rsmsr
сообщение Nov 30 2012, 14:31
Пользователь №: 17 529
Постановка задачи. Нужно рассеять мощность 25 Вт. Можно поставить 16 резисторов 2 Вт компактным модулем без радиатора, а можно поставить микросхему (транзистор) в корпусе ТО-220 с радиатором. И в том, и в другом случае предусматривается обдув конструкции вентилятором.
Какой вариант выбрать - на резисторах (дешевле) или на радиаторе (кажется, что надежнее)?
Microwatt
сообщение Nov 30 2012, 15:13
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
резисторы. Ежели проволочные - вообще отлично.
muravei
сообщение Nov 30 2012, 16:06
Пользователь №: 7 591
net
сообщение Nov 30 2012, 17:01
Пользователь №: 473
QUOTE (rsmsr @ Nov 30 2012, 18:31) *
http://www.caddock.com/Online_catalog/Mrkt...9000_Series.pdf
misyachniy
сообщение Dec 2 2012, 16:31
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Если небольшое количество то можно резистор ПЭВ-25 он и без радиатора будет работать.
http://teslamart.ru/cat/avtomatika/rezistor-pev-25.html.
Iptash
сообщение Dec 2 2012, 16:48
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Какое напряжение, род тока?...
EUrry
сообщение Dec 2 2012, 17:13
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Какое сопротивление то надо? Если не очень низкое/высокое, то можно из мощных СВЧ-резисторов что-нибудь выбрать с установкой на радиатор:
http://www.erkon-nn.ru/r1-3/
http://www.erkon-nn.ru/r1-9/
http://www.erkon-nn.ru/r1-17/
Microwatt
сообщение Dec 2 2012, 17:40
Из: Запорожье
А в чем проблема-то? Почему обязательно нужно искать что-то с золочеными выводами, радиаторами фрезерованными из кубометра дюраля?
Почему нельзя набрать батарею простых 2-ваттных проволочных, металлопленочных (даже угольных) резисторов?
net
сообщение Dec 8 2012, 08:14
Пользователь №: 473
QUOTE (Microwatt @ Dec 2 2012, 21:40) *
вопрос только в постановке задачи - надежность или не очень важна - а так можно просто лампочку поставить - только учесть ее нагрев - все зависит от задачи
Microwatt
сообщение Dec 8 2012, 11:23
Из: Запорожье
Вот уж точно чего не следует делать, так это лампочка.
SmarTrunk
сообщение Dec 9 2012, 09:48
Пользователь №: 65 195
По-моему, удобно MOSFETы поставить, на радиатор. Можно несколько, для распределения тепла. Но если нужно, чтобы они выполняли роль резистора, то нужна простая схема на ОУ. В этом смысле, набрать мощных проволочных резисторов проще, особенно, если это разовая схема, например, для проверки блока питания.
Microwatt
сообщение Dec 9 2012, 11:41
Из: Запорожье
А чем удобно?
Можно понять такое решение если это регулируемый, управляемый балласт. Но если просто сброс мощности, то зачем надуманное усложнение и удорожание? Вывести тепло через радиатор? А куда вывести? Его все равно сдувать из корпуса придется обязательно при таких мощностях.
сообщение Dec 9 2012, 19:04
Пользователь №: 11 287
Не может не радовать сама постановка вопроса. Значит, мощные мосфеты уже сравнимы по цене с резисторами.
net
сообщение Dec 9 2012, 19:19
Пользователь №: 473
QUOTE (Microwatt @ Dec 8 2012, 15:23) *
обоснуйте свое высказывание в моей постановке реализации
Microwatt
сообщение Dec 9 2012, 19:59
Из: Запорожье
При желании - запросто.
Лампа накаливания :
- крайне ненадежна
- неудобные габариты и способ установки
- низкая механическая прочность
- представляет собой нелинейный резистор
- никто не нормирует толком ее сопротивление
- не выпускаются лампы с рядом напряжений даже Е6, не говоря о Е24...
Продолжать дальше?
Вообще-то, обосновывать такое необычное решение обязаны Вы. Если я предложу утеплять тротуары зимой персидскими коврами и каждое возражение потребую обосновывать "в моей постановке реализации", то Вы же первый меня и ... Причем, заслуженно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
