> Вычленение огибающей частоты на фоне несущей, Расчет в Матлаб
Stefan1
сообщение Nov 22 2012, 19:02
Пользователь №: 64 187
Доброго времени суток!
Подскажите: как можно вычлененить 1-ю гармонику несущего сигнала на фоне модулирующего?
Т.е. при разложении сигнала в ряд Фурье, модулированного низкой частотой и выделении из него первой гармоники - у меня получается первая гармоника этого модулирующего сигнала, а мне нужна 1-я гармоника несущего сигнала.
Считаю в Матлабе так:
u=fft(U1); - раскладываю в ряд Фурье сигнал U1.
u([1 3:length(u)-1])=0; - обнуляю все элементы кроме второй гармоники.
idi0f=ifft(idi1f); - вывожу его первую гармонику.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Nov 23 2012, 18:58
Xenia
сообщение Nov 22 2012, 19:26
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
В МатЛабе (в пакете Communications) вроде бы есть специальная функция для этого - называется dmodce.
http://matlab.exponenta.ru/communication/book4/index.php
А еще ознакомьтесь с темой этого форума "Демодуляция в цифре".
Возможно, что-то из нее для вас окажется полезным.
V_G
сообщение Nov 22 2012, 23:25
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Насколько я понял, это тема не про демодуляцию.
Уточнитесь со способом модуляции. Для правильно модулированного сигнала в спектре ВООБЩЕ не должно быть НЧ составляющих. Для АМ нужно искать надо не первую гармонику, а максимальную спектральную составляющую.
При ЧМ мне непонятем смысл 1-й гармоники несущего сигнала. Он там весь несущий, и его частота меняется по закону модуляции.
DRUID3
сообщение Nov 23 2012, 05:33
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(Stefan1 @ Nov 22 2012, 21:02) *
Подскажите: как можно вычлененить огибающую частоту на фоне несущей цифровыми методами?
biggrin.gif да уж... Гоноровский ворочается в гробу наверное. "Цифровые методы" не изменились со времен открытия радио, это аппаратная часть менялась.
Нужно продетектировать как АМ, а потом работать с НЧ - это и есть огибающая. Детектировать АМ "цифровыми способами" просто. Если сигнал комплексный - то sqrt(I*I + Q*Q) для каждого отсчета + ФНЧ с соответствующей частотой среза (мы же по-сути длину комплексного вектора ищем). Если действительный - то abs(S) + ФНЧ.
Если нужен "реал-тайм" а ресурсов не хватает - есть аппроксимация для sqrt(I*I + Q*Q).
Можно и еще рядом способом - но это простейшие.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Stefan1
сообщение Nov 23 2012, 07:14
Цитата(V_G @ Nov 23 2012, 02:25) *
Уточнитесь со способом модуляции...
Сигнал выглядит так:
У этого сигнала провал посередине. Период сигнала = 0.77 с. Мне нужно вывести на график 1-ю гармонику с тем же периодом 0.77 с.
При этом частот модуляции я не знаю, знаю только частоту несущей.
Что-то не совсем понятно. Можно чуть подробнее.
Что-то вроде этого надо записать?
z = ddemod(Idi, Fc, Fd, Fs, 'qask/arb', M, opt1, opt2, opt3, opt4);
Но тут я не знаю откуда взять параметры: Fd, Fs, M, opt1, opt2...
И как мне затем отсюда выразить 1-ю гармонику?
Сообщение отредактировал Stefan1 - Nov 23 2012, 19:02
DRUID3
сообщение Nov 23 2012, 08:10
山伏
Из: Kyyiv
Знаю я только частоту несущей.
Да уж... Действительно непонятно. И непонятен сам закон модуляции - а как тогда можно что-то реконструировать? Что это у Вас на картинке? Огибающая? Или сам сигнал? И что тогда значит "несущая"? Первая гармоника?
... не имеет смысла. Я думал у Вас нечто вроде радиоимпульса. А во вских
ddemod()
я не разбираюсь.
