> Аналоговый вольтметр, Необъяснимое явление
BratInt
сообщение Nov 28 2012, 17:35
Пользователь №: 67 329
Есть аналоговый вольтметр для измерения переменного напряжения до нескольких мкВ. Но при его использовании имеется следующая проблема.
  • Если просто закоротить щупы и установить электронный 0, то он сохраняется на всех диапазонах, в том числе на мкВ.
  • Если закороченные щупы подключить к земле источника, то 0 уже не сохраняется, а показывает от 0,2 до 0,7 мВ, когда как.
  • А если корпус вольтметра соединить с землёй источника, то это показание немного уменьшится.
В результате сигналы с амплитудой меньше 1 мВ уже не получается измерить.
С чем это может быть связано?
Tiro
сообщение Nov 28 2012, 18:41
Пользователь №: 768
Приведите тип вольтметра, способ подключения и характеристики источника. Скорее всего это падение напряжения на общем проводе вольтметра от протекающего тока через фильтры питания источника и вольтметра.
BratInt
сообщение Nov 28 2012, 19:36
Вольтметр В3-40. У него входное около 5 МОм. Источник - обычная микросхема AD9850. Напряжение на выходе: если просто подключить щупы к выходу микросхемы, то 140 мВ, а если параллельно с какой-нибудь нагрузкой - 170-190 мВ.
Способ подключения - от него это явление не зависит. То есть если даже к выходу микросхемы ничего не подключено, и подсоединить щупы к земле устройства, то всё равно вольтметр будет показывать несколько сотен мкВ.
А что с этим можно сделать?
Tiro
сообщение Nov 28 2012, 21:27
Пользователь №: 768
Цитата(BratInt @ Nov 28 2012, 22:36) *
Вольтметр В3-40. У него входное около 5 МОм. Источник - обычная микросхема AD9850. Напряжение на выходе: если просто подключить щупы к выходу микросхемы, то 140 мВ, а если А что с этим можно сделать?
Пользовал В3-38 и В3-41. Если правильно помню, у них по входу байонетный разъем, соединенный с корпусом, и питание 220 В.
Нужно корпус вольтметра соединить с нулем схемы через клемму корпуса сзади широкой оплеткой и еще включить в сеть через развязывающий трансформатор на 220 В с коэффициентом 1:1. Если частоты высокие, то поможет синфазный фильтр по входу из нескольких ферритовых колец с наружным диаметром не меньше 32, чтобы шнур пролезал. Витков 3-5 достаточно. И обязательно тогда в точку измерения тыкать и общий, и сигнальный.
BratInt
сообщение Nov 29 2012, 12:09
Спасибо! Оплётку подключил - но это напряжение всего лишь упало с 0,3 до 0,2 мВ.
Трансформатор буду искать.
А ещё вопрос - не может ли это быть связано с тем, что неправильно объединены цифровая и аналоговая земли устройства?
Tiro
сообщение Nov 29 2012, 21:00
Пользователь №: 768
Должны подойти ТА262, ТА249, ТА236, ТА197, ТА179 - у них 4 обмотки по 56 вольт. Чуть хуже ТА184, ТА200, да и другие можно подобрать, гляньте справочник.
Измерение маленьких напряжений это всегда наполовину шаманство. Мне все же предполагается более вероятным некий контур протекания паразитного тока через вольтметр - источник питания устройства и сеть, чем неправильное объединение цифровой и аналоговой земли.
Кстати, вроде эти вольтметры имеют сзади байонет, к которому подключен выход их инструментального усилителя. Если есть, то можно посмотреть осциллоскопом и примерно понять причину наводки.
BratInt
сообщение Nov 30 2012, 09:06
Ещё раз спасибо!
В3-40 имеет выход, но на нём не усиленный сигнал, а выпрямленный...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
