4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> I-button ключи от домофона.
add
сообщение May 6 2006, 09:36
Сообщение #16
Пользователь №: 9 459
Таблетка не содержит внутри себя никаких батареек
Спешу Вас разочаровать :-)
Некоторые содержат! (например связанные с хронометрией и термоконтролем.. cо встроенной памятью)(например DS1995) но не суть дела.
Да, в домофонных таблетках нет, это факт!
для нее получается как бы длительный RESET
этим я попытался обьяснить общий принцип. Внутри таблетки есть буферный кондер от которого она питается во время работы, и есть внутренний "потребитель тока" который просаживает кондер в отключенном состоянии. Получая питание таблетка "считает" что произошел RESET.
Сообщение отредактировал add - May 6 2006, 09:36
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
vvs157
сообщение May 6 2006, 12:13
Сообщение #17
Пользователь №: 3 960
Reset - Это когда после подачи питания происходит отключение питания на некоторый промежуток времени
add
сообщение May 6 2006, 13:00
Сообщение #18
:-( ну хорошо если Вам так понятнее, пожалуста!
Хочу только обратить ваше внимание что : "все устройства начинают работу с шиной 1-wire после RESET"(из доков).
ГЛАВНОЕ: После прикосновения таблеткой к контакту домофона (контроллера), она (таблетка) выдает сигнал присутствия! иначе контроллер неопределит факт ПОДКЛЮЧЕНИЯ. Дальше с таблеткой работаем как с обычным 1-wire устройством. Можно подать (от коетроллера RESET) а можно начать передачу команды.
Заметьте для этого при первой передачи команды RESET не нужен , т.к. для таблетки это пройденный этап (см. посты выше) и она перешла на "командный уровень".
На рисунке (из datasheeta) показана инициализация уже ПОДКЛЮЧЕННОГО к шине 1-WIRE устройства!!! А мы говорим про момент первого касания и определения момента подключения!
Советую почитать про первую инициализациию.(Сейчас ссылку немогу найти, выложу потом).
зы (off top): Может я несовсем понятно обьясняю. Но сам сабирал устройства и работал с протоколом. Проверенно на хомячках. :-)
ps1x
сообщение May 8 2006, 14:01
Сообщение #19
Пользователь №: 15 284
The 1 Wire Functions are:
unsigned char w1_init(void)
this function initializes the 1 Wire devices on the bus.
It returns 1 if there were devices present or 0 if not.
unsigned char w1_read(void)
this function reads a byte from the 1 Wire bus.
unsigned char w1_write(unsigned char data)
this function writes the byte data to the 1 Wire bus.
It returns 1 if the write process completed normally or 0 if not.
unsigned char w1_search(unsigned char cmd,void *p)
this function returns the number of devices connected to the 1 Wire bus.
If no devices were detected then it returns 0.
Вот такие функции есть в CVAVR для работы с 1 wire. Как я понимаю, считать данные из таблетки с помощью них можно, но как ее симулировать?
ps1x
сообщение May 8 2006, 15:45
Сообщение #20
ps1x
сообщение May 8 2006, 17:05
Сообщение #21
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.24.4 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2004 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
e-mail:office@hpinfotech.com
Project :
Version :
Date    : 07.05.2002
Author  : ps1x
Company : sas
Comments:
Chip type           : ATtiny26L
Clock frequency     : 4,000000 MHz
Memory model        : Tiny
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 32
#include <tiny26.h>
// 1 Wire Bus functions
#asm
   .equ __w1_port=0x18;PORTB
   .equ __w1_bit=6
#endasm
#include <1wire.h>
#include <delay.h>
eeprom char *temp;
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
// Place your code here
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Declare your global variables here
void main(void)
unsigned char devices,rom[9];
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTA=0xFF;
DDRA=0xFF;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 3,906 kHz
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC1A output: Disconnected
// OC1B output: Disconnected
PLLCSR=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1=0x00;
OCR1A=0x00;
OCR1B=0x00;
OCR1C=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Falling Edge
// Interrupt on any change on pins PA3, PA6, PA7 and PB4-7: Off
// Interrupt on any change on pins PB0-3: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
GIFR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Disabled
// Clock source: Register & Counter=no clk.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
USICR=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
// 1 Wire Bus initialization
w1_init();
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
      devices=w1_search(0x33,rom);
      if (devices){PORTA=0x00;delay_ms(1000);PORTA=0xFF;*temp=rom;}
Вот накатал программку для считывания серийника из таблетки и записи его в епром.
