> Ток утечки в затвор power MOSFETа, Зависимость величины тока от температуры (низкой)
Саша Z
сообщение Nov 26 2012, 19:38
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Использую ZETEX power P-channel MOSFET в определеной схеме, схема работает нормально пока не охлаждена (работает как рассчитана при комнатных и более высоких температурах)
Однако при охлаждении наступает сбой и похоже на то что появляется значительная утечка через затвор (примерно в районе 10-25uA), данный ток достаточен для сбоя работы схемы (разряжает конденсатор который сидит на затворе и который должен держать заряд)
В схеме нет других очевидных путей разряда данного конденсатора поэтому похоже на затвор, как-бы странно оно не звучало. Эффект проявляется только при низких темпераурах (начинает проявлятчся даже при примерно 0 градусов C, но ярко выражен при охлаждении до -20 - -40).
Datasheet трансистора ничего не говорит об температурной зависимости тока утечки гейта, максимальный ток утечки в таблице 100nA (хотя я бы ожидал его на порядок еще ниже)
Может кто-либо встречался с таким эффектом ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:31
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
