> ARM c аппаратным FP модулем (VFP), нужна микросхема с матсопроцессором
klen
сообщение May 9 2006, 13:20
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Здравствуйте.
Решил начать переходить на ARM, сейчас все на AVRках делаю.
Как говорится доступный инструмент определяет доступные к выполненю задачи. Так вот, как говорится для дальнейшего "развития по спирали" необходим аппаратный счет данных в формате плавающей запятой. На выставке (в Крокусе) взял проспекты по LPC3180 (архитектура ARM926EJS ). Что собственно и зантеросовало меня.
Сразу после предварительного анализа возникли трудности:
1. LPC3180 - будет представлена в BGA корпусе, я могу паять только TQFP
2. На нее нужно еще будет повесить FLASH и скорее всего ОЗУ и тд (тоеть это не микроконтроллер, процессор)
Вопросы:
1. Очень понравились LPC2101/2/3 - но у них нет поддерки поавающей запятой. Существуют ли микроконтроллеры с сопроцесором?
2. Стоит ли замарачиватся с АRM ? модет есть чтото лучше?
aaarrr
сообщение May 9 2006, 13:41
Пользователь №: 1 448
1. Контроллеров с сопроцессором крайне мало. Можете посмотреть EP9302 (TQFP), но его сопроцессор поддерживается только GCC, FLASH и RAM тоже нужны внешние.
2. Может быть, не стоит так заморачиваться на плавучке? Для каких целей предполагается её использовать?
SpiritDance
сообщение May 9 2006, 13:43
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Насколько мне известно, микроконтроллер с сопроцессором на рынке только один - упомянутый вами lpc3180.
Возникли сугубо ИМХО вопросы, просьба не обижатся но...
1. Как вы себе представляете микропроцессор с сопроцессором в корпусе tqfp?
2. почему такой разброс между тем что нравится: от LPC2101 до lpc3180? (что то вроде: "дорогой ну какую машинку мы купим? mercedes smart ли bmw 750" wink.gif))
Вы под какие задачи процессор выбираете? если не секрет?
3. Что то больно крутая у вас спираль AVR->ARM9+FPU. Больше на прыжки кенгуру с шестом смахивает. smile.gif Вы уверены что это "переход на новые процессоры"?
Вобще делаю вывод что, раз ваши задачи преспокойно решались на АВР, то вам для начала познакомится с семейством lpc2000, его аппаратных возможностей вполне хватит для нормальной работы с fp32 без всякого аппаратного сопроцессора и корпуса доступные.
Если стоят какие-то новые задачи то наверно проще указать что делать собираетесь.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
klen
сообщение May 9 2006, 13:52
То что его GCC поддерживает это даже хорошо.
Может и не стоит... А куда без нее денешся? Хочется чтоб потом не дергатся если чего.
Задача которую потом придется решать - есть три канала гироскопа, три канала акселерометра, мат-модель поведения самолета(пока это летающая модель), нада сделать систему управления. Саму матмодель самолета в целых числах хрен опишеш (в дробных тоже плохо sad.gif ).
klen
сообщение May 9 2006, 14:33
Текущие задачи действительно решаются авэрками - мы проектирум и делаем бортовые полетные накопители(читай черные ящики) и всякое наземное диагностическое оборудование которое позволяет перейти на старых типах самолетов на эксплуатацию по состоянию. Однако лично мне это не очень интересно. Это первая моя работа. На втрой работе я занимаюсь бортовыми радиолокаторами - точне разработкой алгоритмов, и лучше всех знаю какие вычислительные затраты требуются для реализации моих алгоритмов. Зовут на третью работу - там нада будет строить бортовые вычислители для тех же самолетов для решения задач навигации.
Вот я и сижу и думаю - в природе нет универсального клея (тоесть подходящего проца и чтоб удобно было как LPC2000 и быстро как .. и чтоб в лаборатории припаять можно было бы бысто и посмотреть и тд) но тем не мение не хочется связыватся с кучей платформ. У меня щас на домашней мащине 7 С-компиляторов стоит! Как и положено в жизни необходимость FP нада обосновать, но с другой стороны ее априорное наличие позволяет иногда думать "...а не сотворить ли это, интересно что получится...."
