> SIMCOM новости GPS/ГЛОНАСС
CADiLO
сообщение Nov 21 2012, 09:03
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Анонсированы новые модули. Можно подавать заявки на образцы.
Документация по приходу будет выложена на сайте. В серии чипсет - MT3333
SIM68R – модуль в формате 2217
SIM68V - модуль в формате Ublox NEO-7
Фотки выложил именно того что ушло в серийное производство. SIM28 - чуть позже.
Цырен.
сообщение Nov 21 2012, 12:15
Евгений
Пользователь №: 67 706
Добавлю свои 5к.
SIM68R - pin2pin с Satron(M-Star) MGGS2217 и Skytrak S1722G2F. Образцы были протестированы заказчиками в их готовых дизайнах на MGGS и Skytrak - все гуд. Как и обещалось - лучшая чувствительность, быстрый старт и главное меньшее потребление.
Relax
сообщение Nov 21 2012, 12:16
Пользователь №: 73 753
Кстати, у нас есть образцы SIM68R на складе, готовы предоставить. А вот SIM68V будут только в декабре.
Сообщение отредактировал Relax - Nov 21 2012, 12:19
Slonofil
сообщение Nov 21 2012, 13:05
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Цырен.
сообщение Nov 21 2012, 13:10
Евгений
Цитата(Slonofil @ Nov 21 2012, 17:05) *
Цырен.
сообщение Nov 21 2012, 14:35
Евгений
Добавлю к нашей рекламной колонке ссылку на документацию.
Relax
сообщение Nov 22 2012, 08:00
В даташитах обратите внимание, что приемники могут определять КЗ по антенне, определять наличие антенны (нужна небольшая внш цепь) и могут переключаться между режимами GPS Only, GLONASS Only и GPS/GLONASS - для мониторинга автотранспорта очень полезные функции.
Alechek
сообщение Nov 22 2012, 09:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
sim68v_hardware_design - не увидел внешней цепи.
sim68r_hardware_design - цепь нарисована, но я бы не сказал, что она небольшая.
Куда проще поставить FAN4010 и завести на AЦП (процессора, модема).
И вообще, питание антенны от модуля в автомобильной тематике сомнительное преимущество.
Лучше запитать антенну извне и не иметь гемморой по замене примеников по причине сгоревших внутри модуля индуктивностей/предохранителей.
Переключение между GPS/GLONASS? Зачем? Может лучше сделать так чтобы работало и без переключений?
А вот отключение SBAS и удержание координат, если мы не движемся - это полезные функции. Только я их пока не увидел. И как вообще у MTK с настройками?
CADiLO
сообщение Nov 22 2012, 09:26
Из: Днепр
Датчик тока на ОУ в sot23-5 и 3 резистора 0402 это много ????
Если хотите получаствовать в госзаказе и попилить бюджетные деньги, то это требование (раздельная работа) обязательно. sm.gif
Это кстати ваша российская фишка - больше нигде такое не нужно.
Alechek
сообщение Nov 22 2012, 10:34
Из: Челябинск
Да, много. Так как по площади это сравнимо с тем же FAN4010. Но его установка (вместе с внешним питанием антенны) дает нам преимущества.
Небольшая в моем понимании - ну максимум пара резисторов. Все остальное - внутри модуля.
А так... выход этого компаратора так то и не обязательно к модулю привязывать. Можно и сразу на проц завести - не придется разгребать GPTXT.
CADiLO
сообщение Nov 22 2012, 11:08
Из: Днепр
FAN4010 не все достать смогут, а ширпотребовских компараторов полно.
Резисторы к FAN тоже нужны - и тут два или три уже не принципиально.
Экономить на таком просто смешно.
И еще - защиту нужно строить так чтобы не просто увидеть КЗ, а и аппаратно ограничить ток.
Иначе толку с того что вы определите контроллером ошибку.
Поэтому я бы вместо токозадающего резистора поставил источник тока на полевике закрываемый при превышении например 30мА.
Цырен.
сообщение Nov 22 2012, 11:34
Евгений
Со слезами на глазах признаю правоту украинского коллеги. Идея, наверное, в том, что если вдруг война и какая-то навигационная система начнет сбоить, то треккер будет работать в любом случае.
Сообщение отредактировал Цырен. - Nov 22 2012, 11:35
Slonofil
сообщение Nov 22 2012, 11:47
Из: РФ :: Ленинград
Это справедливо для вояк в бОльшей степени, чем для мирян. Основной смысл - чем больше пользователей у системы, тем ниже удельные издержки на единицу продукции (приёмник). Опять же, попилить там, откатать... уже и гул этого увлекательного процесса до нас доносится 1111493779.gif
CADiLO
сообщение Nov 22 2012, 12:01
Из: Днепр
Так в том то и дело - я бы понял если бы это требование было только для вояк. Ну или там на грузовиках которые на войну при нужде конфискуют.... Но нафига оно на сугубо ГРАЖДАНСКОМ ТРАНСПОТРЕ ???? На тех же маршрутках или троллейбусах?????
Кроме как лоббирования интересов производителей приближенных к пиле и катку причин не вижу....
там не гул а уже лавина.... украсть 6,5 лярдов из 18 выделенных на Глонасс - это уже основательно.....
Цырен.
сообщение Nov 26 2012, 10:05
Евгений
Вернусь к полезным фичам SIM68V и SIM68R. Мне подтвердили, что модули могут определять глушение (Jamming). "if the host needs to know jammers, it should send this command to module then module will response with PMTKJAM.". Т.е. посылаете запрос - модуль сканирует и отвечает было за это время глушение или нет. Сам пока не проверял его работу, но по-моему полезная фича, вдобавок к определению КЗ и детектированию наличия антенны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:55
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
