32 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Правила в Altium Designer, выкладываем сюда создаваемые вами правила и вопросы
Rodavion
сообщение Dec 5 2012, 12:47
Сообщение #241
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(peshkoff @ Dec 5 2012, 14:36) *
Оно и не будет работать. Длина цепи никак не связана ни со слоями ни с комнатами ни с чем либо еще.
Вы запускаете универсальный мастер создания правил. Ему пофиг чего Вы там высчитывать будете. Он думает что Вы собираетесь создать какой нибудь клиренс или правило для полигона.
Нет отдельного мастера для длины цепи (и не будет)
кстати, почему у Вас змеи такие длинные? Вы внутренние цепи в плис учитываете?
ДОЛЖНО было работать, но не работает. В правиле - ограничения длины - четко указана цепь и слой, на котором это правило ДОЛЖНО действовать, это пятая позиция - рис. 1 . Причем по Applicable Rules - Unary Rules ЭТО правило ДЕЙСТВУЕТ - см. рис.2. А когда начинаешь разводить - НЕТ - рис. 3.
Длина цепей DDR в проекте определила длина этой дифф. пары
Alexey Sabunin
сообщение Dec 5 2012, 14:03
Сообщение #242
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
НЕ ДОЛЖНО!
как по вашему должно в альтиуме работать правило Component Clearance, если область действия будет Net или Net Class??? Никак! Это из одной серии...
Думаю этот вопрос можно закрыть!
вывод: не все доступные варианты которыми можно задать область действия могут быть использованы в конкретном правиле. Да тут не все очевидно и интуитивно. Это слабое место альтиума - факт.
Поставленную задачу здесь решить нельзя!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Rodavion
сообщение Dec 5 2012, 14:40
Сообщение #243
Из: С-Пб
Цитата(Алексей Сабунин @ Dec 5 2012, 18:03) *
НЕ ДОЛЖНО!
ЭТА область ДОЛЖНА быть НЕ АКТИВНА - см. рис
Думаю этот вопрос можно закрыть! - Поставленную задачу здесь решить нельзя!
К сожалению. Выходит, я невольно обманул начальство, убеждая его, что в альтиуме ТАКАЯ гибкая и многофункциональная система правил, что правило можно написать НА ЧТО УГОДНО sad.gif
вывод: не все доступные варианты которыми можно задать область действия могут быть использованы в конкретном правиле. Да тут не все очевидно и интуитивно. Это слабое место - факт.
И не единственное, надо признать
NickZ
сообщение Dec 5 2012, 15:07
Сообщение #244
Из: Kiev
Пользователь №: 32 196
В нашем случае(пользования Альтиума), Владимир дал вам правильный и единственный вариант.
Нужно вводить класс FromTo и для него уже писать правило. Там будет считать от точки до точки.
Но ручками все же придется поработать.
Здесь описано как пользоваться FromTo. и не только.
Здесь таблица, которая поможет вам видеть всю картину в целом , и будет документ для отчетности перед начальством.
Для поиска нужной цепи используем PCB Filter, например, выделить Arc и Track от пина до пина на каком то слое: ((IsArc Or IsTrack) And InFromTo('DRAM_BA2_5 (U401-T4 : U502-M3)') And OnLayer('Mid-Layer 2'))
Далее измеряем длину выделенных сегментов цепи Reports/Measure Selected Objects или R-S. данные пишем в таблицу, предварительно ее нужно подготовить под свой стек слоев.
Удачи.
Rodavion
сообщение Dec 5 2012, 15:27
Сообщение #245
Из: С-Пб
Цитата(NickZ @ Dec 5 2012, 19:07) *
ЭТОТ вопрос актуален давно и всегда для тех, кто занимается проектированием ВЧ плат. Спасибо за неожиданную и своевременную подсказку в решении проблемы, завтра начну "грызть гранит", тьфу, АД biggrin.gif
Владимир
сообщение Dec 5 2012, 16:14
Сообщение #246
Пользователь №: 3 671
Удачи.
5 копеек. FroomTo решает. Но только в части контроля.
Змейки, зараза, автоматом пол этот класс не попадают. Хотя большой беды нету.
Плохо одно--- Назначать только в PCB--- отсюда много ручной работы действительно.
Еслисб можно было в схеме как-то определять для группы--- цены б не было.
seemann
сообщение Jan 4 2013, 12:09
Сообщение #247
Пользователь №: 3 826
Вопрос знатокам: Есть ли возможность создать правило в Алтиуме, которое реагирует на минимальную ширину меди на power planes (в негативе)? Нужно избежать вариант показаный на правом рисунке. Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал seemann - Jan 4 2013, 12:11
white_leo
сообщение Jan 29 2013, 10:47
Сообщение #248
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 825
Ещё один вопрос знатокам: есть компонент, в его футпринте, в топе, нарисован Solid Region и установлена галочка KeepOut. Как теперь в PCB задать зазор именно для этой зоны запрета (нужен нулевой зазор)?
Владимир
сообщение Jan 29 2013, 15:18
Сообщение #249
Если общее правило до KeepOut нулевой зазор--- то ничего делать и не нужно.
Если иначе-- для этого объекта написать правило с более высоким приоритетом
Rodavion
сообщение Feb 15 2013, 11:36
Сообщение #250
Из: С-Пб
Уважаемые гуру! Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!! написать правило From To для сегмента цепи, не могу понять, в чем ошибка smile3046.gif . И еще вопрос в догонку: это правило будет работать в режиме Interactive Length Tuning, или только в режиме проверки?
N.I.K.
сообщение Feb 16 2013, 10:12
Сообщение #251
Пользователь №: 45 857
Привет.
Возможно ли создать правило для контроля зазора до края платы, без использования слоя Keep-Out?
Сам слой Keep-Out хочу использовать при создании футпринтов, для задания контура запрета трассировки внутри периметра компонента.
Владимир
сообщение Feb 16 2013, 10:48
Сообщение #252
Цитата(N.I.K. @ Feb 16 2013, 12:12) *
Привет.
Не стоит.
Не занимайтесь само изобретательством.
Это запретит на всех слоях. И не мешает кстати "контроля зазора до края платы"
Но Вас, скорее всего интересует только слой под компонентом.
Рисуйте контур, или Place Restance или все что угодно, на слое TOP, что должно указывать на запрет и ставьте в свойсвах фигур флаг KeepOut
N.I.K.
сообщение Feb 16 2013, 16:41
Сообщение #253
Владимир, спасибо за помощь. Именно то, что было мне необходимо.
Сообщение отредактировал N.I.K. - Feb 16 2013, 16:44
gia1965
сообщение Feb 21 2013, 07:57
Сообщение #254
Пользователь №: 44 492
Здравствуйте. Не могу задать для различных Plane различные условия зазора. Похоже слои Plane между собой не различаются в Altium. Имеется плата , 20 слоев, (10 сигнал + 10 Plane) Надо устанавливать различные зазоры между конкретными Plane и Via конкретных цепей. Правило OnLayer('Plane_2') and inNetClass ('xxx') не работает. Выход только в замене слоев Plane на сигнальные и залить полигонами? Спасибо за ответ.
filmi
сообщение Feb 21 2013, 15:32
Сообщение #255
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Не уверен но может стоит правило создать не в разделе Clearence, а в разделе Power Plane Clearence.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