Edmundo
сообщение May 9 2006, 14:51
Мастер
Пользователь №: 14 474
А как насчет DSP? Есть такая штука, старая, но все еще актуальная (для своих задач), с плавающей точкой, в QFP-корпусе:
TMS320VC33 (http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tms320vc33.html).
Для локации мы используем конечно серии помощнее (TMS320C6x), но там уже без BGA никак smile.gif
Вот еще посмотрел, есть
TMS320C6722 (http://focus.ti.com/docs/prod/folders/prin...rnative_Devices)
Что-то новенькое. Мощная вещь, и есть вариант QFP-корпуса.
شامل
aaarrr
сообщение May 9 2006, 15:01
Еще посмотрите BlackFin от AD и 55x от Texas'а - на ваших задачах будут однозначно шустрее ARM. Плавучки, правда, нет, зато есть TQFP корпуса.
klen
сообщение May 9 2006, 16:01
Спасибо за советы. Буду думать. изучать, время покаесть проанализировать текущее состояние. Два месяца назад я еще FreeScale контроллеры расматривал. Бросил потому что GCC их не поддерживает.
Я всетаки не пойму, обясните глупому. Ну че трудно плавающую запятую реализовать везде где не лень? Я микросхемы сам не делал конечно но мне кажется что при современном уровне производительности труда, технологий итд любой процессор за 15-20$ не имеет веских причин не иметь сопроцессор до кучи, ведь USB везде втыкают например, даже туда где не нада. Я еще понимаю почему FLASH не везде засунули - ну не научились ее раскачегаривать выше 70мгц, ну а пру десятков тысяч транзисторов залко чтоли? Хороший радиационно стойкий корпус из керамики стоит дороже чем любой кристал в оную устанавливаемый..
GetSmart
сообщение May 9 2006, 17:07
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
klen
Неужели у вас в задаче миллион float-операций в секунду? Сильно сомневаюсь. Если раньше всё на АВР работало. Десятки тысяч float-операций можете легко сделать на любом LPC2000. Я правда не мерил, точно сказать затрудняюсь сколько реально можно вытянуть из них. Как-нибудь потом проверю. Но прикидывал, что LPC-шку можно заставить декодировать MP3 музыку в реальном времени, если написать прогу на целочисленных вычислениях с точностью до 64 бит. Умножает-то она целые числа быстрее чем лапкой дёргает. (214х не учитывать!) По-моему вам за глаза хватит мощи LPC. AVR по сравнению с ней - просто детский сад.
klen
сообщение May 10 2006, 04:49
2_GetMaster
Да хватит мне LPC2103 например за глаза - но это пока!! А потом еще чтонить свалится или захочется. Я не говорю что сегодня-завтра умру без сопроцессора, я просто думаю на будующее. А еще больше хочется собрать платку маленького вычислителя и поизвращатся повтыкать ее в разные места - мы ж инженеры, должны любить эксперементы.
Видимо щас нет дешового счастья о котором я мечтаю.
Я вчера собрал GCC под arm. попробывал собрать тестовый проект, если я не ошибаюсь пременожение+деление float можно сделать ~ 680 тактов. Пока и так сойдет..
Перетекание темы в русло ответов "зачем тебе это нужно" на вопрос "как это сделать" неконструктивный ход обсужденй.
pulsar-17
сообщение May 10 2006, 11:05
Из: Московская область
Пользователь №: 1 376
Позвольте, для каких самолетов? Вы сами поняли что написали?
Вы лично разрабытываете алгоритмы для бортовых локаторов и лучше всех знаете требуемые вычислительные затраты? Не смешите людей, уважаемый, особенно при упоминании LPC2000 и LPC3000 для решения этих задач. Если вы радиовысотомер делаете(по сути тоже локатор), то AVR вполне может хватит если обработка сигнала аппаратная, а если не аппаратная то надо смотреть в сторону DSP процессоров (вым уже советовали).
Для решения навигационных задач ARM без FP негодится, если конечно ваш самолет не мотодельтаплан, летающий в пределах нескольких километров от газона с которого взлетел biggrin.gif . Да и бортовой вычислитель это не только проц с памятью. Еще и интерфейсы МКИО, РКИО и тд. Надо учесть накладные расходы на обмен с железом интерфейсов, чтобы посчитать "чистое время" процессора (то, что он потратит на Ваши алгоритмы). Крайне важно наличие кеша (LPC3000).
