Step модель, как правильно создать? |
Nov 26 2012, 11:57
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(white_leo @ Nov 26 2012, 14:45)  Как правильно создать? Создал в SW модель микросхемы: отдельно "тушку", отдельно выводы, сделал сборку из них - и полученоое конвертировал в step. Подключчаю в AD к футпринту - выводов нет только "тушка". Что я делаю не так? Делайте всё как одну деталь - так проще и модель окажется менее загруженной.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Nov 26 2012, 12:20
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(white_leo @ Nov 26 2012, 16:11)  логичней или нет -спорный вопрос: у меня контактное устройство, состоит из нескольких деталей (>7), что ж мне их теперь перечерчивать одним куском чтоли? приводили пример с м/сх. Для неё логичнее одной деталью. К тому же, в SW можно конвертировать сборку в деталь. Цитата(white_leo @ Nov 26 2012, 16:11)  по вашей ссылке нормально присоединяються ( целиком). Видимо при экспорте что-то не так указываете и у вас экспортируется не вся сборка. Попробуйте переоткрыть SW тот же STEP (лучше из другой папки, для чистоты эксперимента) ? У меня сборки из SW тоже нормально импортируются в AD. Была проблема, когда пытался экспортировать сборки из КОМПАСа. Но том вообще глюк на глюке.
Nov 26 2012, 12:22
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(white_leo @ Nov 26 2012, 16:11)  логичней или нет -спорный вопрос: у меня контактное стройство, состоит из нескольких деталей (>7), что ж мне их теперь перечерчивать одним куском чтоли?
по вашей ссылке нормально присоединяються ( целиком). Если нарисовали, то работать с чем есть. сперва проверить настройки экспорта в степ. еще. Нужно загрузить степ модель в солидворкс. Если откроется нормально, значит проблема в альтиуме. Кстати, можете выложить модель вашу, посмотрим в чем проблема. Если уж совсем швах и упорно сборки не сохраняются, то режем по живому: сохраняем сборку как деталь! и потом в степ.
Nov 26 2012, 12:36
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 825
Цитата(peshkoff @ Nov 26 2012, 16:22)  Если нарисовали, то работать с чем есть. сперва проверить настройки экспорта в степ.
Если уж совсем швах и упорно сборки не сохраняются, то режем по живому: сохраняем сборку как деталь! и потом в степ. косяк SW, сборку в step перегоняет только "тушку", выводов нет(((. помоголо только сборку в деталь и потом в степ. Спасибо. ЗЫ: SW2012...
Nov 26 2012, 12:51
Из: Воронеж
вот например корпус попробуйте, если можно, что у вас получиться, если из сборки конвертировать.
Nov 26 2012, 13:12
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(white_leo @ Nov 26 2012, 16:51)  вот например корпус попробуйте, если можно, что у вас получиться, если из сборки конвертировать. Попробуйте такую модель. Эту м/сх можно нарисовать и одной деталью сразу.
Nov 26 2012, 13:17
Из: Воронеж
Цитата(Master of Nature @ Nov 26 2012, 17:12)  Попробуйте такую модель. Эту м/сх можно нарисовать и одной деталью сразу. можно и одной, но есть посложнее, и там одной никак, поэтому сборка. а ваш файл у меня открываеться пустым((
Nov 26 2012, 13:35
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(white_leo @ Nov 26 2012, 17:17)  а ваш файл у меня открываеться пустым(( У меня и мой и ваш (из архива) добавляются в PCB FootPrint нормально Версия AD 10.890.23450
Nov 26 2012, 14:09
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Iptash @ Nov 26 2012, 17:57)  Странно, но у меня также ранее сделанные в SW2009 сборки и нормально сохраненные в степ и нормально загруженные в AD 9.4 сейчас попроьовал сохранить из SW2012 тоже без выводов. У вас тоже рускоязычные названия составных деталей?
