und68
сообщение Nov 23 2012, 10:20
Пользователь №: 71 060
Есть свой самописный драйвер работый с PLIS платы at91sam9x515-s3e. Написан по мотивам http://dmilvdv.narod.ru/AT91SAM9260/index.html?linux.html.
В 2.6.33.20 работает без проблем. Надо поставить более свежую версию из линейки 3.6.x.
Linux на плате поднял(помогли со стартекитовского форму). Драйвер немного переделал(изменились имена констант определения регистров и прочию мелочи). Построил драйвер но функция
ret = request_irq(AT91SAM9260_ID_TC0, // Interrupt number
at91tc0_isr, // Pointer to the interrupt sub-routine
IRQF_TIMER, IRQF_IRQPOLL,
"ext_adc", // Device name to show as owner in /proc/interrupts
NULL); // Private data for shared interrupts
выдает ошибку. Скорее всего что в таймерной области что-то еще изменились - но как это найти и самое главное понять принципы не очень болезненного перехода между версия. Пока никакие файлы не подклеиваю в надежде что мне помогут понять сам метод поиска изменений
Сообщение отредактировал und68 - Nov 23 2012, 10:21
kurtis
сообщение Nov 23 2012, 11:19
Пользователь №: 6 205
Какую ошибку выдает? Драйвер в виде модуля, или в составе ядра? Ошибку выдает в run-time или при компиляции?
und68
сообщение Nov 23 2012, 11:40
Ошибки при компиляции поправил
Ошибку выдает при установке - когда при выполнении фунции static int __init ext_adc_init (void){(инициализация драйвера) доходит до
request_irq. И она выдает ненулевой код возврата
Файлы подклеит не могу - выдает " Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов"
kurtis
сообщение Nov 23 2012, 12:45
Приведите сообщение об ошибке.
Если вы собираете модуль в отдельной директории, то может быть вы при сборке используете старое ядро, соответственно, модуль у вас получается для старого ядра и новое его грузить не хочет. Прикреплять файл необязательно, достаточно вставить его в сообщение с соответствующим тегом.
По поводу кода возврата, то нужно смотреть что именно оно возвращает, и дальше уже по коду смотреть, где похожая проблема может возникать. Возможно, прерывание, которое вы запрашиваете, уже кем-то занято.
und68
сообщение Nov 23 2012, 12:55
При сборке модуля используется новое ядро(проверено). Сообщения при загрузке нет. Только драйвер ругается на анализ кода возврата от request_irq. Это ffffffea
Сообщение отредактировал und68 - Nov 23 2012, 13:10
kurtis
сообщение Nov 23 2012, 13:23
Это ffffffea
думаю что это -22, т.е. -EINVAL
und68
сообщение Nov 23 2012, 13:31
Ну я как бы сам об этом догадался. Но 2.6.33.20 при этих условиях возвращала 0
И прерывание тоже было 17.
Тогда на что мне надо проверять возврат request_irq что бы убедится что все все прошло нормально
Сообщение отредактировал und68 - Nov 23 2012, 13:43
Dron_Gus
сообщение Nov 23 2012, 13:34
Пользователь №: 1 861
Ступил.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Olej
сообщение Dec 27 2012, 00:12
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
Сравнивайте версии: Linux Cross Reference - очень помогает разобраться в изменениях API ядра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:18
Страница сгенерированна за 0.01318 секунд с 7
