> Объясните,пожалуйста принцип работы данного усилителя(схемы Э1,Э2,Э3 прилагаются)
Arakktur
сообщение Dec 4 2012, 09:47
Пользователь №: 74 109
как работает этот усилитель медленноменяющегося знакопеременного напряжения ?
subver
сообщение Dec 4 2012, 10:07
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
Как обычный усилитель постоянного тока с умощненным выходом. Только в районе "0" будет ошибка. И первая схема не соответствует двум остальным.
Arakktur
сообщение Dec 4 2012, 11:53
если смотреть на принципиальную схему.. то:
на вход усилителя подается переменное напряжение.
хм, а дальше ?
=AK=
сообщение Dec 4 2012, 12:03
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
А дальше работает операционный усилитель в режиме неинвертирующего усилителя, его коэфф. усиления равен 1 + R2/R1. Потом стоит двухтактный эмиттерный повторитель, работающий в режиме Б, который из-за этого вносит нелинейные искажения при малых сигналах.
Дурацкая схема для невежественных студентов техникумов.
Arakktur
сообщение Dec 4 2012, 12:10
знаю, что вопрос глупый, но каким образом на выходе получаем медленномен. знакопеременное напряжение ?
=AK=
сообщение Dec 4 2012, 12:32
pontificator
Из: страны Оз
Это усилитель постоянного тока. Ничего медленнее постоянного тока не бывает. sm.gif
Усилитель имеет двуполярное питание. То есть, может усиливать и положительное напряжение, и отрицательное.
Стало быть, если ему на вход подать сколь угодно медленно меняющееся знакопеременное напряжение, он его благополучно усилит. Правда, не совсем линейно, с искажениями в области нуля.
Arakktur
сообщение Dec 4 2012, 12:44
Итак, на неинвертирующий вход ОУ подается наше напряжение, которое им усиливается и затем проходит через 2-тактный ЭП.
последний вопрос : а какую роль выполняет ЭП ? Усиление ?
Tanya
сообщение Dec 4 2012, 12:53
Пользователь №: 12 883
Ну если последний... То повторитель повторяет. В Вашем случае очень плохо. Вот если обратную связь перенести с выхода ОУ в точку соединения эмиттеров, - будет почти хорошо. Если добавить еще один резистор между базами и эмиттерами, - будет еще лучше.
Повторитель "умощняет" выход по току.
Arakktur
сообщение Dec 4 2012, 14:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.01315 секунд с 7
