7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> тактирование высокоскоростного АЦП, как организовать?
Lmx2315
сообщение Dec 4 2012, 15:34
Сообщение #16
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (rloc @ Dec 4 2012, 19:14) *
Палок там еще много.
..палок? .. спуров в смысле или гармоник? Первых в пдф-е не усмотрел , вторым как бы само собой полагается быть.
SHA-256
rloc
сообщение Dec 4 2012, 15:53
Сообщение #17
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Эвал боард с 20 семплами года 3 пылится, спуры на уровне -70 дБ никого не устроили. Шумомеры, известное дело, некорректно спуры показывают.
shide_3
сообщение Dec 4 2012, 17:35
Сообщение #18
Пользователь №: 56 923
спасибо. перевариваю ваши идеи
Цитата(Ant_m @ Dec 4 2012, 07:45) *
проблема будет в качественном генераторе.
но это jitter cleaner, стало быть, ему по барабану должно быть на джиттер входного генератора, он его очистит, или нет?
Мы используем cdce62005. Для нее не требуется VXCO, но джиттер больше - 400fs rms. И от нее тактируем все что требуется.
у Вас есть опыт ее использования, поэтому позвольте спросить, что Вы подавали на входы AUX IN (Auxiliary Input is a single ended input including an on-board oscillator)и PRI_REF (Universal Input Buffer positive input for the Primary Reference Clock)? у Вас на плате было два кварца?
Сообщение отредактировал shide_3 - Dec 4 2012, 17:37
VCO
сообщение Dec 5 2012, 06:47
Сообщение #19
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(rloc @ Dec 4 2012, 18:14) *
С ПАВ немного проще, но 2-3 шт. с запасом надо ставить. И еще раз повторюсь, узкополосные ПАВ редко когда согласования требуют.
Боюсь, что это как раз тот случай, когда согласование всё-таки потребуется, но вопрос непроблемный.
Тут ещё можно рассмотреть вариант с ПАВ-генератором на 200 МГц в зависимости от требований ТЗ...
rloc
сообщение Dec 5 2012, 08:00
Сообщение #20
Из: Moscow
Вопрос в том, какая автору нужна стабильность. Очень хорошую идею Dr.Drew предлагал - стабилизировать высокочастотный VCXO низкочастотным TCXO - в статье есть упоминание.
Alias
сообщение Dec 5 2012, 09:37
Сообщение #21
Пользователь №: 16 480
??? Не только видел, а использую в выпускаемой тысячами экземпляров продукции. Для PECL 3.3V 300 на землю, на приёмном конце (если он не в сантиметре, а достаточно далеко - параллельное согласование 100 Ом).
Их реальный шум меньше, и малы негармонические составляющие.
Шум сосредоточен ближе 1кГц от несущей, и обычно совершенно незаметен при FFT даже 64К.
Использую их для АЦП 16 бит 250MSPS и получаю SNR 74дБ SFDR 90дБ на частоте 71МГц (тестовый сигнал от SMA100А через два NLP-90).
Цитата(Victor® @ Dec 3 2012, 21:34) *
А покажите, пожалуйста, где вы видели согласование PECL c 300 Ом.
Вот, не поленился снять спектр. Тактирование от генератора PECL.
rloc
сообщение Dec 5 2012, 10:32
Сообщение #22
Из: Moscow
Можете выкинуть NLP-90 и подать на вход где-нибудь около 200 МГц?
У себя нашел только записи шумов Si570 на 250 МГц, по первым прикидкам джиттер получается около 0.32 пс в полосе от 12 кГц до 20 МГц.
Alias
сообщение Dec 5 2012, 12:32
Сообщение #23
Мы тоже их используем (571-е), характеристика аналогичная, только практически отсутствуют спуры (наверное, лучше питание фильтруем sm.gif)
rloc
сообщение Dec 5 2012, 12:56
Сообщение #24
Из: Moscow
Питание от аккумулятора.
