3 страниц V   1 2 3 >
> Проблемы с DDR
juvf
сообщение Dec 9 2012, 07:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Собрал проект NIOS II + DDRII. На опытных экземплярах ни каких нариканий на работу DDR не было. Запустили серию. В 10 из 20 плат не работает DDR. Непропаи отмели, смотрели ренгеном.
Стоит два чипа mocron MT47H32M16HR-3 I, у каждого шина данных 16 бит. две микросхемы образуют 32-х битную шину данных. Собрал проект хеловорд в котором заюзал только одну микросхему ддр - работает. Собрал другой хеловорд в котором заюзал др мк/с - работает. .......... собрал рабочий проект, в котором использовал только одну микросхему - неработает.
Думаю, что проблемы с настройками тайменгов в QSys-t в настройках параметров контроллера DDR. там сотня всяких тайменгов. с даташита акуратно указал все времена - неработает. На половине плат всё работает, на половине плат нет. Причем на некоторых нерабочих платах иногда запускается ддр. Т.е. включаю плату - и вижу, все работает, ддр живет, программа работает. выключаю, включаю - и всё(((( неработает, конфигурация в плис грузится, но программа, которая распологается в ддр не работает. Получается что иногда контроллер ддр запускается и исправно работает, а иногда какая нибудь синхронизация у него сдвигается и в фазу не попадает чтоли, и не работает.
Скорее всего нужно какое-нибудь нужное время проставить в контроллере ДДР. но какое? как можно проанализировать контроллер ддр и что у него не работает?
ps Можно конечно социлом встать на ножки ддр и тачего глянуть. Но что смотреть?
aabmail
сообщение Dec 9 2012, 19:50
Пользователь №: 38 056
На какой частоте работает DDR2 на вашей плате?
Проходит ли тест памяти в bootloader? Если нет, то есть ли какие-нибудь закономерности в искажении данных?
Смотрели ли вы осциллографом signal integrity?
juvf
сообщение Dec 10 2012, 05:00
Из: Челябинск
DDRII работает на 150 МГц. Пробовал на 125 - не помогло. Нет, в бутлоадаре тест не проходит. В бытлоадаре вообще нету обращения к ддр. как будьто микросхемы сняты.
А это как? Смотрел склоки - нормальные. написал тестовый проект в котором по всем линиям ддр пустил бегущую "1" - все проводники нормальные.
Koluchiy
сообщение Dec 10 2012, 05:11
Пользователь №: 47 543
Это как с точки зрения схемы - шины данных раздельные, всё остальное общее? Или как-то по-другому.
juvf
сообщение Dec 10 2012, 05:44
Из: Челябинск
общее адрес и управление. раздельные данные.
vars
сообщение Dec 10 2012, 07:53
Пользователь №: 49 060
Когда при включении то работает, то не работает, то стоит обратить внимание на сигнал reset, который подаётся на контроллер. Может быть, нужно держать контроллер в сбросе подольше при вкл. питания, пока питание на м/с памяти не придёт в норму.
Koluchiy
сообщение Dec 10 2012, 08:17
Я бы предположил, что какие-то баги с калибровкой.
Wic
сообщение Dec 10 2012, 08:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
Или просто перезалить проект при уже включенном питании. Если помогло значит слишком рано начинает контроллер с памятью общаться.
Я бы урезал рабочий проект до контроллера ддр + проц и пытался стартовать его. Возможно тайминги немного плывут, тут как вариант ужесточить требования по времени.
juvf
сообщение Dec 10 2012, 09:14
Из: Челябинск
Ресет после включения держу достаточно долго. потому как перестраиваюися внешний клокдестебъютер. После перестройки нужно ждать пока устаканится частота. Ресет держу порядра 2-х сек. Частота устаканивается после включения ...... ну на глаз по осцылу - мгновенно. запас ресета по временни огромный.
урезал с одной ддр. Работает. С одной ддр полный проект не работает.
вот ещё мысль: ресет общий. и для контроллера ддр и для ядра ниоса. т.е. после включения через 2 сек ресет снимается. Может нужно сначало снять ресет с ддр, потом с ядра?
juvf
сообщение Dec 11 2012, 10:12
Из: Челябинск
На микросхеме ддр есть вход ODT (управление терминирующими резисторами). Этот вход я подключил к выходу контроллера ДДР - ODT (как в китах). При таком подключении на половине плат память не запускалась. В проекте квартуса отключил ODT от контроллера и подключил в Vcc - все платы запустились.
Wic
сообщение Dec 12 2012, 06:18
Из: Новосибирск
Чисто ради интереса, не пробовали смотреть разницу в поведение сигнала на этом входе когда платы запускаются и когда не запускаются?
juvf
сообщение Dec 12 2012, 14:42
Из: Челябинск
Смотрел. Одинаковое повидение.
На циклоне3 нету терменирующих резисторов. Я так понял что при передачи данных контроллер ДДР сигналом ОДТ включает терминирующие резисторы в мкс.памяти. При получении данных одт снимается и резисторы внутри памяти отключаются. Тут какбы источник сигнала память, поэтому терминатор должен стоять в плис. Но в плис нету терминирующих резисторов. Подключив ОДТ к Vcc я включил терминирующие резисторы в памяти постоянно. Когда шину QD захватывает плис - то всё нормально, в конце линии терминаторы. А когда шину QD захватывает память, то терминаторы должны стоять в плис (конец линии теперь плис), но они у меня остаются в памяти. Т.е. шина QD всегда затерминирована со стороны памяти. Это конечно не гуд, но для коротких линий прокатывает.
А почему то работало то неработало, да ещё на половине плат всегда работало? ну наверно в этих платах фортануло. И без терминаторов шина QD как то умудрялась работать, но наверно работала на грани фола.
gosu-art
сообщение Dec 12 2012, 19:21
Пользователь №: 52 939
А разве резисторы PUP, PDN - 50 Ом не для терминации подключаются на специальные ноги ПЛИС?
Koluchiy
сообщение Dec 13 2012, 04:43
Думаю, что надо почитать про то, какие настройки контроллера рекомендуются для Вашей памяти.
juvf
сообщение Dec 13 2012, 05:41
Из: Челябинск
Какие резисторы? я внешними резисторами терминировал шину адреса и шину управления. а на шине данных должна быть динамическая терминация. то со стороны плис, то со стороны памяти. в плисе в цыклоне нету таких резиторов (в стратиксе вроде есть). может в цыклоне внешние куда подключать? но куда? и это как, 32 внешних резистора на 32 дополнительных пина?
Я тоже так думал. перекурил кучу док по ддр и по плис, по контроллеру..... В Qsys пожно установить конкретный чип памяти и все настройки высталяются автоматом для этого чипа. Конкретно мой чип в списке в Qsys есть. Я его выбирал. Потом сверял полученные настройки с даташитом на память: ноздря в наздрю - Неработает. Это что касается настроек времянок. Но там в контроллере есть настройки тиипа Разрешить автоРефреш и т.п. Там галок не много - перепробовал все варианты - Неработает. Если есть опыт и вы знаете как запустить динамическую терминацию на цыклоне - поделитесь.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.03484 секунд с 7