Stefan1
сообщение Nov 23 2012, 08:23
Это сам сигнал. Несущая - имею ввиду частоту с которой следуют эти импульсы с провалом посередине (т.е. на графике период равен 0.77 с). Мне надо отфильтровать все высшие гармоники и низкочастотную составляющую модулирующего сигнала, оставить только 1-ю гармонику несущего сигнала (а не 1-ю гармонику модулирующего сигнала).
Если обнулить все высшие гармоники, кроме второй:
idi([1 3:length(idi)-1])=0;
то у меня будет 1-я гармоника НЧ модулирующего сигнала:
А как раз ее мне и надо убрать.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Nov 23 2012, 08:29
DRUID3
сообщение Nov 23 2012, 08:44
山伏
Из: Kyyiv
...это тактовая - частота первой гармоники.
...ну так за чем дело стало?
...ну так выделите 1-ую. или в вашей нумерации это уже постоянная составляющая? Так значит Вы уже выделили ту, что нужно. А колеблется она потому как это никакая не АМ, а обычный спектр сигнала и это самая обычная его первая гармоника - в разные периоды доля энергии сигнала на нее выпадает разная оттуда и колебания.
Stefan1
сообщение Nov 23 2012, 09:04
Значит мне не она нужна. Мне нужна 1-я гармоника (имею ввиду обычную синусоиду, без высших гармоник) у которой должен быть период тот же, что и у несущей - 0.77 с.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Nov 23 2012, 09:04
DRUID3
сообщение Nov 23 2012, 09:23
山伏
Из: Kyyiv
Я понял. Тем графиком(последним) Вы отрисовали гармонику(период показали) а я думал изменение этой гармоники от фрейма к фрейму. Ясно... Но... я так и не понял Ваших затруднений. Я не знаю синтаксис матлаба. Но в чем затруднение то? Сделайте FFT. Пройдитесь пороговой функцией(этож полноценный скриптовый язык) и выделите гармонику с номером 1 превышающую определенный порог.
Stefan1
сообщение Nov 23 2012, 09:39
А что это за пороговая функция? Т.е. под порогом Вы имеете ввиду количество низкочастотных гармоник, которые надо отбросить для того, чтобы оставить нужную мне? И как это сделать в матлабе, в ручную подбирать по внешнему виду?
Сообщение отредактировал Stefan1 - Nov 23 2012, 16:17
DRUID3
сообщение Nov 25 2012, 05:12
山伏
Из: Kyyiv
Приведите график спектра всего своего сигнала включая постоянную составляющую...
Stefan1
сообщение Nov 26 2012, 10:13
Привожу:
Сообщение отредактировал Stefan1 - Nov 26 2012, 10:35
Navstar
сообщение May 22 2013, 14:18
Пользователь №: 53 951
Кто нибудь считал огибающую по Гильберту?
Например нужно продетектировать АМ-сигнал
пробовал на делфи написал процедуру нахождения комплексно сопряженного сигнала. Огибающая - корень квадратный из сигнала и его огибающей. Результат отрицательныйsad.gif
procedure Hilbert(var a : Array of Single);
var
b: array[0..bitlim] of single;
theta,t:integer;
begin
for t:=0 to maxpoint do
begin
for theta:=0 to maxpoint do
if not(t-theta)=0 then b[t]:=(a[theta]/(t-theta));
b[t]:=b[t]/Pi
end;
a[t]:=b[t];
end;
Serg76
сообщение May 22 2013, 16:32
Пользователь №: 26 775
Гильберт позволяет получить комплексный аналитический сигнал из вещественного, строится как обычный КИХ фильтр. Чтобы получить НЧ огибающую Вашего сигнала, необходимо снести сигнал с несущей в 0, далее sqrt(I*I + Q*Q) для каждого отсчета + ФНЧ с соответствующей частотой среза, т.е. все так как писал выше DRUID3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.01683 секунд с 7