Но не работает.
PORTA=0x00;delay_ms(1000);PORTA=0xFF; --- вот этот кусочек, для дебага wink.gif
ps1x
сообщение May 8 2006, 17:15
Сообщение #22
Цитата([banned] @ May 8 2006, 21:11) *
на первой странице курса http://electronix.ru/redirect.php?http://[banned]
есть ссылка на проекты на русском - там есть эмулятор таблетки.
КАКОЙ МНЕ СМЫСЛ ОТ ЭТОГО ПРОЕКТА ЕСЛИ Я ПИШУ НА С????????
простите.
ps1x
сообщение May 8 2006, 18:33
Сообщение #23
простите.
вы свой то пост почитайте - вы спросили
КАК СИМУЛИРОВАТЬ ТАБЛЕТКУ !
я вам указал где есть проект где рассказано ПОДРОБНО КАК !
т.е. то что вы спрашивали.
А алгоритм хоть на бэйсике реализуйте, мне то что ?
Вы не читали ветку.
ps1x
сообщение May 8 2006, 22:47
Сообщение #24
Проблема все еще актуальна: кто делал такие вещи на С, идеальный вариант на CVAVR???
WHALE
сообщение May 9 2006, 06:29
Сообщение #25
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
в 128 раз-куда *temp смотрит? Вы его обьявили как указатель на область епром,но не инициализировали.да и зачем вам в вашем контексте указатель- не проще обьявить переменную в епром- eeprom char kod и грузить в нее код таблетки?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
ps1x
сообщение May 9 2006, 10:30
Сообщение #26
Дык надо 9 байт из таблетки брать.... а kod - 1 байт, но прежде всего при нахождении таблетки должны загораться светодиоды, чего не происходит... sad.gif
ps1x
сообщение May 9 2006, 18:48
Сообщение #27
Ну неужели никто не делал на С? не верю.
Почему может не работать код приведенный выше? (железную часть проверял)
ps1x
сообщение May 9 2006, 21:37
Сообщение #28
...... да ... наверно долго еще придется ждать ответа ...
А за это время можно было бы прочитать в кусре в какой папке на вашем ПК есть все что вам нужно чтоб работало.
В курсе рассказано как отлаживать программу чтоб узнать конкретно что не правильно происходит при работе программы !
... а не ждать когда явится телепат и дистанционно найдет баг в вашей проге...
1) наверное.....
2) в папке C:\cvavr\inc ?
3) я добавил мигание светодиодов для отладки, JTAGa у меня нет, денег на него тоже. Основной цикл выполняется, об этом можно судить по миганию светодиодов, я проверял. Не выполняется поиск устройств 1-wire, почему, я не знаю, команда для получения кода таблеток 0х33 правильная, но не работает. Электрика тоже в порядке, вот и спрашиваю у тех, кто этим занимался.
ps1x
сообщение May 9 2006, 23:51
Сообщение #29
Цитата([banned] @ May 10 2006, 02:11) *
тепло!
правильно.
у меня тоже его нет, он и не нужен. Можно другое использовать - написано там где выше советовал.
1)Тепло но не горячо? Где же еще? В мануале?
2)Спасибо.
3)Другое это rs232?
ilya514
сообщение May 10 2006, 05:35
Сообщение #30
Пользователь №: 11 546
Недавно сам юзал эти таблетки....именно на си и именно в Кодевижне....
За основу взял пример из папки Examples...там все подробно расписано, как получить код таблетки и вывести его в терминал, кстати и программу лучше (на мй взгляд) отлаживать именно через RS232.
А по какому принципу работает таблетка написано и разжевано в даташите....поищи в сети, он есть и на русском....
А если воспользоваться поиском, то в ентом форуме уже не однократно поднимался етот вопрос....
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.03407 секунд с 7
