> Проблемы со схемой измерения температуры при помощи датчика Pt100
akaWolf
сообщение Nov 27 2012, 17:17
Пользователь №: 59 533
Здравствуйте!
Выкладываю схему измерения температуры при помощи датчика Pt100 по трехпроводной схеме, который подключается к разъему P5.
Ток подается на неинвертирующий вход инструментального усилителя (перерезана дорожка).
При экспериментальной проверке был не удалось добиться напряжения на выходе AD623 выше 2.3В.
Схема была тщательно проанализирована, в результате чего были сделаны следующие выводы:
1. Для питания AD623 требуется двуполярное питание, для чего предлагается применить DC-DC, позволяющий получить отрицательное напряжение.
2. Для правильной работы компенсации сопротивления проводов требуется два источника тока: на инвертирующий и на неинвертирующий входы усилителя.
3. Элементы C41, R60, C23 не нужны.
4. Резистор R13 должен подключаться к GND, а не к выходу повторителя на U7C.
5. Между S1 и U7D ставится дифференциальный усилитель с КУ = 1, на инвертирующий вход которого подается напряжение с выхода U7C, а на неинвертирующий -- с выхода S1.
Для питания схемы использовался DC-DC преобразователь.
При работе устройства наблюдалось следующее явление: с течением времени (ну, допустим, около полчаса) показания АЦП, снимаемые с TEMP_TS1, достаточно сильно «плавали».
Экспериментально было выяснено, что это происходит из-за DC-DC преобразователя, который ещё к тому же и грелся.
Не совсем понятно, почему и как такое могло происходить из-за DC-DC.
Пока что предположение такое: шумы, генерируемые DC-DC, изменяющиеся при нагреве, интегрировались в инструментальном усилителе AD623, и давали такие результаты. Только ведь там достаточно много фильтров и линейный преобразователь.
Буду рад критике схемотехники и моих выводов по её изменению.
- akaWolf   Проблемы со схемой измерения температуры при помощи датчика Pt100   Nov 27 2012, 17:17
- - _Pasha   А вот заменить AD623 на AD8551? Они хоть и шумят с...   Nov 27 2012, 17:36
- - MaxPIC   Цитата(akaWolf @ Nov 27 2012, 20:17) 1. Д...   Nov 27 2012, 20:22
- - Plain   Если есть АЦП, то вся эта куча деталей не имеет аб...   Nov 27 2012, 20:58
- - akaWolf   Цитата(_Pasha @ Nov 27 2012, 21:36) А вот...   Nov 28 2012, 05:53
|- - Plain   Цитата(akaWolf @ Nov 28 2012, 08:53) Точн...   Nov 28 2012, 06:34
- - Tanya   Цитата(akaWolf @ Nov 27 2012, 21:17) Ток ...   Nov 28 2012, 06:17
- - akaWolf   Цитата(Tanya @ Nov 28 2012, 10:17) Скажит...   Nov 28 2012, 08:15
|- - Tanya   Цитата(akaWolf @ Nov 28 2012, 12:15) Схем...   Nov 28 2012, 08:31
- - Intelaida   Здравствуйте, akaWolf. Хотелось бы взглянуть непос...   Nov 28 2012, 08:22
- - С_Ч   Офигеть!!! Да там три детали нужны. Ис...   Nov 28 2012, 08:47
|- - MrYuran   Цитата(С_Ч @ Nov 28 2012, 12:47) Офигеть...   Nov 28 2012, 08:53
|- - vvs157   Цитата(MrYuran @ Nov 28 2012, 12:53) Две ...   Nov 28 2012, 10:37
|- - MrYuran   Цитата(vvs157 @ Nov 28 2012, 14:37) А тем...   Nov 29 2012, 04:47
||- - vvs157   Цитата(MrYuran @ Nov 29 2012, 08:47) ...   Nov 29 2012, 09:58
||- - MrYuran   Цитата(vvs157 @ Nov 29 2012, 13:58) ТС не...   Nov 29 2012, 10:04
|||- - vvs157   Цитата(MrYuran @ Nov 29 2012, 14:04) Плат...   Nov 29 2012, 17:44
||- - MrYuran   Цитата(vvs157 @ Nov 29 2012, 13:58) (как ...   Nov 29 2012, 10:07
|- - С_Ч   Цитата(vvs157 @ Nov 28 2012, 13:37) А тем...   Nov 29 2012, 10:05
|- - Herz   Цитата(С_Ч @ Nov 29 2012, 12:05) Ребяты, ...   Nov 29 2012, 13:06
- - akaWolf   Цитата(Tanya @ Nov 28 2012, 12:31) Там сх...   Nov 28 2012, 09:15
|- - Tanya   Цитата(akaWolf @ Nov 28 2012, 13:15) Согл...   Nov 28 2012, 11:13
- - akaWolf   Цитата(Tanya @ Nov 28 2012, 15:13) Как Ва...   Nov 28 2012, 18:51
|- - Tanya   Цитата(akaWolf @ Nov 28 2012, 22:51) То е...   Nov 28 2012, 19:00
- - akaWolf   Цитата(Tanya @ Nov 28 2012, 23:00) Как эт...   Nov 28 2012, 20:37
|- - Tanya   Цитата(akaWolf @ Nov 29 2012, 00:37) По м...   Nov 29 2012, 03:40
- - akaWolf   Цитата(Tanya @ Nov 29 2012, 07:40) Так те...   Nov 29 2012, 07:46
|- - Tanya   Цитата(akaWolf @ Nov 29 2012, 11:46) что ...   Nov 29 2012, 09:03
- - Herz   Цитата(akaWolf @ Nov 28 2012, 10:15) В об...   Nov 29 2012, 08:24
- - akaWolf   Цитата(Herz @ Nov 29 2012, 12:24) Чем опр...   Nov 29 2012, 15:07
|- - Tanya   Цитата(akaWolf @ Nov 29 2012, 19:07) В ди...   Nov 29 2012, 15:53
- - akaWolf   Цитата(Tanya @ Nov 29 2012, 19:53) В проц...   Nov 29 2012, 19:46
|- - Herz   Цитата(akaWolf @ Nov 29 2012, 21:46) ИУ п...   Nov 29 2012, 20:26
|- - MrYuran   Цитата(akaWolf @ Nov 29 2012, 23:46) Ну о...   Nov 30 2012, 07:23
- - akaWolf   Цитата(Herz @ Nov 30 2012, 00:26) Зато мо...   Nov 30 2012, 05:18
- - Herz   Цитата(akaWolf @ Nov 30 2012, 07:18) А че...   Nov 30 2012, 07:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:26
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
