Сенсорная кнопка |
Dec 14 2012, 12:41
Пользователь №: 65 303
Доброго времени суток народ, вот на днях накопал старых железяк из загашника и решил что нить на них собрать полезного, почему то всегда хотелось собрать сенсорную кнопку, да и потом схему можно примить где нибудь. Погуглив нашёл мало чего и начал экспериментировать, остановился на следующей схеме: Идея проста на триггере Шмитта собран генератор прямоугольных импульсов, частота которых зависит от ёмкости сенсора, далее импульсы поступают на детектор и фильтр нижних частот VD1 и C1, напряжение с конденсатора поступает на компаратор DA1.1 резистором R3 настраивается порог срабатывания компаратора. Выход компаратора и является выходом схемы. Интересно услышать критику и предложения по поводу данной схемы, можно ли её улучшить? P.S Схема работает проверено, интересует надёжность схемы и возможность ложного срабатывания.
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 69%
560 x 320 (16.06 килобайт)
Dec 14 2012, 15:36
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(glonium @ Dec 14 2012, 15:41)  Идея проста на триггере Шмитта собран генератор прямоугольных импульсов, частота которых зависит от ёмкости сенсора, далее импульсы поступают на детектор и фильтр нижних частот VD1 и C1, напряжение с конденсатора поступает на компаратор DA1.1 резистором R3 настраивается порог срабатывания компаратора. Выход компаратора и является выходом схемы. Интересно услышать критику и предложения по поводу данной схемы, можно ли её улучшить?
P.S Схема работает проверено, интересует надёжность схемы и возможность ложного срабатывания. В фактической работоспособности схемы нет сомнений, только непонятно, как она работает. Ведь от емкости сенсора зависит только частота следования импульсов, но не их амплитуда, поэтому на выходе детектора напряжение по идее не должно меняться. По идее, напряжение на накопительной емкости С1 может изменяться только в том случае, если изменяется скважность импульсов. При этом для надежного срабатывания емкость С1 дорлжна подбираться.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 14 2012, 15:37
Dec 14 2012, 18:02
Пользователь №: 44 698
Цитата(glonium @ Dec 14 2012, 16:41)  Доброго времени суток народ, вот на днях накопал старых железяк из загашника и решил что нить на них собрать полезного, почему то всегда хотелось собрать сенсорную кнопку, да и потом схему можно примить где нибудь. Погуглив нашёл мало чего и начал экспериментировать, остановился на следующей схеме: Идея проста на триггере Шмитта собран генератор прямоугольных импульсов, частота которых зависит от ёмкости сенсора, далее импульсы поступают на детектор и фильтр нижних частот VD1 и C1, напряжение с конденсатора поступает на компаратор DA1.1 резистором R3 настраивается порог срабатывания компаратора. Выход компаратора и является выходом схемы. Интересно услышать критику и предложения по поводу данной схемы, можно ли её улучшить?
P.S Схема работает проверено, интересует надёжность схемы и возможность ложного срабатывания. Мне кажется паралельно R1 нужно поставить диод последоват с генератором тока, например на транзистрое тогда заряд через резитор по экспоненте, а разряд линейно. скважность будет зависеть от емкости Дальше RC цепь и компаратор
Dec 15 2012, 09:25
Цитата VD1 я бы заменил на что-нибудь более естественное в этом месте, чем 1N5822, н-р, на экзотический 1N4148 Насчёт диода так что было то и поставил не было желания покупать что то другое. Цитата Кто бы мне объяснил про фактическую работоспособность и сказал, каким образом разряжается C1? Предполагаю что через сопротивление утечки Цитата А мостовую схему не хотите? Можно подробнее пожалуйста? Цитата Мне кажется паралельно R1 нужно поставить диод последоват с генератором тока, например на транзистрое Я думаю принципе можно и без генератора тока будет нелинейный ШИМ!
Dec 15 2012, 13:23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(AlexeyW @ Dec 15 2012, 14:26)  Ну, вроде все более-менее стандартно: делается мост из четырех емкостей, параллельно одной выводится наружу емкостной сенсор (при этом надо мост снова сбалансировать). В нормальном режиме сигнал с мота нулевой (питать его надо, естественно, переменным). Когда есть разбаланс, пойдет сигнал. Его можно... ...подключить к малюсенькому трансформатору на ферритовом колечке, а со вторички уже подать на выпрямитель, фильтр и компаратор.
Dec 15 2012, 19:18
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(glonium @ Dec 14 2012, 15:41)  P.S Схема работает проверено, интересует надёжность схемы и возможность ложного срабатывания. Зачем измерять емкость с преобразованием в частоту, а затем в напряжение, когда можно собрать просто резистивный делитель из резистора и пальца? Или обкладки сенсора покрыты непроводящем слоем? Модель касания, по-моему, это не только емкость, но и сопротивление утечки и генератор 50Гц через еще одну емкость. Разве нет? Может схема просто на выходе имеет меандр 50Гц, который сглаживается и сравнивается с порогом? Смотрели осциллографом, как выглядит сигнал до и после касания?
Dec 16 2012, 11:35
Цитата Зачем измерять емкость с преобразованием в частоту, а затем в напряжение, когда можно собрать просто резистивный делитель из резистора и пальца? Предполагается по правилам "Хорошего тона!" исключить электрический контакт человека с устройством! Цитата Модель касания, по-моему, это не только емкость, но и сопротивление утечки и генератор 50Гц через еще одну емкость. Разве нет? 50Гц это зависит от окружающих условий и я предпологаю что тоже не надёжно! Цитата Смотрели осциллографом, как выглядит сигнал до и после касания? Да смотрел с генератора меняется частота меандра с 300 на 150 кГц
