> Источник питания с входным напряжением 600В., Нужен совет, на чём его сделать.
Nikkolaj
сообщение Dec 11 2012, 05:41
Пользователь №: 40 467
Добрый день.
Посоветуйте пожалуйста, на чём сделать такой источник питания.
Диапазон входного, выпрямленного напряжения: 60 - 600 В.
Выходное напряжение 12В.
Максимальный выходной ток 60мА.
Stanislav_S
сообщение Dec 11 2012, 09:07
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Я делал так - флай на UC3842 + MOSFET на 1000В.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
SergCh
сообщение Dec 11 2012, 09:32
Пользователь №: 55 343
Цитата(Nikkolaj @ Dec 11 2012, 09:41) *
Добрый день.
Если не увлекаться экзотикой и нет особых требований к кпд, помехам, то обратноходовой преобразователь подойдёт.
Microwatt
сообщение Dec 11 2012, 11:49
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если аккуратно, то и 800вольт ключ в обратноходовом справится.
Учитывая малую мощность, можно просто погасить часть напряжения и работать 600-700-вольтовым ключом. КПД, конечно, не на выставку, но для 0.7 ватта сойдет.
kovigor
сообщение Dec 11 2012, 15:36
Пользователь №: 56 295
Интересно, откуда эти 600В берутся ? . Если речь о городском электротранспорте, то там может быть заметно больше, чем 600 ...
Microwatt
сообщение Dec 11 2012, 16:22
Из: Запорожье
А мне не 600, а 60-600 интересны. Берутся они, обычно, от большого ума, попытки сделать велосипед и трактор в одном флаконе. Источник для всех времен и народов, чтоб не думая втыкать в ЛЭП и в прикуриватель..
Были тут уже такие темы.
Nikkolaj
сообщение Dec 11 2012, 17:55
Спасибо всем за ответы.
Вначале отвечу на вопрос откуда берутся 60-600.
Источник должен работать от любого трёхфазного напряжения 380В, 220В, 110В.
Выпрямленные 380В + процентов 20 запаса, получаем 600В.
Источник должен работать и при 50% от номинального значения напряжения.
50% от выпрямленных 110В, и будет примерно 60В.
Скажу честно, сейчас впервые услышал слово обратноходовой преобразователь.
Немного почитал о нём.
Есть несколько вопросов.
Скажите, трансформатор, который в нём используется, должен быть с воздушным зазором?
Такой источник надёжно работает в температурном диапазоне -40\+70 ?
kovigor
сообщение Dec 11 2012, 18:22
Например, трансформатор на кольце из распыленного железа может и не иметь видимого зазора.
P.S. Книжки Семенова по силовой электронике почитайте, в них есть и теория, и примеры расчета. Правда, читать нужно вдумчиво, там в формулах есть ошибки. Но для ознакомления с предметом вполне подойдет. Также поищите в сети примеры расчета источника на UC3842. А еще очень хороши апп. ноуты по FlyBack от Power Integrations (www.powerint.com) ...
сообщение Dec 11 2012, 18:46
Пользователь №: 45 710
Если нужна одна штука, то проще собрать из готовых деталей.
И трёхфазное 380+20% это никак не 600 В.
Microwatt
сообщение Dec 11 2012, 22:41
Из: Запорожье
Так обо всем этом сразу же и подозрения возникли.
А почему так слабо, всего +20 минус 50% от номинала?
Хорошо бы +50 минус 90% еще задаться для полноты представлений о трехфазных сетях.
И это, с арифметикой аккуратнее... 380*1.2*1.41 будет 643 вольта. А 110*0.5*1.41=77.5 вольт, после фильтра вольт 70.
Технически целесообразно делать разные источники, каждый под свое напряжение.
oleg_d
сообщение Dec 11 2012, 23:53
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Может пригодится.
Прикрепленный файл  PMP7763_Schematic.pdf ( 156.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 373
Nikkolaj
сообщение Dec 12 2012, 09:27
Уточните пожалуйста, что Вы имеете в виду.
Из каких готовых деталей?
сообщение Dec 12 2012, 09:59
Например, понижающий до 48 В стабилизатор на стандартных дросселях, а далее развязка стандартным DC-DC.
MikeSchir
сообщение Dec 12 2012, 10:28
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Да, были. Вот недавно обсуждалось: http://www.powerint.com/sites/default/file...Files/di152.pdf
У ТС примерно такой же диапазон, умноженный на 2. Для питания электросчётчиков вполне реальное требовние. Конечно TinySwitch не подойдёт, Но ведь делают же. Надо в этом секторе порыть. И думаю если во флае частоту не задирать высоко, то вполне...
Ну зазор для трансформатора на Ваши требования (меньше ватта выходной мощности) при реальных размерах трансформатора, обеспечивающего изоляцию, будет совсем маленький, типа плёнки 20...50 мкм. Не пугайтесь rolleyes.gif
Температурный диапазон вполне реальный, вся элементная база есть.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Dec 12 2012, 10:30
wim
сообщение Dec 12 2012, 11:19
рядовой
Пользователь №: 19 713
И межвитковое напряжение в 2 раза больше чем в "обычном" сетевом источнике. Без межслоевй изоляции первичную обмотку может пробить. А межслоевую изоляцию большинство намотчиков делать не любит, потому что "нетехнологично".
Можно было бы взять два готовых трансформатора на "обычный" диапазон сети и соединить обмотки последовательно. Но для 600 В пути утечки и зазоры безопасности должны быть уже не 6 мм, а 8 мм.
В общем, ТС может уже прямо сейчас открывать новую тему - где можно купить (заказать) обратноходовый трансформатор на 600 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:38
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