Несоветую искать рецепт "универсального клея", надо сначала продумать решение, реализовать, а потом эксперементы ставить.
doomer#gp
сообщение May 10 2006, 12:31
Из: USA
Пользователь №: 3 234
klen Из Freeslcale GCC поддерживает до MCF52x (coldfire V2), на 54 (V4E) серию (что с плавучкой) пока, что не видел. PPC32 GСС тоже поддерживает, но если закладываете PPC32 (G4) то там помимо плавучки есть модуль для векторных вычислений (AltiVec).
SpiritDance
сообщение May 10 2006, 17:49
Так вам я смотрю вычислители нужны, так что я обеими руками и ногами с теми кто посоветовал вам использовать DSP, они ведь специально для того чтобы считать и использоваться в такой технике которой вы занимаетесь.smile.gif Единственное что наверно все-таки analog devices, а не texas.
Наверно потому что для MCU это в основном не нужно и дорого (доп. потребление, дополнителные тактовые генераторы, шина и снхронизация с основным alu опять же), чтобы втыкать куда не лень, теже usb и ethernet гораздо чаше нужны. Да и ведь DSP есть для этого. wink.gif
Edmundo
сообщение May 10 2006, 18:35
Мастер
Исторически сложилось так, что мы работаем на Техасе, и пока достойной альтернативы не нашли.
Но тут действительно надо четко для себя решить, какую платформу выбрать, потому что DSP -- это, как правило, на века (это не ARM, который можно оседлать с нуля за неделю). Немного утрирую, но факт biggrin.gif, лучше глубоко проникнуть в одну платформу, чем прыгать с одной на другую, имхо.
شامل
klen
сообщение May 10 2006, 18:53
Позвольте, для каких самолетов? Вы сами поняли что написали?Вы лично разрабытываете алгоритмы для бортовых локаторов и лучше всех знаете требуемые вычислительные затраты? Не смешите людей, уважаемый, особенно при упоминании LPC2000 и LPC3000 для решения этих задач.
Чем это я вас уважаймый насмешил?
1. Любые самолеты на которых устанавливается РЛПК27/29 и РЛС Жук, Фараон произвотства Фазатрон + НИИП Тихомирова.
2. Я понял что написал.
3. Это я то не знаю затрат на свой алглритм????
4. Сейчас реально это всеработает на Багетах с ППС содержащем 6 модулей по 4 Мотороллеровских дсп по 60МГц, проблема болше втом как их связать - шины гороаздо интересней самих модулей обработки сигналов. Получается что выгоднее вставлять одну микросхему у которой меньше частота чем у четырех в сумме ну и так далее.
5. Я не работаю в Корунде который делает вычислители для локаторв, я просто хочу демо плату с хорошим вычислителем для реализации моих тайных 'hjnbxtcrb[ желаний, все!
Для решения навигационных задач ARM без FP негодится, если конечно ваш самолет не мотодельтаплан, летающий в пределах нескольких километров от газона с которого взлетел . Да и бортовой вычислитель это не только проц с памятью. Еще и интерфейсы МКИО, РКИО и тд. Надо учесть накладные расходы на обмен с железом интерфейсов, чтобы посчитать "чистое время" процессора (то, что он потратит на Ваши алгоритмы). Крайне важно наличие кеша (LPC3000).
Тут я с вами согласен на 100%. Вот как раз на новой работе куда зовут прийдется делать именно вычислитель - вот я и присматриваюсь.
Вообщето я уже думаю не так BGA страшен как его малюют - отдать все неграм за деньги, они все пропаяют. Я и мои коллегами уже медленно подошли к пониманию - нада разрабатывать "системы из кубиков и идей как их соеденить", а кубики пусть делаю за деньги те кто их хорошо умеет паять.
Извеняюсь за местами каламбур в моих постах, колотит меня, шифер трескается - 17 мая зашита диссера, чето голова и нервы совсем никуда.
Сообщение отредактировал klen - May 10 2006, 18:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
