> датчик прикосновения
pashka536
сообщение Nov 28 2012, 10:42
Пользователь №: 58 966
всем добрый день!подскажите пожалуйста датчик который бы реагировал на прикосновение через пластмаску толщиной 2мм!желательно что бы этот датчик можно было подключить к выходу контроллера!спасибо
AlexFTF
сообщение Nov 28 2012, 12:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 808
Посмотрите технологию QTouch компании Atmel.
pashka536
сообщение Nov 28 2012, 13:09
я правильно понимаю,вот микруха AT42QT1040! и к ней мне теперь нужен сенсер?или что?а на сервер влияют наводки,нужно как то изолировать?
AlexFTF
сообщение Nov 28 2012, 13:14
Из: Новосибирск
Да, Вы правильно понимаете.
Сенсор представляет из себя контактную площадку определенного размера и формы (зависит от многих факторов, в частности от толщины той самой пласмастки)
более подробную информацию можно найти в этом документе
pashka536
сообщение Nov 28 2012, 14:32
получается,что сенсор размером(примерно) см на см нету? или я плохо ищу?!это очень маленький размер для них?!
pashka536
сообщение Nov 28 2012, 17:12
разобрал у ребенка машинку,на корпусе наклеена фольга и к ней подходит один провод....при касании корпуса (с другой стороны) в этом месте, играет мелодия....поясните,значит вместо емкостного сенсора они использовали простую фольгу?
truevoxdei
сообщение Nov 28 2012, 17:44
Пользователь №: 51 292
А с чего такие "детские удивления"? Ещё есть и настольные лампы, там касаешься "диска у основания" и вуаля - лампа включается (или выключается).
Простой вариант использование транзистора (полевого, p-типа). При прикосновении пальцем происходит "сток" заряда и транзистор "открывается" (ну а как заряжать затвор - да хоть подтягивающим резистором к плюсу или ещё чего придумать). Если по-быстрому объяснять, как-то так.
Snaky
сообщение Nov 28 2012, 21:12
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
это слишком простой вариант. один раз щелкнул статикой и схема мертва.
Common sense is not so common.
ataradov
сообщение Nov 29 2012, 00:20
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (pashka536 @ Nov 28 2012, 07:32) *
Есть, посмотрите на конструкцию платы Xmega-B1 Xplained. На ней используется похожая макросхкма и 4 сенсорные кнопки. Сенсор - круглая площадка на плате диаметром 8 мм, работает сквозь текстолит 1.6 мм.
AlexFTF
сообщение Nov 29 2012, 03:10
Из: Новосибирск
Вообще, рекомендует что бы размер сенсора был минимум в 4 раза больше чем толщина защитного, диэлектрического покрытия.
В вашем случае, если толщина пластика равна 2 мм, то для успешной идентификации прикосновения потребуется контактная площадка
размером 8х8 мм. Если она будет больше ни чего страшного не будет, если будет меньше, то надо экспериментировать.. sm.gif
pashka536
сообщение Nov 29 2012, 17:20
это все хорошо, но в продаже такие сенсоры есть ли?
ataradov
сообщение Nov 29 2012, 18:41
Из: San Jose, CA
QUOTE (pashka536 @ Nov 29 2012, 10:20) *
Смотря что понимать под сенсором. Обычно их делают как печатные площадки на текстолите и приклеивают к пластику специальной клейкой двухстронней пленкой. Воздушный зазор убивает чувствительность.
А так сенсором может быть и гайка на 6 или любой другой кусок металла. Все зависит от конструкции.
Еще продают специальные пружинки: www.atmel.com/Images/an-kd03_101-springs.pdf. Один конец на плату паяется, второй примвкает к пластику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
