> Дисплей не работает, Тускнеет дисплей
Yuriy79
сообщение Nov 18 2012, 20:25
Пользователь №: 74 460
Здравствуйте!Помогите решить проблему.У меня тренажёр с дисплеем,потекли батарейки и дисплей не работает.Я поменял конденсаторы,дисплей светится,но ничего не показывает.Там очен много SMD элементов:конденсаторы и резисторы,как их проверить и в чём может быть проблема,спасибо
Сообщение отредактировал Yuriy79 - Nov 18 2012, 20:26
Snaky
сообщение Nov 18 2012, 21:16
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
ну, батенька, тут нужен телепат восьмого уровня, не меньше.
со своего третьего могу только предложить вытащить и правильно и аккуратно воткнуть шлейф :>
Common sense is not so common.
zombi
сообщение Nov 18 2012, 22:56
Пользователь №: 40 106
Цитата(Yuriy79 @ Nov 18 2012, 23:25) *
потекли батарейки и дисплей не работает... в чём может быть проблема,спасибо
Электроника - наука о контактах. Возможно оные просто окислились от вытекшего содержимого батареек.
Попробуйте всё почистить.
Yuriy79
сообщение Nov 19 2012, 17:47
Я менял электролитические они были окисленные,вот только не знаю что делать с конденсаторами,как их проверить
DpInRock
сообщение Nov 19 2012, 18:29
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Тренажеры это зло. И Бог вам дал понять, что пора прекращать.
А дьявол говорит - если индикатор не имеет с виду металлических контактов, то возможно он на токопроводящей резине.
И для его работы требуется некоторое прижатие этого экрана к плате. Причем, если это так, то всяческое смещение этих резиновых полос, экрана и платы относительно друг друга чревато непоказыванием, либо показыванием, что пора прекращать.
А подсветка всегда отдельно.
zombi
сообщение Nov 19 2012, 19:05
Электролитические конденсаторы могут либо "высыхать" и терять ёмкость (от времени) либо взрываться (при переполюсовке или перенапряжении).
Но что бы оные окислялись впервые слышу.
Боюсь на форуме Вы тренажер явно не отремонтируете.
Несите в сервис.
Yuriy79
сообщение Nov 19 2012, 20:24
подскажите кварцевый резонатор HJB20.000 и 20.000 один и тотже?
zombi
сообщение Nov 19 2012, 20:40
Вы бы сфоткали часть или всю плату. Может кто и посоветует чего.
Yuriy79
сообщение Nov 19 2012, 21:54
Прогресс,заменил кварцевый резонатор и дисплей заработал,но нету звука в чём проблема?
И ещё вопрос.При замене конденсаторов я ставил новые с немножко большим вольтажём чем надо это важно или нет?
zombi
сообщение Nov 19 2012, 22:20
Ждём телепатов.
Больше можно, меньше не желательно.
Yuriy79
сообщение Nov 20 2012, 18:21
Дисплей работает,все проводки целы,а звука нет,в чём дело?
Yuriy79
сообщение Nov 20 2012, 22:03
Что может быть,дисплей мерцает и плохая видимость?
Yuriy79
сообщение Nov 21 2012, 21:43
Помогите.Дисплей сначала светится хорошо,потом тускнее светит,шлейф впорядке,батарейки вместе выдают 5 вольт вместо 6 вольт.Что это может быть?
Не нужно создавать несколько тем одного содержания. Решение проблемы от этого не ускорится. Пока устно предупреждаю.
Модератор.
Alexashka
сообщение Nov 22 2012, 04:29
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Поменять батарейки? Или химия попала на плату- тогди ее нужно промыть
Yuriy79
сообщение Nov 22 2012, 21:07
Дисплей ЖК на тренажёре,поменял батарейки вроде бы нормально,только вот когда работает через времяц цифры начинают бегать,думаю что-то нагревается и даёт збой
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 08:23
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
