> Не выключается прибор, в чём может быть проблема.
Zelepuk
сообщение Nov 15 2012, 10:36
Пользователь №: 60 464
На рисунке представлена цепь включения питания прибора.
Когда на 6 ноге единица - прибор включён, если ноль - выключен.
После подачи питания прибор включён.
копка POWER служит для включения/выключения режима STBY
сигнал OFFCTRL поступет от микроконтроллера(когда нажимаем кнопку POWER то микроконтроллер по прерыванию подаёт лог. ноль)
Сигнал ONCTRL - это отрицательный импульс с кнопки POWER.
Дело в том что как только нажимаю кнопку POWER прибор выключается (по умолчанию включен), а через секунду снова включается.
+ когда пытаюсь замерить уровень на линии OFFCTRL - происходит ресет
на линии ONCTRL - всё нормально +5В а активной режиме.
+ смотрю уровень на линии ONCTRL во время сброса напряжение падает до 1.5В, а потом опять 5В.
Вот и не выключается прибор.
Сообщение отредактировал Zelepuk - Nov 15 2012, 10:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:29
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
