6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> FFT на асм для ARM7TDMI (AT91SAM7xx)
ReAl
сообщение Nov 15 2012, 19:55
Сообщение #16
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(_Pasha @ Nov 15 2012, 14:28) *
Когда там запилят уже fixed point в gcc? В С11 уже ж вроде попало. Или в 4.8 уже есть?
Сюда
typedef int _Complex cmplx_t;
//cmplx_t a = 2 + 3I;
//cmplx_t b = -1 + 2I;
void foo(cmplx_t *px, cmplx_t *py, cmplx_t w, int len)
    while(len--) {
        cmplx_t temp = *px + *py * w;
        *py = *px - *py * w;
        *px = temp;
        ++px;
        ++py;
arm-none-eabi-gcc -Os -S -mcpu=cortex-m3 -mthumb cmplx-int.c
CODE
foo:
push {r4, r5, r6, r7, r8, lr}
ldr r4, [sp, #24]
b .L2
.L3:
ldmdb r1, {r5, r8}
mul r7, r2, r5
mls r7, r3, r8, r7
mul r8, r2, r8
mla r5, r3, r5, r8
ldr ip, [r0, #-8]
ldr r6, [r0, #-4]
rsb r8, r7, ip
str r8, [r1, #-8]
add r7, ip, r7
rsb r8, r5, r6
adds r5, r6, r5
str r8, [r1, #-4]
str r7, [r0, #-8]
str r5, [r0, #-4]
.L2:
subs r4, r4, #1
adds r0, r0, #8
adds r1, r1, #8
cmp r4, #-1
bne .L3
pop {r4, r5, r6, r7, r8, pc}
ещё fixed point встроенный, так и вообще хорошо.
(правда это Cortex-M3, тут ещё mla/mls хорошо пошли)
Закат солнца вручную тоже нормально выглядит:
#define FIXED_FACTOR (1<<12)
    while(len--) {
        cmplx_t temp = *py * w / FIXED_FACTOR;
        *px = *px + temp;
        *py = *px - temp;
        ++px;
        ++py;
CODE
foo:
ldr r4, [sp, #24]
b .L2
.L5:
ldmdb r1, {r5, r8}
mul r6, r2, r5
mls r6, r3, r8, r6
mul r8, r2, r8
mla r5, r3, r5, r8
cmp r6, #0
itt lt
addlt r6, r6, #4064
addlt r6, r6, #31
cmp r5, #0
ldr ip, [r0, #-8]
ldr r7, [r0, #-4]
itt lt
addlt r5, r5, #4064
addlt r5, r5, #31
add r6, ip, r6, asr #12
add r5, r7, r5, asr #12
str r6, [r0, #-8]
str r5, [r0, #-4]
str ip, [r1, #-8]
str r7, [r1, #-4]
.L2:
subs r4, r4, #1
adds r0, r0, #8
adds r1, r1, #8
cmp r4, #-1
bne .L5
(ой, ну по нормальному там не ++px; ++py; а раскрыв крыльев бабочки передавать надо)
_Pasha
сообщение Nov 15 2012, 20:41
Сообщение #17
Пользователь №: 29 509
Вроде ж давно есть fixed...
Да, пока не забыл - бит реверс по приснопамятному красивому трюку
Здесь
Т.е. вместо тяжеленького BitShift пишем хард-кодед вариант
b = ((b * 0x0802LU & 0x22110LU) | (b * 0x8020LU & 0x88440LU)) * 0x10101LU >> 16;
Где там ошибка - сходу вроде нету. Мож, в представлении Q11 косяк? Не вникал, короче.
hd44780
сообщение Nov 16 2012, 16:56
Сообщение #18
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
По-моему, BitShift это мелочи sm.gif , я сейчас пытаюсь основной цикл перекрутить ...
  // Main FFT loop
  for ( stc = 0; stc < NumOfStages; stc ++ )
    NumOfButterflys = (1<<stc);
    NumOfBlocks = FFT_N>>(stc+1);
    for ( blc=0; blc < NumOfBlocks; blc ++ )
     base = (1<<(stc+1))*blc;
     for ( bfc=0; bfc < NumOfButterflys; bfc ++ )
      Butterfly ( X+base+bfc, X+base+bfc+NumOfButterflys, NumOfBlocks*bfc );
     } // for
    } // for
  } // for
Butterfly - самая тяжёлая вещь ...
http://www.embeddedsignals.com/ARM.htm - есть всё, но Cortex-M3 sad.gif
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
_Pasha
сообщение Nov 16 2012, 17:30
Сообщение #19
Глянул - точно. Надо избавиться от complex.c - сразу инлайнами сделать операции над комплексными числами. Потом - сделать unroll для хотя бы внутреннего цикла. Оптимизация -О2 или -О3
hd44780
сообщение Nov 18 2012, 09:09
Сообщение #20
Из: Донецк, ДНР
inline сделал, слегка видоизменил структуру вызовов кода - пошустрей пошёл, но недостаточно - сильно заметен рендеринг, хотя тот же рендер на осциллограмме летает.
