4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Тестирую DAC в XMEGA, что происходит???
V_G
сообщение Nov 28 2012, 13:39
Сообщение #16
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
По-любому хотелось бы видеть осциллограмму опоры относительно той же земли, что и зашумленные осциллограммы в начале топика (да, со сдвинутым в сторону младших разрядов выходом).
zombi
сообщение Nov 29 2012, 01:10
Сообщение #17
Пользователь №: 40 106
Цитата(stalko @ Nov 28 2012, 14:45) *
Есть подозрение, что есть... Та земля, что находится рядом с AVCC.
Предполагать то можно что угодно. Хочется уверенности.
А тот факт, что она так же помечена просто GND - ошибка описания...
Ничего себе, как Вы Atmel опустили.
По-крайней мере я свою схему рисовал исходя их данного предположения.
И какой результат? Есть ли разница считать земляные пины возле AVCC аналоговой землёй или нет? при том что все они звонятся с основной землёй.
Цитата(V_G @ Nov 28 2012, 04:56) *
Я к тому, что шумы на выходе могут появиться не только от шумов собственно компонентов ЦАП, но и от шумов опоры, и прежде чем катить бочку на ЦАП, стоит убрать сопутствующие источники шумов.
На AREFA питание подал через резистор 51 ом и конденсатор 470 мкФ на землю, результата ноль.
Шум такой же как и при работе относительно AVCC.
stalko
сообщение Nov 29 2012, 03:13
Сообщение #18
Из: Зеленоград
Пользователь №: 4 762
Думаю, после той кучу косяков в их фреймворке, что я поправил, пока USB запускал, я имею на это некоторое право. Тем более, как по-Вашему: сказать, что они даже "чистой" земли не выделили на кристалле - это их не опустить?
А вот на этот вопрос не могу ответить: завести-то я завел... а вот ни ЦАП, ни АЦП у меня в схеме не задействованы, на самом деле. Это я уж так, на всякий случай.
zombi
сообщение Nov 29 2012, 08:39
Сообщение #19
Можете схему подключения предполагаемой AGND привести?
Ch1-VCC
Ch2-AVCC
Ch3-AREF
V_G
сообщение Nov 29 2012, 12:14
Сообщение #20
Из: Владивосток
Так выходит, у вас уровень шумов с картинки в начале топика совпадает с уровнем шумов опоры?
Тогда какие претензии к ЦАП?
stalko
сообщение Nov 29 2012, 14:43
Сообщение #21
Из: Зеленоград
Я пускал через муратовский фильтр от цифровой земли... Так же поступал и с AVCC
Ch1-VCC
Ch2-AVCC
Ch3-AREF
Мягко говоря грязное питание... Надо AVCC чистить однозначно. Те же муратовские фильтры питания - шикарная вещь в таких случаях. Предвидя вопрос какие, отвечаю: если надо, скажу завтра, на память не помню, а схемы все на работе. Вообще, лучше, чтоб питание сначала шло на аналоговую часть, а с нее уже - на цифру. При этом все равно развязанная фильтрами. Как навороченный вариант: независимые вторичники, но я этого не люблю, лично.
zombi
сообщение Nov 29 2012, 15:07
Сообщение #22
Ага, если не затруднит.
Но напрягает вот это (щуп просто соединён с землёй осциллографа):
bob1
сообщение Nov 29 2012, 16:39
Сообщение #23
Пользователь №: 20 471
Цитата(zombi @ Nov 28 2012, 05:16) *
Для АЦП может и можно Idle использовать, но для ЦАП вобще не представляю как это возможно.
Один из вариантов. Данные из ОЗУ через DMA по сигналам таймера перекидываються в буфер DAC. Может и младший бит начнет играть роль biggrin.gif
zombi
сообщение Nov 29 2012, 17:28
Сообщение #24
Может и начнёт. Только Idle мне не подходит. У процессора есть дела поважнее звука biggrin.gif
stalko
сообщение Nov 29 2012, 18:47
Сообщение #25
Из: Зеленоград
Ну, для 20мВ/дел не так и плохо... На Ваших-то осциллограммах все "немного сильно" хуже
zombi
сообщение Nov 29 2012, 23:38
Сообщение #26
Что значит "немного сильно"? biggrin.gif Это немного хуже или сильно хуже???
На всех моих осцилограммах (кроме первой) 20мВ/дел.
Получается что я шум этот просто немогу увидеть. Придётся на слух (в слепую) работать. biggrin.gif
stalko
сообщение Nov 30 2012, 03:23
Сообщение #27
Из: Зеленоград
Да, шкала у Вас везде одинаковая, но в первых случаях шумов все же больше. А у Вас щуп с делителем стоит? Это, кстати, принципиальный вопрос.
Опять таки, присмотрелся, у Вас на последей картинке вообще есть постоянное смещение, хотя и копеечное... Вот это с чего, вдруг, я е допонял. Попробуйте кнопочку "AutoScale" (или как она там?). Случается, что она чудесным образом "исцеляет" осцилы...
ILYAUL
сообщение Nov 30 2012, 06:25
Сообщение #28
Пользователь №: 33 339
Ну и сделай ему PROBE CHECK
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
stalko
сообщение Nov 30 2012, 20:35
Сообщение #29
Из: Зеленоград
Короче, BLM31 у меня стояли... У меня стояли на большой максимальный ток, чтоб не плодить номенклатуру (они же стояли на выходе вторичных источников просто). Вам, думаю, BLM31AJ601SN1 вполне пойдет
ILYAUL
сообщение Dec 1 2012, 21:58
Сообщение #30
Я уже в теме ответил- PROBE CHECK. Выстави PROBE в 1X , нажми кнопку, на вопрос ответь нет. Да забыл сказать , щуп к PROBE COMP подсоедини , вместе с землёй
Закон Мерфи:
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:04
Страница сгенерированна за 0.02415 секунд с 7
