> Фильтр/Защита по питанию для автомобильного ПК
gmixa
сообщение Nov 27 2012, 19:51
Пользователь №: 70 163
Добрый день.
Есть задача защиты устанавливаемого в автомобиль ПК от всевозможных негативных эффектов по питанию, начиная от "прикуривания" автомобиля и заканчивая фильтрацией помех от работающих устройств.
Подскажите, в какую сторону смотреть, искать нечто готовое или разрабатывать свое?
Предполагается количество установок порядка 5-10тыс.штук, поэтому важна низкая итоговая стоимость финального изделия и в принципе есть возможность вложиться в разработку, если этот путь оптимальнее. (но естественно качество в первом приоритете).
Суммарное потребление ПК и доп.устройств не более 7-10А
PS. Компьютер сам по себе автомобильный, с диапазоном входных напряжений 9-36В, но в реальности это не особо помогает.
Спасибо
Сообщение отредактировал gmixa - Nov 27 2012, 19:53
Microwatt
сообщение Nov 27 2012, 20:39
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
120 ватт бортовой компьютер? Однако, до чего нанотехнологии дошли!
Лет двадцать-тридцать назад всего 90 ватт потреблял, троированный, почти полностью на всяких 2И-НЕ собранный...
gmixa
сообщение Nov 27 2012, 20:47
POLL
сообщение Nov 28 2012, 07:24
Пользователь №: 65 640
Умножаем силу тока на напряжение, получаем мощность.
10A * 12V = 120W
Vasily_
сообщение Nov 28 2012, 07:41
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
В реале на нормальном авто, 10А*14.5=145
Microwatt
сообщение Nov 28 2012, 11:20
Из: Запорожье
Вообще, автомобилисты - удивительный народ. Сначала они разводят полный хаос в бортсети, коммутируя индуктивности голыми контактами и передавая ток по корпусу, потом сОвают туда электронику и просят защиты.
Ну да ладно, автомобиль в целом, с архитектурой бортсети столетней давности уже не переделать.
А в данном случае не проще ли защитить умное маломощное ядро, а уж всякие там исполнительные "допустройства" защитить как-то по-другому или прямо делать их под работу в условиях бортсети. Какой-нибудь электромагнит или электродвигатель прекрасно и без защит выживет.
120-140 ватт - не тот уровень, где можно простыми нашлепками в виде стабилитронов обойтись. Тут нужен полноценный развязанный источник, что очень сложно и дорого.
gmixa
сообщение Nov 28 2012, 12:54
Дело в том что у нас некоторые устройства запитываются от выхода ПК, на котором есть программно-управляемые выходы питания 5В и 12В.
Ок, если смотреть в сторону упрощения и удешевления, уносим с ПК всех потребителей по максимуму, есть решение на мощность 30-40Вт?
сообщение Nov 28 2012, 13:37
Пользователь №: 45 710
Таким выносом Вы ничего не упростите и не удешевите.
А что происходит? Только то, что Вы указали в соседней ветке, или чего похуже?
gmixa
сообщение Nov 29 2012, 07:05
похуже.
- При прикуривании разрушается информация на SSD почти гарантированно
- на некоторых автомобилях помирают SSD через непродолжительное время, предположительно во время пусков двигателя
- ну и то что в соседней ветке
сообщение Nov 29 2012, 15:44
Тогда считайте, что никакого БП сейчас нет. В принципе, там ничего сложного, должна быть честная защита и диапазон 9...100 В.
Регулировка яркости лампы подсветки по умолчанию есть (т.е. все детали припаяны) в любом "инверторе" (это название БП лампы подсветки), но чтобы хоть кто-то из производителей пошевелил пальцем, подключив этот контакт к аппаратуре и ПО монитора,— это чрезвычайное происшествие.
-fender-
сообщение Nov 29 2012, 16:43
Пользователь №: 46 221
для защиты от выбросов присмотритесь к продукций этой конторы. там и апликухи можно найти.
Сообщение отредактировал -fender- - Nov 29 2012, 16:48
Massi
сообщение Nov 30 2012, 07:31
Пользователь №: 13 556
/В реале на нормальном авто, 10А*14.5=145 / на самом деле http://www.autocop.ru/obslremontexpl/bosch-generatory.htm
делал адаптер американские поворот/стоп на прицеп европейский...логический анализатор вроде как...
защиту строил на предохранитель/BNX00/1,5KE24/конденсатор 100мкф 100В/дроссель/конденсатор/ и естественно разводка...определить пути возвратных токов/разбить на группы/...залил УР-232/3 год на шнурке висит в районе фаркопа/мистер мускулом побрызгали продули просмотрели полетели/сервисное управление и режимы работы сделал кстати на SS400/магнитик на палочке поднес и вот тебе и режим...
проверять не было возможности на стенде/но по климатике...прицеп загоняют в воду летом...зимой на нем возят квадрациклы...тестовую проверку делал на НИВЕ...хуже кажется машины нету....а стоит на Тойота Тундра...живое пока...самому интересно когда оно загнется...
Motobaza.kiev.ua
gmixa
сообщение Dec 4 2012, 12:06
А кто-нибудь возьмется найти/реализовать это устройство за оплату?
bookd
сообщение Dec 4 2012, 18:00
Из: Поволжье
Пользователь №: 44 403
Вот апликуха, соберете, его вообще ничем не возьмешь. По стандарту для железных дорог EN50155.
Разработали его для блоков питания сайт http://www.gaia-converter.com/
у них есть в России партнеры http://www.gaia-russia.ru/
Обратитесь к ним, может они готовый фильтр с блоком питания поставят.
Или соберите сами. Такой фильтр вышибить, надо постараться.
http://we1010357601.wb.nwtbb.com/ezcatfile...Wto200WrevA.pdf
Всеобщая дебилизация не повод наносить ущерб своему здоровью.
Алфизик
сообщение Dec 24 2012, 06:16
Пользователь №: 35 353
Фильтр хорош, но его недостаточно.
По стандарту ISO7637-1 напряжение в бортовой сети автомобилей с пританием 12В может при изменениях тока подниматься, если правильно помню, до 86В на длительность до 400 милисекунд. Тут ни один фильтр не поможет. Нужен активный клемпинг. Например, то, что предлагает Linear с помощью компонента LT4356 и ему подобных
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
