6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Разработка быстродействующего канала АЦП, АЦП выходного тока ФЭУ в счетном режиме
dsp_counter
сообщение Nov 20 2012, 08:30
Сообщение #61
Пользователь №: 8 009
Наверное (в смысле точно), возьмем AD7626 и прицепим к ПЛИС от ALTERы EP4CE55F23I7N.
Там еще нужно будет прицепить USB интерфейс в виде FT245R.
Естественно, все это обвешать напряжениями питания и опоры, а так же разъемами.
Кто может сделать?
Сообщение отредактировал dsp_counter - Nov 21 2012, 07:54
NNikolaev
сообщение Nov 23 2012, 03:53
Сообщение #62
Пользователь №: 1 056
Кто может сделать?
Мы можем.
В личку напишите условия работы.
dsp_counter
сообщение Nov 24 2012, 16:15
Сообщение #63
О, здорово.
У меня совершенно нет опыта в удаленной работе, поэтому, напишите, пожалуйста, Вы.
Как все это делается?
dsp_counter
сообщение Dec 3 2012, 16:50
Сообщение #64
Опять что-то не складывается. Жалко!
Tano
сообщение Dec 8 2012, 05:36
Сообщение #65
Пользователь №: 17 257
"Опять что-то не складывается. Жалко! "
А что именно ? Платка с ПЛИС, АЦП и FTDI-ем нужна?
Может помочь?
С уважением? Tano.
С уважением Tano
dsp_counter
сообщение Dec 10 2012, 15:42
Сообщение #66
Цитата(Tano @ Dec 8 2012, 11:36) *
Может помочь?
Да. Только до начала помощи, пожалуйста, объясните, как все будет происходить? В смысле, последовательности взаимных шагов.
Tano
сообщение Dec 11 2012, 07:35
Сообщение #67
Предлагаю поступить таким образом: с начало "по технике".
Я кратко описываю что есть у меня.
Вы рассказываете что Вам надо и задаёте уточняющие вопры по тому что я рассказал.
Если "по технике" будет понимание взаимной полезности, то потом обсудим орг. вопры.
У меня есть плата на которой расположены:
1. Аналоговый фотоприёмник.
2. Усилитель с полосой до ~50 мГц.
3. АЦП - 14 бит , 150 мегасэмплов.
4. ПЛИС Циклон3 на 40к.
5. Выход параллельная шина.
6. Последовательный тестовый выход.
7. Стабилизаторы питания.
Вместо П1. можно поставить BNC-разъём.
Вместо П3. можно поставить что-то пин-ту-пин подходящее с малой скоростью.
С уважением Tano
dsp_counter
сообщение Dec 11 2012, 08:23
Сообщение #68
Как Вы считаете, можно из второго сделать первое?
- Циклон 3 заменить на Циклон 4
- полосу входного усилителя уменьшить до 2 или 3 МГц
- найти соответствующую АЦПху
- Ваш последовательный выход превратить в USB.
Про программирование ПЛИСки поговорим ниже?
Сообщение отредактировал dsp_counter - Dec 11 2012, 08:25
NNikolaev
сообщение Dec 11 2012, 09:17
Сообщение #69
Мы плату уже закази - в январе паять будем. Возьмите наш проект - там все есть ацп 14х250 ПЛИС, USB2, 232 для управления
Мы плату уже заказали - в январе паять будем. Возьмите наш проект - там все есть ацп 14х250 ПЛИС, USB2, 232 для управления
Tano
сообщение Dec 11 2012, 09:31
Сообщение #70
1. Можно всё с "нуля" сделать.
2. Можно вообще ничего не изменять в "железе", а обойтись "софтовой" реализацией.
Всё зависит от цели.
Если Вы предполагаете производить и реализовывать серию, то П1.
Если Вы предполагаете сделать один-два макета-образца, далее подумать или закончить с этой темой ТО П2.
To NNikolaev.
А "...есть ацп 14х250..." долго доставать?
С уважением Tano
NNikolaev
сообщение Dec 11 2012, 10:25
Сообщение #71
To NNikolaev.
Ну мы попросили опытный образец - нам через 2 недели привезли ADS4149
Tano
сообщение Dec 11 2012, 10:29
Сообщение #72
А если несколько десятков в месяц, то проблем не будет?
С уважением Tano
NNikolaev
сообщение Dec 11 2012, 11:07
Сообщение #73
Да я думаю нет не будет - 100 долларов он стоит.
У Вас какая физическая задача стоит?!
Tano
сообщение Dec 11 2012, 11:45
Сообщение #74
Сейчас конкретно задача не стоит - обходимся 14х150.
Но в следующей работе возможно надо будет повысить частоту выборок до 200...300 мегасэмплов.
вот и думаю что применить: или 2шт на 150...160 мегасэмплов или один на 250 мегасэмплов.
А физ. задача - фазу измеряем в интерферометре.
Хотя сейчас занимаюсь занимаюсь управлением ФЗУ. Но это без скоросных АЦП.
С уважением Tano
NNikolaev
сообщение Dec 12 2012, 06:32
Сообщение #75
Напишите пожалуйста, на основе каких физических принципах реализован метод измерения фазы. Там, что есть источник света и два светодиода?! Зачем нужны такие высокие скорости?!
В принципе шас у них появился сдвоеный 14х250 - наверно для вас самое то. А вы где территориально находитесь?!
Сообщение отредактировал NNikolaev - Dec 12 2012, 06:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
