> Регистр SPI, Хочу посмотреть значение регистра
Semicon
сообщение Dec 4 2012, 10:02
Пользователь №: 59 022
Привет Всем!
У меня есть следующая задача:
1)Исходные данные:
-контроллер STM32F051C6
-среда IAR for ARM 6.40.1.3812
2)Необходимо:
-посмотреть значение регистра SPI1_DR
3)Решение:
-смотрю значения в режиме Debug в IAR
-смотрю значения регистра в памяти по адресу 0x400300C
-смотрю значения в STM Studio
4)Проблема:
-отображаются значения не соответствующие моим ожиданиям((( например в случае с Debug выводит значение 0xFF
Подскажите пожалуйста кто решал для себя такую задачу - как мне точно контролировать значения которые я принимаю или отсылаю по SPI (ответы типа посмотри осциллографом не принимаются))))) - я программист)))
http://labfun.ru
Разработка электроники
aaarrr
сообщение Dec 4 2012, 10:24
Пользователь №: 1 448
Принять процессором, положить куда-нибудь в память и смотреть. Если пытаться смотреть debugger'ом регистры периферии, то результат очень и очень часто не будет отвечать ожиданиям.
Semicon
сообщение Dec 4 2012, 10:50
А что корректно тогда смотреть debugger'ом ?
http://labfun.ru
_Артём_
сообщение Dec 4 2012, 11:01
Пользователь №: 17 322
Корректно смотреть например ОЗУ.
Проблемы с периферией могут быть например такие:
отладчик подсмотрел состояние какого-нибудь UART-а, прочитав регистр данных и в результате его уже не прочитает программа - данные прочитаны и флаги о приёме сброшены.
scifi
сообщение Dec 4 2012, 11:04
Пользователь №: 25 136
Очевидно, имелся в виду тот факт, что чтение некоторых регистров приводит к изменению состояния периферии. Если правильно помню, то один из таких регистров - это I2C_SR1. Просмотрев по диагонали SPI, таких регистров я там не увидел. Так что эти опасения напрасны, скорее всего.
aaarrr
сообщение Dec 4 2012, 11:50
При чтении SPI_DR будут выдернуты данные из FIFO. Последствия, думаю, понятны.
В данном случае Вам нужно завести локальную статическую переменную, и записывать в нее данные перед записью SPI_DR. Смотреть, соответственно, ее же.
SPI_DR при чтении и при записи - это два физически разных регистра.
KRS
сообщение Dec 4 2012, 17:31
Пользователь №: 555
При таком подходе из вас программист микроконтроллеров не получится!
Можно в окне дизассемблера поставить брекпоинт на след команду после чтения из SPI_DR.
И в окне обычных регистров посмотреть что считалось.
Кроме того часто бывает полезно не открывать регистры UART, SPI и другой периферии с FIFO потому что это может нарушить поток данных.
Вопрос: сколько надо программистов, чтобы закрутить лампочку?
Ответ: ни одного. Это аппаратная проблема, программисты их не решают!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 03:17
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
