> Грамотная схема ШИМ-управления соленоидом, помогите сделать
reget
сообщение Nov 14 2012, 09:37
Пользователь №: 42 432
Необходимо грамотно сделать ШИМ-управление соленоидом 24В@2А от микроконтроллера AVR. Частота будет подбираться экспериментально по месту, предположительно будет в районе 10-50 Гц.
Я прочитал много разной информации по этой теме, но местами она оказалась довольно противоречивая.
Готов взять на основу подобный вариант http://www.arduino.cc/playground/Learning/SolenoidTutorial , хочется услышать мнение грамотных в этом вопросе людей, подойдет ли подобная схема для ШИМ-управления соленоидом на таких частотах? Может быть стоит что-то добавить/изменить для повышения отказоустойчивости схемы?
P.S. Пробовал ШИМовать микроконтроллером на частотах 10-50 Гц обычное 5В реле, через полевик без оптоизоляции, на некоторой частоте и скважности МК стабильно перезагружался/зависал.
Сообщение отредактировал reget - Nov 14 2012, 09:38
- reget   Грамотная схема ШИМ-управления соленоидом   Nov 14 2012, 09:37
- - _Pasha   Цитата(reget @ Nov 14 2012, 13:37) P.S. П...   Nov 14 2012, 09:48
- - bookd   Все что нужно сделать это отделить микроконтроллер...   Nov 14 2012, 09:57
- - reget   Основная цель - все-таки ШИМовать соленоид, которы...   Nov 14 2012, 10:12
- - alexvu   Схема там хорошая, с защитными диодами и оптроном....   Nov 14 2012, 10:36
|- - Tanya   Цитата(alexvu @ Nov 14 2012, 14:36) . дос...   Nov 14 2012, 10:48
- - reget   Значит поставлю просто полевик + защитный диод на ...   Nov 15 2012, 09:43
|- - Tanya   Цитата(reget @ Nov 15 2012, 13:43) Значит...   Nov 15 2012, 10:39
|- - reget   Цитата(Tanya @ Nov 15 2012, 14:39) Лучше ...   Nov 15 2012, 10:48
|- - Tanya   Цитата(reget @ Nov 15 2012, 14:48) Да, пи...   Nov 15 2012, 11:39
|- - reget   Цитата(Tanya @ Nov 15 2012, 15:39) Лучше....   Nov 15 2012, 11:51
||- - Tanya   Цитата(reget @ Nov 15 2012, 15:51) Так мн...   Nov 15 2012, 12:10
||- - reget   Цитата(Tanya @ Nov 15 2012, 16:10) Так Вы...   Nov 15 2012, 12:38
||- - xemul   Цитата(reget @ Nov 15 2012, 16:38) Не пол...   Nov 15 2012, 13:29
||- - Tanya   Цитата(xemul @ Nov 15 2012, 17:29) Про ОС...   Nov 15 2012, 14:24
||- - xemul   Цитата(Tanya @ Nov 15 2012, 18:24) Тут и ...   Nov 15 2012, 14:42
||- - Tanya   Цитата(xemul @ Nov 15 2012, 18:42) Про сл...   Nov 15 2012, 15:14
||- - xemul   Цитата(Tanya @ Nov 15 2012, 19:14) Скорее...   Nov 15 2012, 15:41
||- - Tanya   Цитата(xemul @ Nov 15 2012, 19:41) А вдру...   Nov 15 2012, 16:08
|- - xemul   Цитата(Tanya @ Nov 15 2012, 15:39) Лучше....   Nov 15 2012, 12:10
- - alexvu   Задержка будет из-за заряда большой емкости затвор...   Nov 15 2012, 12:06
- - alexvu   Не надейтесь, что BUZ11 будет хорошо работать от 5...   Nov 15 2012, 13:42
- - reget   Система, которая дальше соленоида, достаточно слож...   Nov 15 2012, 18:27
- - xemul   имхо, полевик на 10..50 Гц таки будет удобнее. Рез...   Nov 16 2012, 08:31
|- - dinam   Делал подобное на транзисторной сборке FDS6961A. З...   Nov 19 2012, 02:05
- - reget   Сделал все-таки на полевике с логическим уровнем -...   Nov 22 2012, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:02
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
