3 страниц V  < 1 2 3 >
Сергей Борщ
сообщение Nov 17 2012, 17:42
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (=GM= @ Nov 17 2012, 17:28) *
могу сделать на асме и сделаю, здесь проблем нет, хотя инлайновый асм в винавре это нечто.
Но желание потроллить не дает покоя.
То, что в качестве вброса использовался компилятор почти трехлетней давности автора не смущает, а то, что при грамотном использовании инлайн-асм gcc позволяет сделать практичеки чудеса - это для слабых...
=GM=
сообщение Nov 17 2012, 19:42
Сообщение #17
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Борщ, уймитесь. Мне этот топик был полезен, уже скачал avr-gcc-4.7.2-mingw32, спасибо неозабоченным коллегам.
ReAl
сообщение Nov 17 2012, 20:37
Сообщение #18
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А нельзя ли уточнить, какая именно версия avr-gcc/WinAVR сгенерировала код из первого сообщения blink.gif ?
И с какими ключами blink.gif ?
А то я вот поднял виртуалку, в которой я виндовые компиляторы на scmRTOS гоняю, у меня там подборка анитквариата есть. Полез вглубь.
WinAVR-20100110 (avr-gcc 4.3.3)
testfn:
    ldi r30,lo8(ph-4)
    ldi r31,hi8(ph-4)
    rjmp .L2
.L3:
    ld r24,Z
    com r24
    std Z+4,r24
    adiw r30,1
.L2:
    ldi r24,hi8(ph+4)
    cpi r30,lo8(ph+4)
    cpc r31,r24
    brne .L3
    ret
WinAVR-20081205 (avr-gcc 4.3.2)
testfn:
    ldi r30,lo8(ph-4)
    ldi r31,hi8(ph-4)
    rjmp .L2
.L3:
    ld r24,Z
    com r24
    std Z+4,r24
    adiw r30,1
.L2:
    ldi r24,hi8(ph+4)
    cpi r30,lo8(ph+4)
    cpc r31,r24
    brne .L3
    ret
WinAVR-20070525 (avr-gcc 4.1.2)
testfn:
    ldi r30,lo8(ph-4)
    ldi r31,hi8(ph-4)
.L2:
    ld r24,Z
    com r24
    std Z+4,r24
    adiw r30,1
    ldi r24,hi8(ph+4)
    cpi r30,lo8(ph+4)
    cpc r31,r24
    brne .L2
    ret
WinAVR-20060421 (avr-gcc 3.4.6)
testfn:
    ldi r30,lo8(ph)
    ldi r31,hi8(ph)
.L4:
    sbiw r30,4
    ld r24,Z
    adiw r30,4
    com r24
    st Z+,r24
    ldi r24,hi8(ph+8)
    cpi r30,lo8(ph+8)
    cpc r31,r24
    brne .L4
    ret
Это все с -Os, для пары версий глянул с -O2 -- то же самое.
=GM=
сообщение Nov 17 2012, 21:58
Сообщение #19
Ambidexter
Из: Oxford, UK
WinAVR-20100110 (AVR-Studio, vers.4.18, build 684, GUI vers.4.18,0,680)
Ключ -Os
ReAl
сообщение Nov 18 2012, 09:35
Сообщение #20
Да студия по барабану, если ключ оптимизации известен.
Ну 20100110 я ж первой проверил. Практически от 3.4.6 до 4.7.1 на этом тесте результат одинаков по объёму, разница в деталях реализации.
Возможно, там вокруг что-то было, что поломало потмизацию, но всё равно непонятно.
Можно больший по размеру фрагмент кода, внутри которого этот цикл?
