> Как предотвратить глубокий разряд LiIon
kumle
сообщение Dec 14 2012, 06:14
Пользователь №: 54 280
Всем привет, собрал портативное устройство с питанием от LiIon аккума NOKIA BL5C, зарядку устройства осуществляю от USB, для этого применил контроллер заряда
MCP73831 Ссылка на даташит
Но случилась такая проблема, устройство выедает аккумулятор так, что начиная с какого то момента (когда аккум садится менее 2-х вольт) эта MCP73831 перестает его заряжать !!!
Приходится отключать аккум от устройства и подавать ток на него напрямую от источника питания, при этом сразу же после подключения к источнику ток доходит аж до 1-го Ампера, правда затем очень быстро снижается. Видимо из-за этого MCP73831 не может начать зарядку сильно севшего аккума!!!
Напрашивается решение как то отключать аккум от схемы автоматически при его разрядке скажем до 2-х вольт.
Но не совсем понятно как это правильно реализовать ?
- kumle   Как предотвратить глубокий разряд LiIon   Dec 14 2012, 06:14
- - elman   Разряжать Li-Ion элементы ниже 2.8 нельзя категори...   Dec 14 2012, 06:30
- - kumle   Понятно, я нашел схему отключения тут на форуме на...   Dec 14 2012, 06:37
|- - elman   Цитата(kumle @ Dec 14 2012, 08:37) Понятн...   Dec 14 2012, 07:42
- - kovigor   Цитата(kumle @ Dec 14 2012, 09:14) Всем п...   Dec 14 2012, 11:22
|- - elman   Цитата(kovigor @ Dec 14 2012, 13:22) Акку...   Dec 14 2012, 11:34
|- - kovigor   Цитата(elman @ Dec 14 2012, 14:34) Далеко...   Dec 14 2012, 11:37
- - Alex11   Родной BL5C от Nokia содержит схему защиты. Другое...   Dec 14 2012, 15:00
- - Aner   Вот тут даже фотка была такой платки с двумя ключа...   Dec 14 2012, 20:05
- - Alex11   Вот схемка одной из стандартных плат защиты. Пробл...   Dec 15 2012, 00:45
|- - Velund   QUOTE (Alex11 @ Dec 15 2012, 04:45) Вот с...   Jan 19 2013, 14:28
- - novchok   Цитата(kumle @ Dec 14 2012, 10:14) Напраш...   Dec 15 2012, 18:45
- - Aner   Такое проходили, низя! Никаких процев! ......   Dec 15 2012, 22:18
|- - novchok   Цитата(Aner @ Dec 16 2012, 02:18) Такое п...   Dec 16 2012, 05:25
- - kumle   ЦитатаРодной BL5C от Nokia содержит схему защиты. ...   Dec 17 2012, 06:15
- - Igor_S   Так вот из-за этой платы защиты у меня возникла та...   Jan 13 2013, 14:16
- - Herz   Ключики, наверное. Вместо рук пусть "тыкают...   Jan 13 2013, 15:10
- - Igor_S   Не, ну а серьезно - это что поучается, что в батар...   Jan 13 2013, 16:07
|- - V.K   Заряжать их, всё равно, требуется индивидуально. Т...   Jan 13 2013, 16:24
|- - Igor_S   QUOTE (V.K @ Jan 13 2013, 20:24) Заряжать...   Jan 13 2013, 17:16
|- - V.K   Цитата(Igor_S @ Jan 13 2013, 22:16) Да не...   Jan 13 2013, 17:28
|- - Prowler   Цитата(Igor_S @ Jan 13 2013, 21:16) Да не...   Jan 21 2013, 06:26
|- - Igor_S   QUOTE (Prowler @ Jan 21 2013, 09:26) В сх...   Jan 23 2013, 10:42
|- - Prowler   Батарея в любом случае будет высосана, т.к. имеет ...   Jan 23 2013, 11:56
- - KARLSON   Скажите. Есть аккумулятор Li-Pol 2А/ч . Если я при...   Jul 4 2013, 09:54
- - Herz   Пока не разрядится.   Jul 4 2013, 14:35
- - GetSmart   Грубо - пол года. На 3.9 вольтах у акка ёмкость бо...   Jul 4 2013, 23:47
- - KARLSON   Очень хорошо. Пол года - это более чем достаточно)   Jul 5 2013, 04:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:55
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
