Sergey_rzn62
сообщение Nov 16 2012, 12:59
Пользователь №: 74 411
Добрый вечер.
Есть задача писать: писать на SD card данные, поступающие через uart. По uart каждые 30 мс поступает по 40 байт.
SD card (размер 2 Гб) поключил через SDIO. Плата stm32f407 discovery. На плате реализую fat.
код
while(count < 300)
count++;
res = f_write(&fil, Buff2, 4096, &BytesWritten);
работает. Пишу на карту любые объёмы.
Проблемы начинаются при записи данных из uart в реальном времени.
В USART3_IRQHandler данные пишу поперенно в два буфера. Размер буферов брал от 512 байт до 32 кбайт.
В основном цикле попеременно вызываю функцию f_write() для передачи того буфера, в который данные в данный момент не пишем.
Функция f_write возвращает res_ok, BytesWritten возвращает 4096. На карте появляется файл, но его объём 0 байт и в нём нет никаких данных.
Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой?
Lotor
сообщение Nov 16 2012, 13:18
Пользователь №: 28 866
Как вариант: вызывать f_sync после f_write.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
Spider
сообщение Nov 16 2012, 14:25
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Опередил sm.gif Дабы не убивать карту и не тратить время на "лишниие" операции, эти функции вызываются только при закрытии файла.
Sergey_rzn62
сообщение Nov 16 2012, 14:45
Поставил после res = f_write(&fil, Buff2, BufSize, &BytesWritten);
res = f_sync (&fil);
данные на SD card в текстовом файле появились. Но интересная особенность, сколько бы не записывал буферов на карту, объём текстового файла всегда один: около 5 кБайт.
И ещё вопрос.
Важен ли приоритет прерываний у SDIO_IRQn, SD_SDIO_DMA_IRQn, USART3_IRQn.
У SDIO_IRQn поставил 3, у SD_SDIO_DMA_IRQn поставил 5, USART3_IRQn поставил 0
Chameleon
сообщение Nov 16 2012, 17:14
Пользователь №: 38 757
QUOTE (Sergey_rzn62 @ Nov 16 2012, 17:45) *
Наверно после открытия существующего файла надо ставить указатель в конец файла (там есть функция f_lseek).
Сообщение отредактировал Chameleon - Nov 16 2012, 17:15
Allregia
сообщение Nov 17 2012, 08:05
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
f_seek перед f_close вызывать совершенно бессмысленно, о чем кажется даже было написано в документации.
_Pasha
сообщение Nov 17 2012, 09:33
Пользователь №: 29 509
А чем же тогда space allocation делать?
Мне, например, не нужно, чтобы дергалась таблица размещения - времени нету.
Allregia
сообщение Nov 17 2012, 11:20
Из: Israel
Как этому поможет вызов f_seek перед f_close ?
_Pasha
сообщение Nov 17 2012, 11:29
CODE
uint32_t capacity;
f_getfree("",&capacity,&filesystem);
while(capacity)
char filename[12];
uint32_t allocation;
uint_least8_t count=0;
FIL file;
Create preallocated files
named stor1.dat ... stor100.dat
when begin to write
file will be renamed to video1.dat ... video100.dat
scprint(filename,Preallocated_Video_File_Name,count++);
f_open(&file,filename,FA_CREATE_ALWAYS);
if(capacity < CARD_1GB)
allocation = capacity;
capacity = 0;//end of file creation
else
allocation = CARD_1GB;
capacity -= CARD_1GB;
allocation *= SECTOR_SIZE*SECTOR_SIZE_MULT;
f_lseek(&file,allocation);
f_close(&file);
general_control.card_ready=1;
break;
Т.е. такая штука работать не будет?
Sergey_rzn62
сообщение Nov 17 2012, 19:07
Запускаю:
while(con2++ < 24)
res = f_write(&fil,Buff1,BufSize,&BytesWritten);
res = f_lseek(&fil,fil.fsize);
res = f_close(&fil);
Размер буфера BufSize = 32768
До 1 Мбайта данные на карту пишутся. Пытаюсь записать на карту буферов больше, чем 24, размер файла на карте равен 0 и в нём пусто.
Подскажите, в чём может быть проблема?
_Pasha
сообщение Nov 17 2012, 19:14
А здесь f_lseek() для чего вызывается? Вроде и не нужно...
Sergey_rzn62
сообщение Nov 17 2012, 20:06
Запускал и с f_lseek() и без - результат один: До 1 Мбайта данные на карту пишутся. Пытаюсь записать на карту буферов больше, чем 24, размер файла на карте равен 0 и в нём пусто.
Не знаю, куда копать.
Allregia
сообщение Nov 18 2012, 09:48
Из: Israel
Будет конечно.
Я прошу прощения, думал о f_sync а написал f_lseek, вот его (f_sync), вызывать перед f_close совершенно бессмысленно.
После каждого f_write можно, но если пишется не очень большими блоками, то сильно притормозит процесс записи.
Трудно сказать, я для проверки скорости, писал блоками по 4К вот так:
          res = f_open(&fsrc, "test.dat", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
          if(res==FR_OK){
                  for(i=0; i<6000;i++){
                      res=f_write(&fsrc, &SDBuffer[0],4096, &bw);
              f_close(&fsrc);
И ~24MB писалось нормально.
Скорее всего, все зависит от реализации работы с железом в diskio.c и т.п.
_Pasha
сообщение Nov 18 2012, 10:41
И обрабатывать запросы, на предмет busy. А то как-то поверхностно...
vladimir_orl
сообщение Jan 25 2013, 11:18
Из: Орёл
Пользователь №: 73 591
Здравствуйте.
Подскажите, как определить объём подключаемой SD карты. какой командой CMD?
А то в интернете особо не нашёл. Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:44
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