Petka
сообщение Nov 18 2012, 10:33
Сообщение #21
Пользователь №: 7 886
Наверняка там всё volatile.
demiurg_spb
сообщение Nov 19 2012, 06:52
Сообщение #22
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Мне вообще представленная ТС строка не нравится
Цитата(=GM= @ Nov 17 2012, 01:46) *
*(pph++)=~(*(pph-4));
приходится напрягать мозг чтобы понять что произойдёт тут и вспоминать точки следованияsad.gif
ИМХО так значительно прозрачнее
pph[0] = ~pph[-4];
pph++;
ну или даже так
*pph++ = ~pph[-4]
не, так плохо, прогнал, и на компиляции получил предупреждение о возможном неопределённом поведении. {дополнено позже}
Это наверно так, но у меня к примеру почему-то простейшая конструкция не выходит (правда я нашёл другой способ решить мою задачу)
#define makeword16(b0,b1)                                                     \
(__extension__({                                                              \
    uint8_t  __b0 = (uint8_t)(b0);                                            \
    uint8_t  __b1 = (uint8_t)(b1);                                            \
    uint16_t __result;                                                        \
    __asm__ __volatile__                                                      \
        "\n\t"        \
        "mov %A0,%A1"                       "\n\t"                            \
        "mov %B0,%A2"                       "\n\t"                            \
        : "=r" (__result)                   /* output operands */             \
        : "r" (__b0),                       /* input operands */              \
          "r" (__b1)                                                          \
    __result;        \
uint8_t b[n];
uint16_t x = makeword16(b[1],b[0]); //read big-endian value
получаем
     582:    81 81           ldd    r24, Z+1; 0x01
     584:    90 81           ld    r25, Z
     586:    88 2f           mov    r24, r24     // я плакал:(
     588:    99 2f           mov    r25, r25     // дважды:(
Если вы сможете мне помочь буду очень благодарен за развитие кругозора. Спасибо!
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 20 2012, 01:29
Сообщение #23
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
А неопределённый результат произойдёт. Я в данном случае не присматирвался к коду, а компилятор ругнулся как раз про это.
Сергей Борщ
сообщение Nov 20 2012, 07:35
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
QUOTE (demiurg_spb @ Nov 19 2012, 08:52) *
// я плакалsad.gif
Вы сами написали mov в своей вставке, вы его получили. Компилятор не виноват, что входные и выходные параметры были в одних и тех же регистрах. Как ему это объяснить - я пока не знаю. Эта ваша задача решается через union. Будет так же непортируемо, как и с асм-вставкой.
demiurg_spb
сообщение Nov 20 2012, 07:40
Сообщение #25
неотягощённый злом
Так и сделано (с union наиоптимальнейший результат).
Но хотелось бы понять как сие и на асме изобразить. Сейчас не до портируемости, ибо размер сильно важен, а со сдвигами сильно плохо оптимизирует...
uint16_t x = b0<<8 | b1;
Сергей Борщ
сообщение Nov 20 2012, 10:25
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
QUOTE (demiurg_spb @ Nov 20 2012, 09:40) *
Знаю, как убрать один из mov:
CODE
        "\n\t"        \
        "mov %B0,%2"                        "\n\t"                            \
        : "0" (__b0),                       /* input operands */              \
          "r" (__b1)                                                          \
Как объяснить насчет второго - пока не придумал.
Увы, пока да.
demiurg_spb
сообщение Nov 20 2012, 12:39
Сообщение #27
неотягощённый злом
Остроумно. Я около этого варианта тоже крутился, но не додумался до такого.
=GM=
сообщение Nov 20 2012, 15:37
Сообщение #28
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(demiurg_spb @ Nov 19 2012, 06:52) *
1) Мне вообще представленная ТС строка не нравится *(pph++)=~(*(pph-4));
2) ИМХО так значительно прозрачнее
pph[0] = ~pph[-4];
pph++;
Моя версия компилятора даёт один и тот же ассемблерный код для обоих вариантов 1 и 2.
