> Синтез FIR фильтра по желаемой АФЧХ
mml
сообщение Dec 14 2012, 04:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 60 777
Здравствуйте.
Требуется сделать FIR фильтр низкой частоты с нелинейной ФЧХ.
Прекрасно получаю коэффициенты для фильтра с помощью Матлабовского FilterDesign методом Equiripple.
Но ФЧХ такого фильтра линейна!
Требуется сделать полку с постоянной фазой в заданном диапазоне частот.
Подскажите, в какую сторону двигаться для решения задачи.
beaRTS
сообщение Dec 14 2012, 05:07
Из: Челябинск
Пользователь №: 69 111
Цитата(mml @ Dec 14 2012, 07:45) *
Здравствуйте.
а нельзя ли сделать в заданном диапазоне частот два фильтра с линейной фазой, но фазы которых бы взаимно компенсировали друг друга и на выходе бы давали полку ??? это так просто догадка
"Об уме человека вернее судить по его вопросам, нежели по его ответам" (с)
Gyga
сообщение Dec 14 2012, 05:17
Пользователь №: 38 014
У всех КИХ линейная ФЧХ. У БИХ не пойми какая. По моему то что вам нужно можно реализовать только с помощью БПФ фильтрации
beaRTS
сообщение Dec 14 2012, 05:22
Из: Челябинск
а моя идея несостоятельная?? можете пару слов сказать в напутствие молодому поколению? wink.gif
eugen_pcad_ru
сообщение Dec 14 2012, 05:38
Пользователь №: 32 353
У всех КИХ линейная ФЧХ. Да, Ваша идея противоречит теории фильтрации.
Используйте БПФ-фильтрацию.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
mml
сообщение Dec 14 2012, 06:01
Из: Екатеринбург
Правильно ли я понял, что теоретически невозможно рассчитать коэффициенты для КИХ фильтра, которые приведут к желаемому результату?
Буду копать БПФ.
Сообщение отредактировал mml - Dec 14 2012, 06:02
vetal
сообщение Dec 14 2012, 06:09
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Вам требуется постоянная фаза или постоянная групповая задержка?
mml
сообщение Dec 14 2012, 06:12
Из: Екатеринбург
ФАЗА
V_G
сообщение Dec 14 2012, 06:40
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Неправильно. Линейная ФЧХ только у фильтров с симметричной импульсной характеристикой. КИХ не обязан иметь симметричную характеристику.
2mml
Импульсная характеритика фильтра есть обратное преобразование Фурье от его частотной характеристики. Потому нарисуйте требуемые формы АЧХ, ФЧХ в диапазоне частот до Fs/2, дополните до Fs АЧХ осесимметрично, ФЧХ - центральносимметрично, сделайте из всего этого комплексный массив и возьмите ОДПФ. В получившейся импульсной характеристике (точки которой являются коэффициентами фильтра) отбросьте конечные значения, близкие к нулю (меньшие погрешности вычислений)
mml
сообщение Dec 14 2012, 06:53
Из: Екатеринбург
2 V_G
Огромное спасибо за хороший ответ!
Что значит осесимметрично и центральносимметрично?
При отбрасывании конечных значений исходить только из амплитуды значений? От этого будет зависеть порядок фильтра.
Нет ли где примера, как это делается матлабовскими функциями?
Какую задать фазу в диапазоне где она не имеет значения?
Сообщение отредактировал mml - Dec 14 2012, 10:14
V_G
сообщение Dec 14 2012, 07:03
Из: Владивосток
Осевая симметрия = зеркальная, четная симметрия. Центральная симметрия - нечетная симметрия относительно точки Fs/2: все положительные значения заменяются на отрицательные и наоборот.
Если импульсная характеристика не уйдет в 0, то это признак неустойчивости фильтра, тут уже думать надо отдельно.
Ну, и естественно, судить надо по только амплитуде, т.к. ОБПФ при выполненных требованиях к симметрии должно дать чисто вещественную импульсную характеристику.
Про фазу не скажу, но скорее всего, надо экспериментировать с целью получения устойчивого фильтра минимального порядка. Может, и математика есть для этого, но я не в курсе.
beaRTS
сообщение Dec 14 2012, 07:04
Из: Челябинск
Цитата(mml @ Dec 14 2012, 09:53) *
2 V_G
осевая симметрия, видимо, имеется в виду относительно оси Ординат (ОУ) - четные функции, как косинус (вспомните график косинуса)
центральная симметрия - относительно начала координат - ей обладают нечетные функции такие ,как синус . ссылка
yaghtn
сообщение Dec 14 2012, 09:57
Из: Чебоксары
Пользователь №: 10 546
Mml, обратите внимание на FilterShop фирмы LinearX. Оно заметно гибче, чем Матлабовский FilterDesign.
В FilterShop имеется возможность оптимизировать коэффициенты фильтров под необходимые амплитудные и фазовые характеристики.
Гляньте аппликухи на http://www.linearx.com/support/knowledgeba...edgebaseTop.htm
В частности, http://www.linearx.com/files/pdf/FilterShopApp_09.pdf - "Digital FIR Decimator & Analog Lowpass".
mml
сообщение Dec 14 2012, 10:42
Из: Екатеринбург
Софт платный, как я понимаю. У них есть, доступные для скачивания, демо версии.
Они позволят решить эту задачу?
andrew_b
сообщение Dec 14 2012, 10:44
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Можно. Второй фильтр называется фазовым корректором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
