absentee
сообщение Nov 18 2012, 15:17
Пользователь №: 2 815
Подскажите, пожалуйста, каким образом в Orcad PCB Editior можно создать дополнительноке соединение (или net) между пинами?
Uree
сообщение Nov 18 2012, 15:20
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Меню Logic -> Net Logic.
absentee
сообщение Nov 18 2012, 15:30
Пытаюсь выбрать пины, которые нужно соединить, ничего не происходит. Сообщает: Only component PINS can be assigned. Неужели что то не так с компонентами?
leom
сообщение Nov 18 2012, 16:51
Пользователь №: 3 504
component должен быть с ref des
absentee
сообщение Nov 20 2012, 05:04
ref des у компонентов есть
leom
сообщение Nov 20 2012, 14:02
может компонент типа mechanical или format?
absentee
сообщение Nov 23 2012, 08:15
Все таки leom наверное, прав. То, то мои элементы имеют обозначения типа X* не значит что эти ref des правильные.
Дело в том, что pcb я создавал без netlist ручным помещением символов на плату. Неужели в PCB Editor нельзя сделать плату не рисуя схему?
Сообщение отредактировал absentee - Nov 23 2012, 08:17
Old1
сообщение Nov 23 2012, 08:48
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Можно, но хлопотно, вот был подобный вопрос...
leom
сообщение Nov 23 2012, 11:03
ref des можно назначить -меню logic-> part logic -> .......
absentee
сообщение Nov 26 2012, 14:33
Спасибо! Ценная информация!
Всем большое спасибо за помощь! Решил проблему созданием схемы с элементами, но без электрических соединений. Через netlist присвоились правильные ref des. Далее, создал в плате все соединения так, как подсказывал уважаемый Uree. Почему такой геморрой с созданием соединений в плате, а не на схеме? На плате несколько сотен фотодиодов, положение которых строго определено. Если соединения создавать в электрической схеме, фотодиоды на плате потом придется менять местами для удобства разводки. Причем, каждый раз устанавливать сдвинутые фотодиоды в нужные позиции. Не факт, что не ошибешься. Когда соединения создаются на плате, их можно создавать сразу принимая во внимание удобство разводки и не трогая при разводке положения фотодиодов.
Uree
сообщение Nov 26 2012, 15:42
Из: Z. Gora
Allegro PCB в первую очередь компонент системы сквозного проектирования, в которой на первое место ставится схема, а потом уже из нее получаем РСВ. Потому и возможности создания схемы в РСВ реализованы так, лишь бы они были. Они не относятся к числу основных рабочих инструментов.
vitan
сообщение Nov 26 2012, 16:03
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Эээххх...
На первое место никто никого не ставит. Можно спокойно работать без схемы вообще, я наконец-то воплотил свою мечту в жизнь. Более того, возможности кейденса по работе именно в таком стиле на порядок превосходят все известные мне САПРы, включая ментор.
absentee
Если Вы не настолько ударились в "авангард", то можете спокойно рисовать схему и переставлять компоненты на плате путем команды swap components. После этого нужно будет сделать backannotate, и позиционные обозначения в схеме установятся в соответствии с новым расположением на плате. И никаких проблем. sm.gif
Uree
сообщение Nov 26 2012, 20:10
Из: Z. Gora
Vitan, то, что Вы так используете данный инструмент не означает, что в него заложена такая идеология.
Help, "Allegro Front-to-Back User Guide", первая схема маршрута - от схемы к РСВ, не наоборот. Обратна только бэканнотация, создать схему по имеющейся РСВ не получится.
И после swap components никакой бэканнотации делать не нужно, эта операция просто переставляет местами компоненты на плате. Я могу сделать обмен между резистором и FPGA, что в схеме отобразить никак не получится. Чистой воды обмен координат размещения компонентов. Так что никаких изменений рефдезов, переподключения цепей и подобных вещей. Свапь сколько хочется...
vitan
сообщение Nov 27 2012, 06:05
Именно потому, что в него заложена такая идеология, я его так и использую. sm.gif
Ну и что? Почему Вы решили, что схема "ставится на первое место"? Да, это один из маршрутов, при котором может быть нужна схема. Но если поискать получше, то можно найти и вариацию этого маршрута без схемы.
У кого как...
Да, виноват-с. Имелась ввиду перестановка цепей, конечно...
Uree
сообщение Nov 27 2012, 11:12
Из: Z. Gora
Ну конечно, Вы знаете лучше создателей, что туда заложено и какую методологию проектирования они предлагают использовать, тем более об этом же нигде ни слова не сказано... Без вопросов, предлагаю с ними пообщаться, объяснить, что же на самом деле они создают и как оно должно работать...
Не суть важно что - схема, текст, нэтлист, что-то еще - оно впереди, а РСВ следующий этап. Если хочется "легко" жить, можно работать без чего-то впереди, набрасывая корпуса в РСВ и соединяя их цепями. Но создать схему по имеющемуся BRD-файлу не получится ни у кого и никак(разве что вручную). Что бы Вы по этому поводу себе не думали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 08:52
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
