Вопросы по HFSS |
(2310 - 2324)
Dec 5 2012, 06:58
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Rantons) А как просчитать конструкцию на пробой? Никак. На каждой конкретной конфигурафии люди диссертации делают. В HFSS можно только рассчитать напряженность поля внутри структуры. А дальше... а дальше к физикам-ботаникам, пусть думают. Типа как вот тут: h xxp://144.206.159.178/ft/18414/933128/16265208.pdf
Dec 5 2012, 09:48
Пользователь №: 74 688
Так мне и надо знать напряженность поля внутри структуры при мощности волны в 50МВатт, меня интересует электрический пробой внутри структуры!!!!
Dec 5 2012, 11:48
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Цитата(Rantons @ Dec 5 2012, 11:48)  Так мне и надо знать напряженность поля внутри структуры при мощности волны в 50МВатт, меня интересует электрический пробой внутри структуры!!!! Если Вам просто нужно узать напряженность поля, используйте функцию Field Overlays - Edit Sources, как вам уже написал mr_Bond. А дальше ищите в литературе условия пробоя для используемого вещества, частоты поля, условий окружающей среды и т.д. А если хочется промоделировать, то вам, наверное, сюда http://www.fest3d.com/spark3d.php. К сожалению, в свободном доступе данного симулятора я не видел.
Dec 7 2012, 10:42
Из: Владимир
Пользователь №: 62 763
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Строю диаграмму направленности антенны (Radiation pattern) в dB. Какие это децибеллы? dBi, dB, dBd может быть? спасибо.
Вся сила в каше.
Dec 8 2012, 12:57
Пользователь №: 8 567
Цитата(Timer_dim @ Dec 7 2012, 14:42)  Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Строю диаграмму направленности антенны (Radiation pattern) в dB. Какие это децибеллы? dBi, dB, dBd может быть? спасибо. В Helpe dB(x) = 20*log10(|x|), т.о. это по основанию '10'.
Dec 8 2012, 14:34
Пользователь №: 20 539
пара впечатлений от параметрики-оптимизатора хфсс 15... Задаем кол-во секций у окружности (кривой и тп) переменной. Меняем эту переменную.... Картинка на экране не меняется. Помогает в частности закрыть/открыть проект... Но, кажется, в реальности оно таки учитывает переменную, просто не рисует. Залипание All. Делаем оптимизацию, у переменных появляется куча вариантов, хотим нарисовать график как дела в текущей лучшей вариации и... некоторые переменные невозможно поставить в nominal! Только в All либо руками выбери чего тебе надо. при чем таких переменных может быть не 1 шт... Pattern search как залипал на какой-то вариации, так и залипает, приходится с толкача его перезапускать (сохранил проект, несмотря на жалобы хфсс, убил оптимэнжин, подождал чуть, запустил, и по кругу) Была у меня мечта, что в 15 версии сделают так, что можно будет применять не только опимизированную успешно вариацию, а и ту на которой оптимизатор упал, но у него есть ТОЛЬКО профайл на нее. Чтобы понять, где ошибка в модели надо или глазами-руками выискавать, об кого он там споткнулся или надо скрипт написать, чтобы отпарсил файл отчета и применил переменные к проекту. Блин одна ж кнопка "Apply variation" с уже ими реализованным функционалом, бесплатная... но сколько бы она времени сэкономила... Цитата(Timer_dim @ Dec 7 2012, 12:42)  Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Строю диаграмму направленности антенны (Radiation pattern) в dB. Какие это децибеллы? dBi, dB, dBd может быть? спасибо. Если строим от rETotal, то понятно, что это просто dB(mag(rETotal)/maxrETotal)=20*log10(mag(rETotal)/maxrETotal), чисто относительная от самой себя величина. Если мы строим усиление или КНД, то это дБи по-умолчанию. И при чем тут основание логарифма? Железнодорожников нет, неперами не пользуемся.
Dec 8 2012, 15:06
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(Pir0texnik @ Dec 8 2012, 18:34)  пара впечатлений от параметрики-оптимизатора хфсс 15... ... Была у меня мечта, что в 15 версии сделают так, что можно будет применять не только опимизированную успешно вариацию, а и ту на которой оптимизатор упал, но у него есть ТОЛЬКО профайл на нее. Чтобы понять, где ошибка в модели надо или глазами-руками выискавать, об кого он там споткнулся или надо скрипт написать, чтобы отпарсил файл отчета и применил переменные к проекту. Блин одна ж кнопка "Apply variation" с уже ими реализованным функционалом, бесплатная... но сколько бы она времени сэкономила... ... если я правильно понял вашу проблему, то она и в 14-ой и в 15-ой версиях решается одинаково: в дереве проекта Optimetrics->OptimetricsSetup->View Analysis Result...->View: Table в таблице выбираете и выделяете нужную строку и... жмёте кнопочку "Apply"! разве это не то, что вам нужно?
Dec 10 2012, 05:49
Из: Владимир
2 Pir0texnik "Если мы строим усиление или КНД, то это дБи по-умолчанию." Строю усиление(Gain), значит dbi. Спасибо.
Вся сила в каше.
Dec 17 2012, 04:13
Пользователь №: 6 972
Цитата(EVS @ Dec 12 2012, 11:06)  Возможно ли средствами только редактора HFSS "привязать" эти точки к этим производным, либо они так и будут болтаться с коэффициентами полиномов первого и последнего участка? Средствами HFSS - это вряд ли, поскольку сплайн минимизирует среднюю погрешность по всем точкам (в зависимости от порядка самого сплайна). Производные на концах сюда не входят. Но можно просто добавить еще пару точек на краях, с нужной вам производной, нет ?
Dec 18 2012, 08:29
Из: Владимир
Здравствуйте. Пытаюсь смоделировать антеннку микрополосковую с цепью питания. (то бишь тонкие структуры - 0,05 мм толщиной). Частота 2140МГц. Стал выдавать предупреждение: ":minor surface repair is required" потом выдает критическую ошибку - "Adaptive solution setup, process hf3d error: Matrix solver exception: file I/O failure.. " Кто-то сталкивался? В чем может быть проблема? Спасибо.
Сообщение отредактировал Timer_dim - Dec 18 2012, 10:18
Вся сила в каше.
Dec 21 2012, 07:10
Цитата(Timer_dim @ Dec 18 2012, 12:29)  Здравствуйте. Пытаюсь смоделировать антеннку микрополосковую с цепью питания. (то бишь тонкие структуры - 0,05 мм толщиной). Частота 2140МГц. Стал выдавать предупреждение: ":minor surface repair is required" потом выдает критическую ошибку - "Adaptive solution setup, process hf3d error: Matrix solver exception: file I/O failure.. " Кто-то сталкивался? В чем может быть проблема? Спасибо. Вы задаете толщину в 50 микрон для 3D проводников ? Т.е. они у вас как "Solid" ? М.б. обойтись просто задание проводников как "Sheets" c с ГУ типа "Layered Impedance"? Там толщину и неровность сможете указать :-) .
Dec 27 2012, 05:23
Из: Владимир
Спасибо за ответ. Я обычно так и делал, "Sheets", только finite conductivity. А сейчас приходится импортировать из dxf, и HFSS сам придает толщину. Как этого избежать, я, к сожалению, не знаю.
Сообщение отредактировал Timer_dim - Dec 27 2012, 08:55
Вся сила в каше.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