P.S. Немного оверквотинг уменьшить надо.
soldat_shveyk
сообщение Dec 6 2012, 05:01
Сообщение #25
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Уважаемый Alias, назовите марку АЦП, для которого вы привели спектры сигнала.
Я работаю с ADS8485, и назрела необходимость увеличить частоту дискретизации с 200 до 240 МГц.
mw_duk
сообщение Dec 6 2012, 09:26
Сообщение #26
Пользователь №: 64 192
Вроде этот вопрос хорошо изучен.
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/...2190/doc/48469/
http://www.analog.com/en/circuits-from-the.../CN0109/vc.html
http://www.analog.com/en/circuits-from-the.../CN0140/vc.html
http://www.analog.com/static/imported-file...ials/MT-007.pdf
http://www.analog.com/static/imported-file...ials/MT-008.pdf
http://www.analog.com/static/imported-file...ials/MT-200.pdf
http://www.analog.com/library/analogDialog...ptimization.pdf
Alias
сообщение Dec 6 2012, 10:39
Сообщение #27
AD9467
Но дело не только в марке АЦП, а в совокупности параметров - схема тактирования, топология платы, схемотехника входного тракта, качество тестового сигнала - всё оказывает влияние. Кстати, наилучшие характеристики AD9467 показывает именно на 250MSPS, на 200MSPS параметры деградируют. Я объясняю это наличием неотключаемой схемы стабилизации клока внутри чипа. И на более низких частотах входных сигналов (10,7 21,4МГц) он показывает существенно (на 5-10дБ) меньший SFDR чем АЦП типа LTC2207....
Вот кстати шум генератора VXCO 250МГц в петле с опорой 10МГц. Это решение позволяет понизить шум вблизи несущей на 10-20дБ. Иногда это требуется, например для узкополосного DDC.
Lmx2315
сообщение Dec 6 2012, 10:41
Сообщение #28
отэц
QUOTE (mw_duk @ Dec 6 2012, 12:26) *
спасибо большое - шикарные ссылки!
SHA-256
shide_3
сообщение Dec 6 2012, 19:14
Сообщение #29
Цитата(Alias @ Dec 6 2012, 13:39) *
AD9467
то есть получается, этот АЦП нормально кушает 1 ps RMS джиттер? и clock клинеры выходит по сути не нужны?
еще можно вопрос, у Вас есть опыт использования AD9467. как Вы программировали регистры устройства по SPI? микроконтроллер? софт писали сами для прошивки?
у Texas Instruments как то всё дружественнее, прилагается софт для программирования девайса.
вопрос теоретического плана, касаемо выбора АЦП: есть АЦП Texas Instruments, к ним прилагается софт для программинга внутренних регистров, но у них, что меня смущает, нелинейность сравнительно выше (раз в 10 у AD меньше), насколько это критично, если дифференциальная нелинейность у AD 0,3 LSB, а у TI около 3 LSB?
Alias
сообщение Dec 7 2012, 08:38
Сообщение #30
Насчёт джиттера такта и его влияния на SNR и SFDR ближней зоны написано много и повторяться не буду. А вот насчёт параметров рандомизованного и детерминированного джиттера тактовых генераторов скажу одно: каждый генератор надо пробовать - заказывать образцы и испытывать самому. На многие генераторы реально полученные результаты сильно отличаются и в худшую, и в лучшую сторону. Поэтому для меня параметры в описании - лишь ориентир для заказа образцов. 1ps конечно много, но - надо смотреть реальный шум, а не DataSheet.
Дифференциальная нелинейность в 3 емр означает пропуск кодов, я считаю для АЦП высокой разрядности диффнелинейность важнейшим параметром, влияющим на SFDR особенно при работе с малыми уровнями сигналов (недогрузка шкалы преобразования). AD делают АЦП лучше TI по параметрам, хотя в общем они проигрывают по потреблению (это оценочное суждение, фанатам TI не беспокоиться!).
Программируем по SPI сами, так как включаем в поставочный комплект драйверы устройства.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:14
Страница сгенерированна за 0.01696 секунд с 7
