2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Dec 3 2012, 17:01
Пользователь №: 51 210
Цитата(Microwatt @ Dec 3 2012, 18:13)  А взять за основу компоновку, конструкцию - полезно. Так, именно это. Речь не идет о готовом изделии, а о принципиальной возможности использовать контроллер корректора и остальную схемотехнику для такого преобразователя. Может кто посоветует надежную проверенную связку с основными компонентами.
Dec 3 2012, 19:33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(matrot @ Dec 3 2012, 21:01)  Речь не идет о готовом изделии, а о принципиальной возможности использовать контроллер корректора и остальную схемотехнику для такого преобразователя. А почему контроллер корректора? Тут корректор вообще ни при чем. Это просто источник, без гальванической развязки. За основу бакбуст можно взять. На 800-вольтовой базе ключей-диодов может получиться. Для такой мощности можно и на двухфазный замахнуться. Теоретически и SEPIC должен справиться, но там конденсаторы с большой реактивной мощностью нужны. На 1.5кВт я как-то с трудом SEPIC представляю.
Dec 4 2012, 06:43
Цитата(Herz @ Dec 3 2012, 23:02)  Вы не указали, какая стабильность выходного нужна. Стабильность выходного напряжения +/- 5%. Микровату. Контроллер корректора мне симпатичен потому, что на нем есть довольно много практических решений с подходящими для меня параметрами. В принципе мне кажется, что легче приспособить корректор под эту задачу, чем ваять повышающий преобразователь.
Dec 4 2012, 09:25
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Цитата Возможно , ли, на базе корректора мощности сделать преобразователь постоянного тока. Возможно, только нужно присмотреться к МС контроллера. В новых контроллерах PFC часто идут примочки типа Zero Crossing Detector (чтобы синусоиду тока в районе нуля красивую рисовать) - с ними могут быть проблеммы (не видит нуля - неправильно работает). В старых и дубовых - все нормально (на UC3854 делал как Buck, так и Boost - нормально работали).
Dec 4 2012, 14:43
Пользователь №: 72 898
Цитата(Microwatt @ Dec 3 2012, 22:33)  Теоретически и SEPIC должен справиться, но там конденсаторы с большой реактивной мощностью нужны. На 1.5кВт я как-то с трудом SEPIC представляю. Некто, под ником gyrator, демонстрировал работу макета ККМ на базе SEPIC-а мощностью более 3кВт. Так что, при наличии некоторого опыта, многое становится возможным практически...
Dec 4 2012, 20:09
Цитата(Microwatt @ Dec 4 2012, 22:45)  И опять-таки, при чем тут, в этой теме, ККМ? ККМ тут при всем. Прочитайте название темы.
