> Циклический регистр., непонятки.
Iptash
сообщение Nov 24 2012, 17:39
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
вот простой циклический регистр:
    always_ff @ (posedge clk, negedge res) begin
     if(res == 1'b0)
        temp <= 16'b0000000000000001;
     else
        temp[15:0] <= {temp[14:0],temp[15]};
    end
ну почему то в симуляторе Quartus v9.1 младший бит всегда в 1 кроме когда там должен быть 1 там 0.
В Questa Sim, там все нормально.
EvgenyNik
сообщение Nov 24 2012, 18:46
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Смотрите его как внутренний в составе проекта? У меня так бывает. Назначте выводом - покажет реальную картину.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Iptash
сообщение Nov 24 2012, 18:56
Внутренний. Сейчас попробую на вывод назначить.
Действительно, назначил на вывод и все нормально. Блин, а в железо как ляжет?
ReAl
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Может, это not gate push-back?
Он делает
     if(res == 1'b0)
        temp <= 16'b0000000000000000; // так ему удобнее, но temp[0] становится инверсным
     else
        temp[15:0] <= {temp[14:1],~temp[0],~temp[15]};
    end
и везде у получателей вход temp[0] инвертирует, благо, инверсия даётся даром.
Попробуйте запретить not gate push-back и опять посмотреть внутренний
Iptash
сообщение Nov 24 2012, 19:12
А где это?, я что то не нашел.
ReAl
сообщение Nov 24 2012, 19:21
На весь проект
Assignments -- Settings -- Analysis & Synthesis settings -- More settings -- NOT gate Push-Back -- Off
Только для temp[]
Правая кнопка мыша на имени, Locate in -- assignment editor и там в assignment name начинаете набирать not.. оно вывалит продолжения на выбор. В следующей колноке Off
Iptash
сообщение Nov 24 2012, 19:43
Все, так правильно работает. Спасибо всем.
А если бы так не сделал, то в железе как бы это работало?
ReAl
сообщение Nov 24 2012, 21:53
В железе всё работает, я же писал -- он просто у всех получатеелй этого бита temp[0] ставит на входах инверсию, чтобы вернуть этот бит к правильному виду. А сбрасывает триггер в 0, а не в 1.
После загрузки все триггера в 0 сами собой, тут он увидел, что res это сброс в начальное состояние. И решил сделать так, чтобы это состояние совпадало с тем, что после загрузки. Везде по цепочке проведя эквивалентное преобразование.
Iptash
сообщение Nov 25 2012, 06:04
Цитата(ReAl @ Nov 25 2012, 01:53) *
В железе всё работает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