_Pasha, с unroll непонятно - как я могу его сделать, ведь число оборотов циклов заранее неизвестно?
Возможно я не понял, что Вы имели в виду sad.gif . Поясните пожалуйста.
(с) Мария Эдуарда
_Pasha
сообщение Nov 18 2012, 10:57
Сообщение #21
Вы про unroll loops? Это - можно -O2 сделать - оно автоматом включится, там где выгоднее.
Про перестановку бит - я тут более артист разговорного жанра... надо еще посчитать, что лучше. Но может лучше - табличкой, для 256 отсчетов-то?
hd44780
сообщение Nov 18 2012, 11:26
Сообщение #22
Из: Донецк, ДНР
Спасибо, попробую.
с этим вообще пока не разбирался почти. Гляну ещё.
Вот, сделал замеры времени одного прохода FFT через DBGU и COM-порт:
---> DoFFT start
Create complex data: 1 ms
Window function 0: 0 ms
FFT: 9 ms
Determine spektrum: 0 ms
--> DoFFT end
Window function 0 - прямоугольное окно, т.е. вообще там ничего нет.
FFT - скачет 8-9 ms.
Determine spektrum - всегда 0 - значит, меньше 1 ms.
Эти цифры вообще нормальные? Может там собака в другом месте зарыта ..
У меня сейчас отображает всё вместе - осциллограмму, FFT, ещё уровень рисует - просто максимум по каждому блоку данных АЦП. Еще и часиси рисует sm.gif.
Щас выкину всё, оставлю только FFT.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Nov 18 2012, 16:14
Сообщение #23
Из: Донецк, ДНР
_Pasha, спасибо.
Со скоростью вроде управился, работает довольно быстро.
Осталось, в общем-то главное - работает он как-то ненормально, рисует что-то странное..
(с) Мария Эдуарда
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 18 2012, 20:23
Сообщение #24
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Там очень проблемно с переполнением - я у себя переделал оригинальный проект (с потерей скорости - на 64 бит арифметику) для простоты.
hd44780
сообщение Nov 19 2012, 08:03
Сообщение #25
Из: Донецк, ДНР
Вечерком проверю вариант с заменой int на long.
Геннадий, а вы не копались, в каком месте алгоритма эти переполнения лезут? Главный цикл, последуэщий расчёт спектра, ещё что?
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Nov 19 2012, 17:18
Сообщение #26
Из: Донецк, ДНР
Проверил. Особых тормозов от long int не заметил.
Полосок заметно больше стало, но всё равно WinAmp круче.
Сейчас другие реализации алгоритма буду пробовать ...
(с) Мария Эдуарда
esaulenka
сообщение Nov 19 2012, 17:25
Сообщение #27
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
А какой должна быть разница от замены int на long в случае ARM-а ? :-)
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
hd44780
сообщение Nov 19 2012, 17:39
Сообщение #28
Из: Донецк, ДНР
Медленнее. То же самое как на 8-битном проце складывать-вычитать 16-битные числа.
Ну и т.д. т.п.
(с) Мария Эдуарда
adnega
сообщение Nov 19 2012, 17:43
Сообщение #29
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Может, он в децибелах кажет?!
DRUID3
сообщение Nov 19 2012, 18:15
Сообщение #30
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(hd44780 @ Nov 15 2012, 10:05) *
На Си нашёл, вставил в программу - тормозит оно. Конечно, гораздо лучше, чем на AVR, но всё равно не айс.
Надо сделать аудио-анализатор. Сделать-сделал, осциллограммы рисует великолепно, рендер быстрый для дисплея написал, а с FFT проблемы.
Вам нужен RealFFT и аппроксимация формулы для нахождения магнитуды (Р.Лайонс страница 475). По-поводу asm я где-то статью когда-то чью-то бросал сюда на форум. По поводу мегаоптимизаций - откажитесь от битреверса, примените RADIX4 и на асме вручную разверните внутренние циклы (не каскады бабочек). Вряд ли есть куда двигаться дальше в этом вопросе...
кстати раз уж пошли аппроксимации то набор IIR + блочное суммирование под частоту обновления экрана вполне претендует на спасение отца русской демократии. Ну а если уж совсем упростить - полосовые фильтры можно строить на основе фильтров скользящего среднего (можно ведь и в дифференцирующем включении их реализовать). Но результат будет... ммм... ну главное что он таки будет.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:03
Страница сгенерированна за 0.02459 секунд с 7
