3 страниц V  < 1 2 3
> PFC на 30-60Ватт, чтоб одной микросхемой
wim
сообщение Nov 19 2012, 12:00
Сообщение #31
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(тау @ Nov 19 2012, 14:39) *
iiv имеет ввиду не синфазный дроссель, а обычный , воткнутый в разрыв фазного (или нулевого) провода из розетки.
Трудности русско-немецкой терминологии ...
Цитата(iiv @ Nov 19 2012, 03:52) *
поставить на входе жирный, с большой индуктивностью, common-mode дроссель, а за ним диодный мост, конденсатор
Цитата(iiv @ Nov 19 2012, 12:26) *
не, я имел ввиду совсем жирный дроссель, примено на 50мГн.
А вот интересно - в километровую линию что подаётся? Какие-то киловольты, а возле дома стоит понижающий трансформатор? Тогда активный ККМ - самое то.
тау
сообщение Nov 19 2012, 12:08
Сообщение #32
Пользователь №: 42 757
ага, я как-то пропустил , по диагонали прочитал про "дроссель"
iiv
сообщение Nov 19 2012, 12:55
Сообщение #33
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Цитата(тау @ Nov 19 2012, 16:39) *
При меньшем потреблении , например в 10-100 раз от расчетного с номинальной мощностью, эффект "срезания пиков" дросселем падает. Относительные уровни гармоник тока сети при этом растут.
да, относительные, конечно растут, но в абсолютном значении они падают почти линейно к потребляемой мощности. То есть если я лампу вместо 30Ватт на 3Ватта включу, то вместо пиковых 0.5А у меня пойдут помехи порядка 50мА. Думаю, меня за это никто не осудит sm.gif
Кстати, iiv, такой дроссель нуждается в демпфировании паразитных колебаний при закрытии диодов выпрямительного мостика. Особенно если диоды шунтированы емкостями, что обычно бывает.
да, это верно, я сам успел это заметить, а Вы уточнили. Сейчас пытаюсь что-нибудь туда прикрутить в симуляторе, правда не сильно помогает. Если вдруг Вы знаете, посоветуйте, пожалуйста, в каком направлении смотреть! Спасибо!
ага, так и есть, коробка с трансом рядом с домом имеется - малюсенькая такая, вот только со скольки она понижает - не знаю. По нормам 30Ватт можно без ККМа, но вот как местные будут мои 50 люстр трактовать - как один аппарат на 2кВатта, или как 50 штук по 30-60Ватт...
Жирный дроссель - синфазный, совсем жирный - дифференциальный
А я правда вот такой имел ввиду
Microwatt
сообщение Nov 19 2012, 16:37
Сообщение #34
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(iiv @ Nov 19 2012, 15:55) *
А я правда вот такой имел ввиду[/url]
Ну так я же насквозь вижу аж до Фрейбурга, что Вы имеете в виду. Классический дифференциальный дроссель, только ЭПКОС стал еще с конденсаторами фильтра их делать. Это совершенно не то, о чем Вы мечтаете.
То, о чем мечтаете для пассивного ККМ (50-герцовый дроссель с подмагничиванием) с полкило-кило железа, люстры пообрывает, а может и потолок.
Burner
сообщение Jan 16 2013, 20:23
Сообщение #35
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
У меня каждая люстра без ККМа потребляет в пике 6А..
НЕ ВЕРЮ (С). Там вполне определенный пик получается зависимо от емкости накопительного конденсатора и места перехода синуса через его мин. напряжение. И обычно это что-то ок. 4-6 действующих значений. Могу отмоделить, но лень.
А шо касаемо пикоограничительного дросселя - поддерживаю. Для уменьшения нагрева проводов в доме и снаружи его использование вполне эффективно. У мну в системнике в блоке питания такой дросселек стоит - и, как ни странно, довольно эффективен. Масса грамм 150-200 при мощности блока ватт 300-400. По моим ощущениям, уменьшает пик тока раза в 2-3. Правда, блок продувается. Токо я бы наставил варисторов после такого девайса. Возможно, даже с конденсаторным клампером. А то при отключении тяжелой нагрузки можно поиметь нехилый выброс напряжения самоиндукции. И получите прибор двойного назначение - пикоограничитель + защиту от внешних перенапряжений.
Burner
сообщение Jan 25 2013, 21:04
Сообщение #36
Из: Винница
Все-таки отмоделил я выпрямитель с конденсатором без ККМ. При идеальном источнике синуса 220 В и емкости конденсатора 1 мкФ/Вт имеем до 10 действующих значений тока резистивной нагрузки той же мощности. конденсатора 0,5 мкФ/Вт - ок. 6,7 того же. Т. е. у 100 Вт лампочки при 220 В будет действ. ток потребления 0,45 А. 100 Вт импульсный БП с конденсатором 100 мкФ будет иметь пик тока до 4,5 А, а с конденсатором 50 мкФ - ок. 3 А.
Как тут уже писали, пики сетевого синуса подобными нагрузками везде затуплены, посему реально пик тока будет значительно меньше. Навскидку раза в 1,5-2. В общем, 200 Вт импульсный блок у меня работал с мостиком из диодов 1N4007, и ниче. Но там на входе стоит ограничительный термистор NTC5D-9.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