while(pph!=&ph[8])
98: 80 91 70 00 lds r24, 0x0070
9c: 80 95 com r24
9e: 80 93 74 00 sts 0x0074, r24
a2: 80 91 71 00 lds r24, 0x0071
a6: 80 95 com r24
a8: 80 93 75 00 sts 0x0075, r24
ac: 80 91 72 00 lds r24, 0x0072
b0: 80 95 com r24
b2: 80 93 76 00 sts 0x0076, r24
b6: 80 91 73 00 lds r24, 0x0073
ba: 80 95 com r24
bc: 80 93 77 00 sts 0x0077, r24
И сначала мне больше понравилась ваша версия 2, поскольку никаких предупреждений не было, а в моём варианте было предупреждение: operation on pph may be undefined - операция с pph может быть неопределенной.
Но присмотревшись к коду, я понял к чему относится предупреждение. По си коду указатель pph в процессе исполнения кода увеличивается на 4, а в листинге указатель кода никак не участвует, поскольку там цикл развернут и применена прямая адресация! Поэтому компилятор предупреждает, что если вы будете использовать pph дальше, то содержимое указателя может быть отлично от того, на что вы рассчитывали. Я считаю, что лучше пусть будет предупреждение просто как напоминание, что может произойти в дальнейшем.
А чудеса с оптимизацией продолжаются. Из такого си кода, больше ничего нет
int main(void) //LCD test
unsigned char *pph;
unsigned char *pdg;
while(1)
pdg=&dig[0];
pph=&ph[4];
while(pph!=&ph[8])
получается такой ассемблерный листинг
5e: e4 e7 ldi r30, 0x74 ; 116
60: f0 e0 ldi r31, 0x00 ; 0
pph=&ph[4];
while(pph!=&ph[8])
62: 34 97 sbiw r30, 0x04 ; 4
64: 80 81 ld r24, Z
66: 34 96 adiw r30, 0x04 ; 4
68: 80 95 com r24
6a: 81 93 st Z+, r24
while((pdg)!=&dig[4]);
pph=&ph[4];
while(pph!=&ph[8])
6c: 80 e0 ldi r24, 0x00 ; 0
6e: e8 37 cpi r30, 0x78 ; 120
70: f8 07 cpc r31, r24
72: b9 f7 brne .-18 ; 0x62 <main+0x4>
74: 34 97 sbiw r30, 0x04 ; 4
76: f5 cf rjmp .-22 ; 0x62 <main+0x4>
Умереть-не встать: теперь компилятор решил не разворачивать цикл while. Не могу понять, по какой причине меняется генерируемый код - по воле левой ноги компилятора или я делаю что-то не так?
_Pasha
сообщение Nov 20 2012, 16:31
Сообщение #29
Пользователь №: 29 509
Имхо, на таких мизерных фрагментах, смеяться над компилятором не нужно. Побеждает то один вариант, то другой. Я думаю, если у Вас флеш будет заканчиваться, в программу войдет кусок наименьшего объема.
ReAl
сообщение Nov 20 2012, 20:51
Сообщение #30
Нет, не так.
Перепишите цикл следующим образом
while(pph!=&ph[8])
    *pph=~(*(pph-4));
    ++pph; // Ну или pph++
и убедитесь, что сообщение пропало, хотя указатель так же меняется.
Дело тут в том, что эффект от операции pph++ может быть сделан где угодно между уже упомянутыми точками следования.
И строка
{   *pph++=~(*(pph-4));  }
имеет одинаковое право быть скомпилированной и как вышло, и так:
   temp_ptr1 = pph
   pph = pph + 1    <- эта строка имеет право стоять где угодно в пределах от { до;
   temp_ptr2 = pph - 4
   temp_var1 = *temp_ptr2
   temp_var1 = ~temp_var1
   *temp_ptr1 = temp_var1
и на какой-то другой архитектуре это может оказаться выгоднее, например, по скорости исполнения.
С-шная строка та же, а результат разный. Стандарт такие места обозначил как undefined behaviour, так как попытка задать что-то жесткое может ухудшить оптимизацию в других местах.
Классика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
