> Посоветуйте gdbserver для STM32F4DISCOVERY
framer
сообщение Dec 14 2012, 09:54
Пользователь №: 709
Для предыдущих STM раньше брал из Atollic. А с версии 3.1 сделали так что работает только с GDB из пакета Atollic. Там есть авторизация в начале сессии. С openocd отладка работает но ,что то не получается запись .elf во flash. В связи с этим есть несколько вопросов. Может кто нибудь поделиться gdbserver из Atollic 3.0.0? Как научить openocd перед запуском GDB писать .elf во flash? А может есть еще какие нибудь gdbserver для st-link/v2?
_Pasha
сообщение Dec 14 2012, 10:10
Пользователь №: 29 509
А чем Вам приснопамятный CodeSourcery не угодил?
Сергей Борщ
сообщение Dec 14 2012, 10:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (framer @ Dec 14 2012, 11:54) *
Работаю с F10х, этот пишется. Пробовал F40x, тоже писался. А как пытаетесь писать, на что жалуется openocd?
framer
сообщение Dec 14 2012, 10:40
Пользователь №: 709
Буду пробовать.
Наверное при инициализации не делается halt. Может какой то скрипт надо выполнить? А может конфигурация openocd не та. Запускаю так: openocd-0.6.1.exe -f ..\scripts\interface\stlink-v2.cfg -f ..\scripts\target\stm32f4x_stlink.cfg
Open On-Chip Debugger 0.6.1 (2012-10-07-10:34)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
        http://openocd.sourceforge.net/doc/doxygen/bugs.html
adapter speed: 1000 kHz
Info : clock speed 1000 kHz
Info : stm32f4x.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Info : accepting 'gdb' connection from 3333
Info : device id = 0x10016413
Info : flash size = 1024kbytes
Warn : acknowledgment received, but no packet pending
undefined debug reason 6 - target needs reset
Error: Target not halted
Error: failed erasing sectors 0 to 4
Error: flash_erase returned -304
Сергей Борщ
сообщение Dec 14 2012, 13:21
Из: Рига, Латвия
QUOTE (framer @ Dec 14 2012, 12:40) *
Попробуйте такой:
CODE
source [find interface/stlink-v2.cfg]
source [find target/stm32f4x_stlink.cfg]
$_TARGETNAME configure -event gdb-flash-erase-start {
    halt
    #disable interrupts
    reg 19 1
    #save cached register value
    step
    #stop DMA
    mww 0x40020008 0x00000000
    mww 0x4002001C 0x00000000
    mww 0x40020030 0x00000000
    mww 0x40020044 0x00000000
    mww 0x40020058 0x00000000
    mww 0x4002006C 0x00000000
    mww 0x40020080 0x00000000
    mww 0x40020094 0x00000000
framer
сообщение Dec 14 2012, 13:55
Пользователь №: 709
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 14 2012, 20:39
Причина редактирования: бездумное цитирование
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
