2 страниц V  < 1 2
> NAND или как его побороть
Flexz
сообщение Dec 13 2012, 06:06
Сообщение #16
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Давайте сначала: что вы подразумеваете под "восстановлением работоспособности"?
deplen
сообщение Dec 13 2012, 09:02
Сообщение #17
Пользователь №: 74 471
Под этим я понимаю возможность работать с карточкой. Ведь в определенных местах памяти хранится служебная информация для работы карты, таблица трансляции. Когда происходит стирание, удаляется все это. Каждое значение в дампе имеет значение FF. следовательно чтобы сделать работоспособной память надо эти служебные данные записать в теже самые места памяти. Или я не правильно понимаю принцип работы ?
GDI
сообщение Dec 13 2012, 09:35
Сообщение #18
Пользователь №: 5 008
Вроде начинали с микросхем NAND Flash, тогда о какой карточке сейчас речь?
deplen
сообщение Dec 13 2012, 14:40
Сообщение #19
Так, видно нужно полностью описать задачу что я делаю может тогда будет более яснее.
Есть microSD карточка, внутри которой NAND микросхема памяти и свой контроллер. Программируемый мк (LPC) будет встраиваться в паралельную работу между между линиями СД и прямым подсоединеним к микросхеме. Ожидать получения команды и затем полностью стирать микросхему нанда командами 60h-d0h. Вот как связаны нанд и сд.
А теперь собственно вопрос смогу ли я после такого удаления всего что есть на микросхеме работать с ней. Работать это значит записывать, читать, удалять обыкновенным способом для большинства ОС. Как я узнал что не смогу так как потру все что есть на микросхеме нанда, а надо сделать так что бы она была работосособной.
Я узнал о двух возможных способах:
1) это низкоуровневое форматирование (но в постах данной темы сказали что не подойдет)
2) сохранять дамп памяти изначально пустой работоспособной сд карточки и потом заливать его обратно после стирания
Если есть еще другие способы то прошу помочь с проблемой, подсказать пути решения.
Надеюсь я достаточно подробно описал процесс.
Alex11
сообщение Dec 13 2012, 21:57
Сообщение #20
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Вы бы хоть объяснили, для чего Вы это делаете. А так видно, что Вы приобретаете кучу геморроя исключительно задаром.
deplen
сообщение Dec 14 2012, 04:08
Сообщение #21
Не моя прихоть, таково условие.
GDI
сообщение Dec 14 2012, 07:10
Сообщение #22
Правильно ли я понял, что вы хотите подключить контроллер LPC между стандартной SD картой и ПК, куда она вставляется? В таком случае, контроллер SD карты все сделает за вас, он сам управляет информацией которая хранится в его NAND флеше и сам следит за целостностью этой информации.
В любом случае, практика - критерий истины. Попробуйте и расскажите о результатах.
deplen
сообщение Dec 14 2012, 16:17
Сообщение #23
Я хочу подключить LPC между родным микроконтроллером флешки и микросхемой NAND и и соединить с площадками sd (что бы получать команду), и при определенной команде запускалась процедура полного стирания. Если не очень понятно то могу залить примерный рисунок .
GDI
сообщение Dec 17 2012, 09:18
Сообщение #24
Интересно, как Вы это хотите осуществить? Я имею ввиду физически как это реализовать, разобрать корпус карты? А LPC туда поместится, да еще с кучей проводов? Как насчет конкурентного доступа к NAND со стороны штатного контроллера? В общем тут вопросов могут быть тысячи, а ответы будут зависеть от конкретного контроллера карты. Что он там делает с NAND памятью, одному разработчику известно. Может проще заказать разработчику SD карты поддержать в своей прошивке вашу команду для стирания, или найти такие карты у которых можно залезть в прошивку?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
