> Датчики угловой скорости, кто какие использует?
Старый Бабай
сообщение May 4 2006, 05:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11 823
Используе мемсовсие ДУСы ADXLS от AD, но хочу попробовать другие.
Кто использовал?
Где можно купить?
Какие отзывы?
То что нашел только KIONIX, но у них на сайте инфа только по аксам.
Stanislav
сообщение May 4 2006, 05:33
Пользователь №: 4 987
Кто использовал?
Где можно купить?
Какие отзывы?
Silicon Sensing (лучшие из относительно доступных MEMS) - http://www.siliconsensing.com/
Физоптика (правда, это ВОГи) - www.fizoptika.ru
Старый Бабай
сообщение May 4 2006, 05:41
Из: Екатеринбург
ВОГИ пользуем..
но заразы цены у них и габариты...
А сами пользовали Silicon Sensing?
Stanislav
сообщение May 4 2006, 05:45
Цитата(Старый Бабай @ May 4 2006, 09:41) *
ВОГИ пользуем..
Да. Хуже ВОГа в несколько раз, но цена значительно ниже.
Старый Бабай
сообщение May 4 2006, 06:05
Из: Екатеринбург
А вы их случаем не в инерциалках используете?
Кто в России их поставляет?
Stanislav
сообщение May 4 2006, 06:18
В них. Только для настоящей инерциальной навигации MEMS-ы пока ещё не годятся.
...Кто в России их поставляет?
К сожалению, не знаю.
Старый Бабай
сообщение May 4 2006, 06:28
Из: Екатеринбург
До что не годятся знаю сам.
Но приходится использовать их..
еще вопрос не знаете где мона найти книги Салычева в электронном варианте?
Старый Бабай
сообщение May 4 2006, 08:25
Из: Екатеринбург
Если я правильно понял то внутри датчика стоит магнит?
Если это так то в сильном магнитном поле он работать не будет..
Так что к сожалению этот вариант отпадает
syurish
сообщение May 5 2006, 20:49
Пользователь №: 15 123
Существует множество "безмагнитных" решений. В свое время неплохие активные датчики угловой скорости на основе гибридных технологий делали на Калужском авторемонтном заводе.
А вообще вот тут список производителей, датчики которых могут быть использованы для угловой скорости:
www.sensorsportal.com/HTML/SENSORS/RotationSens_Manuf.htm
Stanislav
сообщение May 6 2006, 21:55
Думаю, Вы совершенно не правы. Создать внешние поля, сравнимые с полем внутри сенсора, практически вряд ли возможно. Кроме того, датчик находится в экранирующем корпусе.
А каков порядок индукции Ваших полей?
А Вы, часом, ничего не напутали? Какое это имеет отношение к теме?
Старый Бабай
сообщение May 7 2006, 07:21
Из: Екатеринбург
дело в том что трубопровод намагничивается до состояния насышения(магнитная дефетоскопия) а прибор стоит в снаряде который движется в этом трубопроводе
syurish
сообщение May 7 2006, 18:02
[/quote]А Вы, часом, ничего не напутали? Какое это имеет отношение к теме?
[/quote]
Прошу прощения. Еще раз перечитал внимательно ветку. Действительно, сработал стереотип: раз "Датчики угловой скорости", то об/мин (или же рад/c). Мой ответ действительно относится к датчикам частоты вращения. Еще раз извините за недоразумение :-(
Stanislav
сообщение May 7 2006, 18:40
Намагниченность трубы ещё ни о чём не говорит. Значимыми будут только поля внутри снаряда.
ЗЫ. Еще Honeywell хочет разродиться MEMS гироскопом, но, по-моему, уже давно. Сэмплы в июне обещают, но это пока страшная тайна... smile.gif
Jakob
сообщение Aug 3 2006, 15:49
Из: Германия
Пользователь №: 4 579
Посмотрите датчики здесь www.germany-electric.ru
Энкодеры, счетчики, тахометры, регуляторы температуры, софтстартеры, Data Monitor, частотные преобразователи, специальные двигатели и многое другое из Германии:
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:55
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
