> усилитель для генератора
TigerSHARC
сообщение Nov 9 2012, 12:08
Пользователь №: 52 195
На досуге задался целью сделать для такой штуки http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=65486 приставку-усилитель.
А точнее две!
Первая преобразует сигналы в диапазон 0...600В
А вторая преобразует выходные сигналы напряжения в сиганалы тока в диапазоне до 50А.
Намекните на пути реализации по первому и второму варианту (по второму даже на ум ничего не приходит). С силовой техникой не работал.
Интересно как строятся такие схемы.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 9 2012, 13:47
Guests
TigerSHARC
сообщение Nov 9 2012, 16:08
Цитата(TSerg @ Nov 9 2012, 17:47) *
спросите у них http://www.dynamics.com.ru/
Iptash
сообщение Nov 9 2012, 18:16
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
А точнее две!
Dmitron
сообщение Nov 12 2012, 08:10
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
мощность какая? точность какая? ШИМ или линейный усилитель? диапазон частот до 3 кГц? Для 50 Гц делать на порядок проще.
генерировать переменный ток вообще проблемма. На какую нагрузку? для резистора - делается. так же как напряжение. для индуктивности и ёмкости - у меня не получилось(ШИМ-усилитель).
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Vovk_Z
сообщение Nov 14 2012, 13:06
Пользователь №: 68 019
Простой первый вариант:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55355
- работает, сам делаю сейчас версию на 200 Вольт (амплитудных). В зависимости от сопр. нагрузки и напряж. питания чуть резисторы поменять. Подходит для малых мощностей, т.к. при больших может быть неэкономична. Т.к. УМ инвертирующий, на вход прицепил неинвертирующий буфер, т.е. использую сразу сдвоенный ОУ. Именно такой ОУ искать не обязательно, в зависимости от полосы частот будет работать с любым, в крайнем случае чуть изменить элементы частотной коррекции (R3C2). Я использовал сдвоенный скоросной LM6172 (были под рукой), но для низких частот (если полоса до килогерц), думаю, он избыточен.
А на 50 А - надо делать класс Д. Я тоже ищу готовую, но простую схему, и с защитой.
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Nov 14 2012, 13:11
TigerSHARC
сообщение Nov 14 2012, 15:59
Да, я тоже слышал что для таких целей используют усилители класса D.
Не могли бы ссылочку дать на пример схемы источника тока на таком усилителе(любую для примера просто)? И почему подобный, вместо AB-усилителя, не использовать в канале напряжения?
Я в аналоговой технике не силён а розобраться охота.
Предполагается что нужно усиливать сигнал с DDS генератора. Сигнал может быть насыщен гармониками(может стать нужно генерировать гармоники).
Vovk_Z
сообщение Nov 14 2012, 17:15
Поиском пройдитесь на тему, например, "источник тока, управляемый напряжением".
При больших напряжениях и маленьких токах не сложно добиться нормального КПД и у линейной схемы.
Можно и так и эдак, вы попробуйте сами. Что больше понравится.
А при больших токах (10-50 Ампер), у линейных схем КПД страдает и сильно растут габариты. Потому, лучше сразу смотреть в сторону ключевых схем.
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Nov 14 2012, 17:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
