> Стабилизатор тока 10мА
Mysteo
сообщение Dec 1 2012, 10:02
Пользователь №: 73 707
Помогите разобраться, почему-то не получается стабилизировать ток есть несколько стабилизаторов LM317 и LM340 вот даташиты на них
http://cxem.net/doc/pitanie/LM317.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm340-n.pdf
Включаю их по схеме стабилизации тока, на выход сажаю нагрузку а в итоге получаю, что не стабилизируется ток, сильно зависит от включенной нагрузки
Ток необходимо чтобы был 20мА-25мА, можно меньше
На вход подаю 15В.
Сообщение отредактировал Mysteo - Dec 1 2012, 10:04
Ответов (1 - 11)
ae_
сообщение Dec 1 2012, 10:46
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Возможно, сопротивление нагрузки выше, чем может обеспечить током 25мА эта схема при 15V.
Для нормальной работы LM317 при токе 20-25мА падение Vin-Vout будет около 1.6V, на резисторе ещё 1.25V, в сумме 2.85V.
Для нагрузки остаётся примерно 12V. Стабильный ток будет для нагрузки 0...500Ом.
Если сопротивление нагрузки >500 Ом, стабилизации не будет, ток упадёт.
Mysteo
сообщение Dec 1 2012, 11:32
Понял, сегодня еще с маленькой нагрузкой попробую, у меня была нагрузка от 3к до 10к
А можно как нибудь преобразовать будет эту схему для нагрузок от 1к и выше при малых токах (20мА)?
Сообщение отредактировал Mysteo - Dec 1 2012, 11:33
ae_
сообщение Dec 1 2012, 11:44
Из: Иркутск
Цитата(Mysteo @ Dec 1 2012, 20:32) *
...А можно как нибудь преобразовать будет эту схему для нагрузок от 1к и выше при малых токах (20мА)?
Конечно можно. Что бы запитать 3кОм током 20мА необходимо напряжение 3000*0.02=60V.
Для LM317 максимальное входное напряжение 40V.
Mysteo
сообщение Dec 1 2012, 11:54
Я имел в виду не прибегая к увеличению входного напряжения, а может какие нибудь ОУ на выходе использовать?
ae_
сообщение Dec 1 2012, 12:35
Из: Иркутск
можно и ОУ использовать, но без повышения напряжения не выйдет. Как сделать, чтобы 15V/1kOm=20mA ? - никак.
Нужно отталкиваться от макс. сопротивления и требуемого тока, тогда получим напряжение.
3кОм*20мА=60В, 1кОм*20мА=20В.
dac
сообщение Dec 1 2012, 17:53
Пользователь №: 5 482
звенит скорее всего, осциллографом посмотрите. нужен конденсатор, если не ошибаюсь, параллельно R1, примерно 0,1мкф
Mysteo
сообщение Dec 2 2012, 12:25
Помогите разработать простой стабилизатор тока.
Напряжение питание однополярное, 5В или 12В. Ток 10мА. Можно по больше чуть. Главное, чтобы мог держать нагрузку до 10 кОм.
Находил в интернете схемы, но они не работают например вот эта
Tanya
сообщение Dec 2 2012, 12:33
Пользователь №: 12 883
При 12 вольтах максимальный ток на резисторе 10 килоом будет сколько миллиампер?
Или напряжение повышать, или нагрузку уменьшать... Или ждать чуда...
Вам какая точность нужна?
сообщение Dec 2 2012, 12:41
Пользователь №: 11 287
Вам же уже выше ответили. Или созданием новой темы Вы решили обмануть природу?
Тут надо не ОУ использовать на выходе, а закон Ома учить на входе. И срочно.
iiv
сообщение Dec 2 2012, 13:36
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Цитата(Mysteo @ Dec 2 2012, 17:25) *
Помогите разработать простой стабилизатор тока. Ток 10мА.
Возьмите готовый NSI50010YT1G на 10мА, или CL220N5 на 20мА
bookd
сообщение Dec 2 2012, 13:59
Из: Поволжье
Пользователь №: 44 403
Если запитать от 12V.
Надо сделать так, поставить boost преобразователь, на входе 12в на выходе 120Вольт, затем на выходе преобразователя стабилизатор тока на 10ma.
Такая связка сможет отработать любую нагрузку от 0 до 11kohm. Простой схема тоже не будет, потому что высокие напряжения.
Вам судя по проблемам с законом Ома такое не осилить.
Резко упростить схему можно если подавать не 12V, а 220V переменного, тогда простой и маленький трансформатор на 220/100V и простейший выпрямитель
с конденсаторами. А потом стабилизатор тока. Но опять же стабилизатор тока на 120V вещь непростая.
Поэтому закажите разработку, иначе либо просто не сделаете, либо током шарахнет и все равно не сделаете.
Всеобщая дебилизация не повод наносить ущерб своему здоровью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
