7 страниц V   1 2 3 > »
> тактирование высокоскоростного АЦП, как организовать?
shide_3
сообщение Dec 2 2012, 13:29
Пользователь №: 56 923
коллеги нужна помощь, может кто поделится опытом. задача вроде бы весьма стандартная. требуется использовать АЦП с LVDS- выходом (планирую ad9613), частоту хочу взять примерно 200 МГц. вот дальше у меня затык: как организовать тактирование АЦП? от PLL FPGA категорически не советуется по причине высокого джиттера (желательно чтоб он был не более 200 fs), какие еще варианты? думал взять синтезатор AD9524 , но почитав его даташит, мягко сказать припух, слишком сложен в освоении, программинге и отзывы про него в этом форуме были не очень. есть серия микрух наподобие ad9510, но они не фильтруют джиттер, а только распределяют тактовую. кто бы что посоветовал? хотябы пару слов...
благодарен за любую информацию
Сообщение отредактировал shide_3 - Dec 2 2012, 13:52
Victor®
сообщение Dec 2 2012, 14:57
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
У TI/National есть много такого. Ищите LMKxxxx
http://www.ti.com/paramsearch/docs/paramet...NODE_STRY_PGE_T
У Hittite есть тоже.
Например
http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC1032LP6GE
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
shide_3
сообщение Dec 2 2012, 16:20
Например
техасовский LMK я уже встречал. мне пока не понятно, для чего нужен reference clock и VCXO. нужно к микрухе подключать два осциллятора?а как выбирать их частоту?
Victor®
сообщение Dec 2 2012, 17:56
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Читайте документацию,
Как появятся более сложные вопросы - спрашивайте.
shide_3
сообщение Dec 2 2012, 18:03
да вроде читал, не могу понять зачем внешний вывод VCXO, когда у него встроенный VCO??
и главный вопрос: LMK называется cleaner, значит ли это, что он очищает входной клок от джиттера?
Сообщение отредактировал shide_3 - Dec 2 2012, 18:07
kovigor
сообщение Dec 3 2012, 10:06
Пользователь №: 56 295
TI любит выпускать для своей продукции очень толковые Application Notes. Очень возможно, что и для вашего семейства ИС такой Application Note тоже существует. Искали ?
Alias
сообщение Dec 3 2012, 12:19
Пользователь №: 16 480
Поставьте малошумящий генератор на 200МГц с PECL выходом (например, CRYSTEK CCPD-034, Connor Winfield P143, P213), нагрузите на 300 Ом и тактируйте от него парафазным сигналом через развязывающие ёмкости 0,01. Если надо размножить - посмотрите Micrel, ON Semi. И не забудьте очень хорошо зафильтровать питание генератора, лучше отдельный линейник плюс LC фильтр. В качестве С используйте большой тантал минимум на 100мкф и керамику минимум на 22мкФ. И будет Вам щастие....
yakub_EZ
сообщение Dec 3 2012, 12:20
Пользователь №: 42 252
Почему вы не рассматриваете генератор? Хоть те же БМГ. Они делают на заказ, даже три штучки.
shide_3
сообщение Dec 3 2012, 16:06
простите, 10 ps RMS - это черезчур...
1 ps RMS....получше но тоже многовато, ADC требует порядка 200 фс.
у Vectron есть идеальный кристалл,ultra low jitter около 100 фс, но его в продаже хрен найдешь...
Victor®
сообщение Dec 3 2012, 17:34
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А покажите, пожалуйста, где вы видели согласование PECL c 300 Ом.
Ant_m
сообщение Dec 4 2012, 04:45
Пользователь №: 29 765
Мы используем cdce62005. Для нее не требуется VXCO, но джиттер больше - 400fs rms. И от нее тактируем все что требуется. Если надумаете применять, то учитывайте что греется она очень прилично, требования к теплоотводу на плату необходимо выполнять в соответствии документами.
А вообще если вам точно требуется 200fs, то найти микросхему не такая уж и проблема, проблема будет в качественном генераторе.
rloc
сообщение Dec 4 2012, 06:37
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Правильно Вам указали, смотреть надо ГК163. Но учтите, что делаются они с аналоговым умножением и понадобится фильтрация субгармоник, например ПАВ-фильтром.
Собственные шумы VCXO значительно меньше VCO, соответственно ширину петли обратной связи ФАПЧ можно сделать меньше и получить меньше шумы (джиттер).
Например
Отличное решение, шумы ФД достаточно низкие чтобы обойтись внутренним VCO. shide_3, подлючайте на вход OCXO 100 МГц (например MXO37H/14) - получите джиттер менее 80 фс, чистый спектр и высокую стабильность по температуре.
VCO
сообщение Dec 4 2012, 12:17
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Тут как-то проще и логичнее смотрится умножение на 2 необертонового генератора на 100 МГц, например, от Мориона, и фильтрация на цепях ФВЧ. До и после ПАВ-фильтра ещё усиление и согласование потребуются, а с умножителем на диодах и ФВЧ это всё не нужно. ФАПЧ вообще здесь только разве что для манипуляции тактовой частотой обосновать можно. Согласовать проще всего через трансформатор.
Lmx2315
сообщение Dec 4 2012, 13:04
отэц
Пользователь №: 8 684
..а вот если такое попробовать ТС .
https://www.silabs.com/Support%20Documents/...lDocs/si570.pdf
джиттер не самый блестящий конечно , но в целом не плохо имхо.
SHA-256
rloc
сообщение Dec 4 2012, 15:14
Из: Moscow
С умножением и фильтрацией мне больше нравится, и потребление меньше. Только для фильтрации не только ФВЧ надо, но и ФНЧ. При умножении 100 МГц, еще желательно по максимуму давить 300, 500 ... С ПАВ немного проще, но 2-3 шт. с запасом надо ставить. И еще раз повторюсь, узкополосные ПАВ редко когда согласования требуют.
Цитата(Lmx2315 @ Dec 4 2012, 17:04) *
si570
Палок там еще много.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
