> Как найти коэффициентов полинома лагранжа по его корня?
Petrovich
сообщение Nov 20 2012, 19:18
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 658
Господа!
Подскажите как посчитать коэфициенты полинома если есть n пар x y?
_Ivana
сообщение Nov 20 2012, 22:02
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
если есть n пар x y
можно составить и решить систему линейных уравнений n-го порядка. Если n невелико (порядка нескольких единиц), то не сложно ещё и минимизировать количество операций для этого.
ЗЫ: можно не находить коэффициенты а применять интерполяционный многочлен в форме Лагранжа
ЗЗЫ: и это вовсе не корни многочлена а узловые точки
Petrovich
сообщение Nov 21 2012, 06:08
Из: Днепропетровск
Да, действительно ошибочка, это узловые точки.
Мне нужно находить имеенно коэфициенты. Просто интерполяция ясна но она не подходит.
Решать систему не получится, точнее муторно, n может быть до 6. Должен же быть как либо численный метод нахождения коэффициентов
blackfin
сообщение Nov 21 2012, 06:49
Пользователь №: 4 261
MATLAB?
>> x = [1,2,3,4,5,6,7];
>> y = [3,2,5,6,8,7,3];
>> p = polyfit(x,y,6)
p =
0.0375 -0.9208 8.9375 -43.6458 112.0250 -139.4333 66.0000
Petrovich
сообщение Nov 21 2012, 07:58
Из: Днепропетровск
Цитата(blackfin @ Nov 21 2012, 10:49) *
MATLAB?
>> p = polyfit(x,y,6)
p =
Я наверно не совсем понятно объяснил. Это должно происходить в приборе, в который Матлаб к сожалению не запихнуть...
А вот сделать так как делается в Матлабе, было бы не плохо.
iiv
сообщение Nov 21 2012, 13:06
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
метод решения сильно зависит от того, поддерживает ли Ваш прибор двойную, а может и четверную точность - простой метод в 7-8 строк на С или Фортране очень плохо устойчив к ошибкам округления, а методы поточнее могут случайно не поместиться в скомпилированном виде в память маленьких микроконтроллеров. Также важно знать сколько Вы готовы ждать этого решения и производительность по флопам или другим схожим операциям в секунду на каком-то характерном размере задачи.
Serg76
сообщение Nov 21 2012, 13:22
Пользователь №: 26 775
Для такого порядка должно хватить даже простенького МК. Возьмите, например, метод Гаусса с выбором главного элемента, при малых порядках он предпочтительнее.
iiv
сообщение Nov 21 2012, 17:05
вопрошающий
да, но, всяко, ТС не озвучил ни тип железа, ни тип сетки. Если взять экспоненциальео сгущающуюся сетку и эдак 10 точек, то Гаусс с выбором (и по строке и по столбцу) уже в двойной точности развалится, хотя из всех "просто программируемых" методов - это самый простой, строчек в 15 можно уложиться.
Petrovich
сообщение Nov 21 2012, 17:54
Из: Днепропетровск
Процессор PIC32. Узловых точек может быть от 2 до 6. Точность... Не знаю с какой точностью должен быть коэффициент, но вычисленный по построенному полиному результат должен имет один знак после запятой. На вычисление есть около 5 мс.
Почитаю про Гауса. Спасибо за советы.
Serg76
сообщение Nov 21 2012, 18:29
Так проблем тогда не должно быть
iiv
сообщение Nov 21 2012, 18:36
вопрошающий
Цитата(Petrovich @ Nov 21 2012, 23:54) *
Процессор PIC32. Узловых точек может быть от 2 до 6. Точность...На вычисление есть около 5 мс.
Тогда выбора почти нет... Программируете Гаусса, но обязательно с выбором ведущего элемента по всей оставшейся подматрице - не пугайтесь, это реально просто! Должно при старании получится строк 15. Делаете это в одинарной точности, ее обычно будет не хватать, если точки криво располагаются... Дальне любым простым итерационным методом уточняете решение, в Вашем случае сходимость будет однозначно, поэтому, не мудрствуя лукаво, можно поставить простую итерацию. Стоимость будет на матрице 6х6 примерно 100 флоат операций. Сделаете пяток таких итераций, получите устойчивое решение. Если с сеткой будет везти, то и Гаусса хватит.
Гаусс на даубле отъест у Вас раз так в 20 больше арифметических ресурсов, в 5мс не уложитесь sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
