Цитата(тау @ Nov 2 2012, 23:59)
поскольку частота стабильна, нагрузка ёмкостная стабильна, то проще ,кмк, отказаться от идеи высоковольтного ОУ и согласовать низковольтный ОУ с нагрузкой через индуктивность .
тсз здействовать резонансный контур не особо высокой добротности. АРУ прицепить.
Действительно, если взять подстроечную катушку со средней индуктивностью 6,5mH с добротностью 50 и токоограничительный резистор 200ом, повышение напряжения на емкостной нагрузке при резонансе будет в три раза, значит можно применить 15-вольтовый ОУ. При этом нагрузка ОУ составит 508ом и ток нагрузки будет 15/508=30mA. C таким выходным током должен быть ОУ. Кстати, при такой резонансной нагрузке не обязательно использовать синус, а подавать от ОУ меандр.
