> Запилить массив наружу, как не из дампа?
theBMV
сообщение Nov 13 2012, 07:35
Из: г. Королев
Пользователь №: 40 940
Имею LPC1768 (Cortex-M3), Jlink и IAR. В процессе отладки требуется график переходного процесса. Массив значений есть, но он в раме мк. Как его оттуда слить?
Знаю, что можно сдампить память с указанного адреса и т.п. но я получаю байты, их потом нужно преобразовать во флоат, распихать в ячейки экселя и только потом строить график.
Вопрос:
нет ли метода попроще. Чтобы сразу появлялся файл с элементами массива причем в том типе данных, в котором он значится в программе?
спасибо
Сообщение отредактировал theBMV - Nov 13 2012, 07:35
demiurg_spb
сообщение Nov 13 2012, 07:36
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
printf в ком-порт.
Nixon
сообщение Nov 13 2012, 07:46
Группа: Админы
Пользователь №: 48
#include <yfuns.h>
char s[100];
int f = __open("c:/buffer.txt", _LLIO_CREAT | _LLIO_TRUNC | _LLIO_WRONLY | _LLIO_TEXT);
sprintf(<что угодно>)
__write(f, s, sizeof(unsigned char)*strlen(s));
__close(f);
Ну и конечно разрешите SWO
Вам помочь или не мешать?
KRS
сообщение Nov 13 2012, 07:52
Пользователь №: 555
Если есть отладчик проще стандартный printf использовать! (вывод в окошке терминала будет)
Или с помощью функций __open, __read __write получить доступ к файлам на хосте!
Это не обязательно, IAR умеет по разному делать.
theBMV
сообщение Nov 13 2012, 09:25
Из: г. Королев
#include <yfuns.h>
char s[100];
__close(f);
Огромнейшее спасибо! Всё работает! Ток теперь __close() прикрутить бы к отладчику, чтобы он это делал при выходе из отладки, ибо программа в бесконечном цикле.
KRS
сообщение Nov 13 2012, 13:14
Пользователь №: 555
А вы flush делайте после записи строки
вот что исходник говорит:
size_t __write(int handle, const unsigned char * buffer, size_t size)
  /* Remove the #if #endif pair to enable the implementation */
#if 0
  size_t nChars = 0;
  if (buffer == 0)
     * This means that we should flush internal buffers.  Since we
     * don't we just return.  (Remember, "handle" == -1 means that all
     * handles should be flushed.)
    return 0;
theBMV
сообщение Nov 26 2012, 06:19
Из: г. Королев
Прикольненько! Спасибо!
Ещё вопрос один остался: винда Русская. В региональных настройках только Русский, след. разделитель целой и дробной "," (запятая).
float fAbs = 1.2345;
sprintf(sLog, "%f", fAbs);
Даёт мне строку "1.2345". В Excel такая строка - текст. Приходится делать замену "." на "," по всему файлу в блокноте. А уж потом открывать в Excel.
Ещё раз повторюсь: ни Windows, ни Excel не дают мне поменять региональные настройки и разделитель целой и дробной части.
Нет ли варианта попроще?
Не может ли sprintf ставить нужный мне разделитель?
Спасибо!
KRS
сообщение Nov 26 2012, 18:49
Пользователь №: 555
1. замена в файле 1.txt всех . на , и вывод в 2.txt
type 1.txt | gawk '{ gsub(/\./,","); print }' >2.txt
2. Поставить gnumeric
theBMV
сообщение Nov 28 2012, 07:29
Из: г. Королев
уже накидал простецкую прогу, решающую мою задачу
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:33
Страница сгенерированна за 0.0207 секунд с 7
