> Прецизионный управляемый резистор, эмуляция термометра сопротивления
KYBAJLDA
сообщение Dec 5 2012, 12:05
Пользователь №: 65 457
Задача: воспроизвести резистор (термометр сопротивления) ТСП, ТСМ, ТСН, Pt100, Pt50 в масимально возможном диапазоне температур, т.е от 0 (или 5) Ом до 500 (лучше 1000) Ом, с точностью 0,01 Ом. Сопротивление может измеряется по 2-ух, 3-ех, и 4-ехпроводной схеме. Ток порядка 1 мА.
Мои варианты решения:
1. Полевой транзистор с управляемым p-n переходом (JFET) или Полевой тразистор с изолированным затвором MOSFET;
Есть у Щербакова и Грездова в справочнике "Аналоговые схемы на операционных усилителях" описание управляемого сопротивления на полевиках (стр. 44-45). Но я довольно смутно в этом понимаю. Например,
Разъясните, пожалуйста, поподробнее. Что от чего зависит, номинал резистора, напряжения, токи.
Как я узнал, по разным datasheet'ам и статтьям линейным сопротивление будет на участке Uси=0-200..300 мВ.
Вот еще статья от vishay http://www.vishay.com/docs/70598/70598.pdf
Насколько я понимаю, к полевым транзисторам (для этой задачи) предъявляются следующие требования:
- Igss, Iзи – ток затвора должен быть минимальным, т.к. это внесет погрешность в ток клиента. Самое меньшее что я нашел ±10нА, в среднем ±100нА. Соответственно 10e-5=0,001% и 10e-4=0,01%. Устраивает.
- Rds(on), Rси(откр) – сопротивление открытого перехода не более 5 Ом. Есть транзисторы на 0,02 мОм.
- Vgs(th), Vзи(отс) - напряжение отсечки чем больше тем бельше линейная омическая область. Линейная омическая область больше, если напряжение затвор-исток больше. Но мне это вроде бы как все равно до определенного предела, т.к. будет обратная связь по току и напряжению.
2. Резисторный оптрон (LED-MOSFET, LED-JFET), например H11F1, PVT322 и т.п
Ток светодиоду подается от 16-битного 0-20 мА ЦАПа, при этом точность выходоного тока ~0,3 мкА.
Зависимость выходного сопротивления полевого транзистора от тока светодиода.
Но что там будет если подать меньше 1 мА? А стабильность? Наверное, стоит провести экперимент. Хотя я сильно сомневаюсь в точности 0,01 Ом. Да и figure 2 - Output Characteristics говорит не в пользу линейности в рабочем диапазоне.
Помогите дельным советом!
- KYBAJLDA   Прецизионный управляемый резистор   Dec 5 2012, 12:05
- - Tanya   Цитата(KYBAJLDA @ Dec 5 2012, 16:05) Зада...   Dec 5 2012, 12:55
|- - KYBAJLDA   Цитата(Tanya @ Dec 5 2012, 15:55) Тут не ...   Dec 5 2012, 16:09
|- - Tanya   Цитата(KYBAJLDA @ Dec 5 2012, 20:09) Тогд...   Dec 6 2012, 06:22
- - 1113   Цитата(KYBAJLDA @ Dec 5 2012, 14:05) Зада...   Dec 6 2012, 09:33
|- - KYBAJLDA   Tanya, признаю свою ошибку. выглядит действительно...   Dec 6 2012, 19:11
|- - Tanya   Цитата(KYBAJLDA @ Dec 6 2012, 23:11) Надо...   Dec 7 2012, 03:40
||- - 1113   Цитата(Tanya @ Dec 7 2012, 05:40) уж боль...   Dec 7 2012, 05:35
||- - Tanya   Цитата(1113 @ Dec 7 2012, 09:35) с такой ...   Dec 7 2012, 05:47
|||- - 1113   Цитата(Tanya @ Dec 7 2012, 07:47) Делайте...   Dec 7 2012, 05:52
|||- - Tanya   Цитата(1113 @ Dec 7 2012, 09:52) , спраши...   Dec 7 2012, 06:06
|||- - 1113   Цитата(Tanya @ Dec 7 2012, 08:06) Принцип...   Dec 7 2012, 06:11
|||- - Tanya   Цитата(1113 @ Dec 7 2012, 10:11) чего же ...   Dec 7 2012, 06:20
||- - Herz   Цитата(1113 @ Dec 7 2012, 07:35) если изм...   Dec 7 2012, 08:48
||- - 1113   Цитата(Herz @ Dec 7 2012, 10:48) А что та...   Dec 7 2012, 08:51
||- - Tanya   Цитата(1113 @ Dec 7 2012, 12:51) я имел в...   Dec 7 2012, 09:03
||- - alexkok   Цитата(Tanya @ Dec 7 2012, 12:03) Но сдел...   Dec 7 2012, 17:54
||- - izerg   Цитата(alexkok @ Dec 7 2012, 20:54) А не ...   Dec 7 2012, 20:25
||- - Tanya   Цитата(izerg @ Dec 8 2012, 00:25) старые ...   Dec 8 2012, 16:50
||- - alexkok   Цитата(Tanya @ Dec 8 2012, 19:50) Почему ...   Dec 8 2012, 18:43
|||- - Ruslan1   Я бы попробовал так: Исполнительный элемент с пери...   Dec 8 2012, 19:19
||||- - Plain   Специалисты не стыдятся ставить галетные переключа...   Dec 9 2012, 09:08
|||- - Tanya   Цитата(alexkok @ Dec 8 2012, 22:43) Т. е....   Dec 9 2012, 13:43
||- - izerg   Цитата(Tanya @ Dec 8 2012, 19:50) Вот наб...   Dec 9 2012, 12:00
|- - alexkok   Цитата(KYBAJLDA @ Dec 6 2012, 23:11) Надо...   Dec 7 2012, 03:42
- - khach   В давние времена лепили два фоторезистора по бокам...   Dec 6 2012, 21:11
- - KYBAJLDA   Цитата(1113)предложенная мной схема подходит для и...   Dec 7 2012, 20:04
- - KYBAJLDA   Цитата(alexkok @ Dec 7 2012, 06:42) Посмо...   Dec 7 2012, 21:26
|- - alexkok   Цитата(KYBAJLDA @ Dec 8 2012, 01:26) И ни...   Dec 7 2012, 21:51
- - polyname   чем не устроили сигнальные реле + 0.1% резисторы ?...   Dec 8 2012, 19:58
|- - Ruslan1   Цитата(polyname @ Dec 8 2012, 21:58) чем ...   Dec 9 2012, 09:28
- - polyname   ЦитатаВопрошающий хочетну хотеть не вредно... есть...   Dec 9 2012, 09:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:46
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
