Вопросы по HFSS |
Nov 13 2012, 05:26
Пользователь №: 74 258
благодарствую)) ну я же говорил, что не сложная)
Nov 13 2012, 07:00
Пользователь №: 73 329
Boundaries-assign-finite conductivity- infinity ground plane
Да еще, если использовать PML radiation то и поверхность образованная пмл-ем тоже нужно указать бесконечным
Nov 14 2012, 09:27
Пользователь №: 58 959
29 ноября в Санкт-Петербурге, в конференц-центре отеля «Холидей Инн – Московские ворота» (Московский проспект, д.97А) компания «Оркада» проведет семинар, посвященный новым версиям пакетов проектирования высокоскоростной электроники ANSYS HF 14.5 и Cadence OrCAD/Allegro 16.6. Это второй семинар в серии мероприятий, которые пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже. Участие в семинаре бесплатное. Необходима регистрация на сайте ( http://www.orcada.ru/seminar29112012/) или по телефонам: + 7 (495) 943-5032; +7 (499) 136-3213 и e-mail: info@orcada.ru
Евграфов Александр/ Alexander Evgraphov Skype: alexander.evgraphov
Nov 16 2012, 09:14
Пользователь №: 8 567
Про ANSYS HFSS 15 ... Попробовал поиграться с новыми возможностями HFSS 15. 1) Из изменения, которые заметны в программе - это возможность двусторонней связи между пакетами теплового и прочностного анализа ANSYS Mechanical и HFSS. Так же как и с Maxwell можно посчитать электродинамике и передать далее модель на анализ тепла и прочности. "Деформированная" модель и "нагретые" материалы передаются из пакетов тепло- и газодинамического анализа назад, в HFSS 15 для расчета вновь электродинамики. И похоже эта связка итерационная. 2) Потом можно теперь увидеть распределении полей по всей антенной решетке конечны размеров, которая моделируется с периодическими ГУ типа Мастер-Слейв. 3) В окне выбора параметров матриц многополюсников на вывод графиков Sij(f, NMode) имеется возможность их группировки ... 4) Сторонние программы на Python`е могут быть подколенный в программу HFSS как доп.утилиты. Из имеющихся по умолчанию, уставливаются утилиты для анализа MIMO и HAC систем. Те, что ране были на VisualBasic ... 5) Изменилось меню "Solution Type" по выбору типов проектов в классическом HFSS модуле анализа в F-области. Т.е. "Driven Modal"/"Driven Terminal"/"Transient"/"Eigen Mode" остались, но в анализе можно выбрать еще и тип возбуждения "Composite Excitation"/"Network Analysis". Этот выбор есть во всех режимах, кроме как анализа на собственные числа. Судя по Хелпу, разница между "Composite Excitation"/"Network Analysis" - только в том, что в одном случае можно получить быстро расчет распределения поля для СШП анализа в F-области или в T-области, а во втором - поле не считается для экономии. 6) Изменилось меню "Edit Source". Можно группировать терминалы 7) Можно теперь архивировать проекты, как это делается в классическом ANSYS. 8) Можно вызвать консоль для программирования и вызова Python`a 9) Еще одна особенность. Новая библиотека материалов. Со старой HFSS 15 не работает, так что надо де-инсталлировать существующий "Lybrary Material" от "старых" HFSS 14 или MAXAWEL`a. Пользовательская библиотека при этом сохраняется. Это связанно с тем, что намагниченность Ms задается теперь как векторная величина. 10) Расширились технологии гибридного решения. Можно теперь иметь два тела: один металлический (объявлен как IE-Region), а второй - воздушный объем с некой антенной внутри и с ГУ типа FEBI. Если тела соприкасаются, то новый HFSS 15 будет считать, хотя в старом нужно было разделять эти области, т.к. области ответственности IE и FEM не могли соприкасаться. Весьма удобно при анализе, например антенны на металлических платформах или зеркальные антенны с металлическими опорами, к которым крепится облучатель.
Попробуем протестировать скорость работы решателей.
Сообщение отредактировал amitrofanov - Nov 16 2012, 09:17
Nov 21 2012, 14:23
Пользователь №: 72 200
Всем доброго времени суток, проблема с ГУ master - slave в HFSS 13.1. Выдается следующее сообщение  , хотя в предыдущих версиях эта геометрия работала. См. вложение.
Project1.rar ( 24.88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 80Заранее благодарен...
Nov 21 2012, 16:23
Уважаемые разработчики, Компания «Оркада» выпустила книгу «Решение оптических и СВЧ-задач с помощью HFSS» (http://www.orcada.ru/news1/news1_52.html). Данную книгу Вы можете скачать с нашего сайта: http://www.orcada.ru/publication/
Сообщение отредактировал Alexander E - Nov 21 2012, 16:24
Nov 22 2012, 14:19
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(old_boy) .... в предыдущих версиях эта геометрия работала. Вот еще понять бы, что эта странная геометрия означает  !
На 14 все ОК, да и 15 уже на носу.
Nov 22 2012, 19:24
Цитата(EVS @ Nov 22 2012, 18:19)  Вот еще понять бы, что эта странная геометрия означает  !
На 14 все ОК, да и 15 уже на носу. "странная геометрия" - это обычный полуволновый вибратор, элемент линейной АР...
Nov 23 2012, 03:21
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(EVS @ Nov 22 2012, 18:19)  На 14 все ОК, да и 15 уже на носу. В 15-шке тожа всё робит.
Nov 23 2012, 09:58
>EVS Цитата "Master/slave boundary pairs can only be assigned to outer faces of the solution space", ( © An Introduction to HFSS v.???
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
