2 страниц V  < 1 2
> Глюки AVRStudio+WinAVR или в моей голове, нет возможности правильно Отладить программу на си
Чиппер
сообщение Dec 13 2012, 13:06
Сообщение #16
Пользователь №: 54 511
Цитата(TriD @ Dec 11 2012, 02:20) *
При ошибках в коде может вообще убрать целые фрагменты кода, которые с точки зрения компилятора выполнять никогда не будут.
Спасибо за подсказку , но вот вопрос что WinAVR считает ошибкой ? Я замечал что он не любит оператор
Goto .
Goto .
demiurg_spb
сообщение Dec 13 2012, 13:54
Сообщение #17
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Понизьте уровень оптимизации до 0 или 1 тогда можно будет более-менее нормально шагать по си-коду.
А глюки-таки у вас в голове. Как вы себе представляете хождение по строчкам которых нет и в помине?
Ведь компилятор-то весьма и весьма умён и может очень и очень сильно оптимизировать.
TriD
сообщение Dec 16 2012, 12:20
Сообщение #18
Пользователь №: 1 728
Goto .
Оператор goto вообще старайтесь не использовать, поверьте, всегда можно обойтись и без него (подробности ищите в инете).
Если включена оптимизация, то компилятор будет убирать из кода куски, которые по его мнению никогда не будут выполнены (даже если вы считаете не так). Подобные ситуации возникают, когда используются обычные переменные вместо volatile или неправильно сформировано условие выполнения кода. Все эти ситуации - это не синтаксические ошибки, поэтому и не определятся как ошибки.
Как вам правильно посоветовал demiurg_spb, понизьте уровень оптимизации, а еще лучше, отлаживайте свой код с помощью окна дизассемблера.
Чиппер
сообщение Dec 22 2012, 00:48
Сообщение #19
Еще один вопрос Синтаксис Глобальных переменных Как часто можно их использовать , а если как можно реже (использовать только в прерываниях) то почему?
demiurg_spb
сообщение Dec 22 2012, 07:25
Сообщение #20
неотягощённый злом
Цитата(Чиппер @ Dec 22 2012, 04:48) *
Странный вопрос... Глобальные переменные нужно использовать только по мере их реальной необходимости. Точка.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:08
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
