> Программы для создания топологии. Подскажите.
smartchecker
сообщение Nov 29 2012, 14:14
Пользователь №: 74 044
Нужно что-то типа этого Electric.
Т.е. программка, которая по электрической схеме может построить топологию.
TiNat
сообщение Nov 29 2012, 15:28
Пользователь №: 73 555
Я, конечно, могу ошибаться, но никакая программа не создаст топологию схемы "в лоб". Особенно это касается аналоговых схем. Берете скажем Virtuoso-XL (пакет ф. Cadence), странслируете из схемы элементы, размещаете как Вам угодно и разводите ручками. Частично можно развести, используя, автоматический разводчик (например, Virtuoso Custom Router).
Для создания топологии чисто цифровых схем, Вам поможет Encounter (продукт ф. Cadence). Уверен, аналогичные программы имеются в пакете от ф. Mentor Graphics.
aht
сообщение Nov 29 2012, 19:10
Из: Moscow
Пользователь №: 54 725
Можно нарисовать топологию руками.
Можно - используя специализированные тулы.
Какой маршрут вы используете?
Если аналоговый, то Virtuoso или Custom Designer (для ваших целей в качестве первого приближения хорошо подойдёт опция schematic driven layout - SDL).
Кстати, неплохой (и довольно дешёвый) тул есть у команды Symica (там в разработчиках выходцы из России).
Для BE в цифровом маршруте используются сложные тулы вроде IC Compiler или SoC Encounter, как отметил TiNat.
smartchecker
сообщение Nov 29 2012, 19:42
Задача чисто академическая (см. аттач), просто не хочется считать руками.
TiNat
сообщение Nov 29 2012, 19:53
А что Вы хотите считать? Тут работы на 10 минут. Схемка маленькая.
bookd
сообщение Nov 30 2012, 04:50
Из: Поволжье
Пользователь №: 44 403
А ее и не надо считать руками. Расставляете детали на плате как угодно и соединяете дорожками шириной 0.25мм.
Всеобщая дебилизация не повод наносить ущерб своему здоровью.
smartchecker
сообщение Nov 30 2012, 07:24
В моём понимании считать надо:
1. геометрию всех элементов.
2. толщину слоёв
4. их количество
Чтобы в результате получить что-то типа этого
smartchecker
сообщение Nov 30 2012, 12:51
Как я понимаю вот это, то что надо Galaxy Custom Designer Schematic-Driven Layout (SDL)
aht
сообщение Nov 30 2012, 12:58
Из: Moscow
Ну да, для диода и трёх транзисторов надо купить тул за сотню тысяч.
Погуглите и найдите топологии отдельных элементов и нарисуйте layout руками.
TiNat
сообщение Nov 30 2012, 13:00
Может быть и да. Только на рисунках, которые Вы привели, никак не просматривается топология транзисторов, диода и конденсатора.
Плюс, толщину слоев и количество их считать не надо. Ведь у Вас должен быть техпроцесс, по которому Вы будете проектировать вашу ИС. В техпроцессе все толщины строго заданы, и количество слоев металлизации и поликремния тоже фиксировано. Конечно, могут быть опции, типа 4,5 или 6 металлов. 1 или 2 поликремния. Но для Вашей схемы хватит и одного металла. Глядя на номиналы резисторов и емкости, создается впечатление, что Вам надо сделать не ИС, а печатную плату. Так как кондеры и резисторы займут очень большую площадь. Если Вам нужно печатная плата, то программа Galaxy Custom Designer Schematic-Driven Layout не подходит.
Сообщение отредактировал TiNat - Nov 30 2012, 13:01
nikolascha
сообщение Dec 1 2012, 17:40
Из: BY
Пользователь №: 50 480
А топология какого вида схем нужа? Судя по рисунку вам нужна топология гибридной интегральной схемы по толстоплёночной технологии, а не ИМС по полупроводникой технологии. Хотя ответы касаются как раз САПР для полупроводниковых ИМС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 20:39
