Интеграл, непонятен один момент |
Dec 14 2012, 08:53
Пользователь №: 60 464
Хочу найти функцию вычисления определённого интеграла для произвольного массива чисел. В сети полно примеров взятия интеграла, например: CODE double integral(a, b, f, eps) double a, b; /* концы отрезка */ double eps; /* требуемая точность */ double (*f)(); /* подынтегральная функция */ { register long i; double fab = (*f)(a) + (*f)(  ; /* сумма на краях */ double h, h2; /* шаг и удвоенный шаг */ long n, n2; /* число точек разбиения и оно же удвоенное */ double Sodd, Seven; /* сумма значений f в нечетных и в четных точках */ double S, Sprev;/* значение интеграла на данной и на предыдущей итерациях */ double x; /* текущая абсцисса */ niter = 0; n = 10L; /* четное число */ n2 = n * 2; h = fabs(b - a) / n2; h2 = h * 2.0; /* Вычисляем первое приближение */ /* Сумма по нечетным точкам: */ for( Sodd = 0.0, x = a+h, i = 0; i < n; i++, x += h2 ) Sodd += (*f)(x); /* Сумма по четным точкам: */ for( Seven = 0.0, x = a+h2, i = 0; i < n-1; i++, x += h2 ) Seven += f(x); /* Предварительное значение интеграла: */ S = h / 3.0 * (fab + 4.0 * Sodd + 2.0 * Seven ); do{ niter++; Sprev = S; /* Вычисляем интеграл с половинным шагом */ h2 = h; h /= 2.0; if( h == 0.0 ) break; /* потеря значимости */ n = n2; n2 *= 2; Seven = Seven + Sodd; /* Вычисляем сумму по новым точкам: */ for( Sodd = 0.0, x = a+h, i = 0; i < n; i++, x += h2 ) Sodd += (*f)(x); /* Значение интеграла */ S = h / 3.0 * (fab + 4.0 * Sodd + 2.0 * Seven ); } while( niter < 31 && fabs(S - Sprev) / 15.0 >= eps ); /* Используем условие Рунге для окончания итераций */ return ( 16.0 * S - Sprev ) / 15.0 ; /* Возвращаем уточненное по Ричардсону значение */ } Непонятно следущее: f - указывает на подынтегральную функцию. Математически это понятно. Но в Си же это подпрограмма! Я наверное принципиально ен понимаю чего-то но как можно интеграл от подпрограммы взять? или программа должна возвращать указатель на массив? я же надеялся найти реализацию где в качестве указателя будет указатель на массив, поскольку функция представлена в виде набора отсчётов (массива) от a до b. Заранее спасибо за разъяснения.
Сообщение отредактировал Zelepuk - Dec 14 2012, 09:38
Dec 14 2012, 09:52
Цитата(MrYuran @ Dec 14 2012, 13:44)  double f() - это функция, возвращающая значение в конкретной точке. Все в соответствии с канонами. непонятно как производится "перебор" этих точек. Нужно же посчитать для группы точек. Или в функции f() после каждого вызова должен быть инкремент указателя? Думаю намного проще было бы сделать что-то вроде цикла где перебирались бы элементы массива. Я полагаю конструкции вида (*f)(a) можно просто заменить на указатель на массив(с тем же индексом)?
Сообщение отредактировал Zelepuk - Dec 14 2012, 10:02
Dec 14 2012, 10:20
Пользователь №: 18 731
Цитата(Zelepuk @ Dec 14 2012, 13:52)  непонятно как производится "перебор" этих точек. Нужно же посчитать для группы точек. Или в функции f() после каждого вызова должен быть инкремент указателя? Думаю намного проще было бы сделать что-то вроде цикла где перебирались бы элементы массива. Вы в код, Вами же выложенный заглядывали? Там есть кучка обращений (*f)(x), и именно в циклах. Цитата Я полагаю конструкции вида (*f)(a) можно просто заменить на указатель на массив(с тем же индексом)? Ваша задача - нарисовать f(x), т.е. собственно подынтегральную функцию. Будет ли функция представлена аналитически или какой-либо интерполяцией - без разницы, но для любого x на [a, b] она должна вернуть осмысленное значение.
Dec 14 2012, 10:21
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(Zelepuk @ Dec 14 2012, 11:52)  Я полагаю конструкции вида (*f)(a) можно просто заменить на указатель на массив... Ну а если она не массивом задана? Цитата(Zelepuk @ Dec 14 2012, 11:52)  (с тем же индексом)? ??
Нас помнят пока мы мешаем другим... //-------------------------------------------------------- Хороший блатной - мертвый... //-------------------------------------------------------- Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Dec 14 2012, 10:22
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Zelepuk @ Dec 14 2012, 13:52)  непонятно как производится "перебор" этих точек. Нужно же посчитать для группы точек. Для этого в программе присутствуют циклы. Аргумент вызываемой функции в каждом цикле увеличивается на величину шага Код x += h2 затем вычисляется значение функции в точке х и вычисляется сумма значений Код S... += (*f)(х)
Dec 14 2012, 11:24
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Zelepuk @ Dec 14 2012, 12:53)  Хочу найти функцию вычисления определённого интеграла для произвольного массива чисел. Может я чего-то не понимаю? В чём смысл (достоинство) приведенного вами кода для дискретной функции? Для массива чисел очень просто найти площадь под графиком (интеграл) просто просуммировав площади между соседними точками (можно методом прямоугольников - очень быстро, а можно трапецией - чуть медленнее но чуть точнее).
Dec 14 2012, 11:51
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(demiurg_spb @ Dec 14 2012, 15:24)  Для массива чисел очень просто найти площадь под графиком (интеграл) просто просуммировав площади между соседними точками (можно методом прямоугольников - очень быстро, а можно трапецией - чуть медленнее но чуть точнее). Интересно, откуда всякий раз выползает предубеждение, что метод прямого суммирования дискрет менее точен, чем сумма трапеций, а последний более трудоёмок? Ведь если точки идут по сетке через равные интервалы, то площадь отдельной трапеции равна полусумме соседних отсчетов (F i-1 + F i)/2 или (что тоже самое!) сумме половинок F i-1/2 + F i/2. Но когда начнём все эти трапеции друг с дружкой складывать, то соседние половинки объединятся в целое! В результате чего получится простая сумма дискрет. Впрочем, небольшая разница тут всё же есть - на самых краях, там, где половинок не хватает. Поэтому метод трапеций отличается от метода прямого суммирования только величиной (F 0 + F n)/2, где F 0 - начальная точка, а F n - конечная. Разница в трудоёмкости, как видим, здесь совершенно ничтожна. А те, у кого она велика, занимаются избыточным суммированием и дележкой на 2 на каждом обороте цикла.
Dec 14 2012, 13:13
А кстати, а чего это народ функцию от указателя так вычурно вычисляет? S += (*f)(х); На мой взгляд (а мои взгляды могут расходиться со взглядами компилятора  ), такую функцию следует вызывать как обычную S += f(х); Тем более что прецедент уже есть - существует два разных способа объявления массива: int array[100], *parray=array; И тем не менее, обоими массивами пользуются одинаково, когда достают из них элементы: S += array[x]; или S += parray[x]; а вовсе не (*parray)[x]; И все только потому, что array - тоже указатель, только константный. А, значит, и оператор [] будет их разыменовывать правильно в обоих случаях. По аналогии с этим, и функцию по указателю можно вызывать напрямую, как f(x), поскольку обычная функция (не указатель) тоже является указателем на функцию, только константным. Значит, и оператор () тоже должен работать в обоих случаях одинаково. Или я не права?
