Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Dec 15 2012, 07:36
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(VCO @ Dec 15 2012, 10:22)  Красиво звучит: "хотя бы минус 130 на 6 ГГц". Если пересчитать на опору 125 МГц, то шумы опоры должны быть -164, т.е. почти Паскаль. Неужели в самом деле? http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry834919Цитата(VCO @ Dec 15 2012, 10:22)  Так Синтезпром уже сделал!  Не сделал. Цитата(VCO @ Dec 15 2012, 10:22)  И почему USB? В большинстве серьёзных промышленных, военных и космических разработок этот интерфейс неприменим, в отличии от Ethernet или оптоволокна, которые предоставляют гальваническую развязку. USB очень даже охотно пользуется спросом у военных и разъемы для них придумали специальные. С Ethernet согласен, необходим - и это не только гальваническая развязка, но и простота (мультиплатформенность) реализации приборного SCPI управления. Цитата(Dr.Drew @ Dec 14 2012, 17:56)  Может, драма не в том, чтобы разогнать современный синтезатор до 1 мкс? Микросекунды получатся комбинацией маленьких и дешевых коробочек. Главное не забыть о быстром выключении выходного каскада с развязкой более 80 дБ. И еще одно маленькое замечание - в QuickSyn не хватает герметичности. Первые шаги сделаны, есть хороший кондуктивный теплоотвод.
Dec 15 2012, 08:01
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(rloc @ Dec 15 2012, 10:36)  Неужели в самом деле? Я имел в виду отстройку 10 кГц, на которой чаще всего шумы критичны. Цитата Не сделал. Как же так? Цитата USB очень даже охотно пользуется спросом у военных и разъемы для них придумали специальные. Впервые от Вас об этом слышу. Я в своих приложениях обычно USB только для сервисных целей (отладка, диагностика) юзаю. В качестве основных интерфейсов уже несколько лет применяю RS-485 или параллельный LVDS. Потихоньку готовлюсь к оптоволокну. Цитата Первые шаги сделаны, есть хороший кондуктивный теплоотвод. Кстати, весьма ценное замечание. Если фанатично уменьшать размеры, то параллельно нужно уменьшать потребление, иначе будет перегрев. И вот тут-то всё упрётся в опору. Если уйти от термостатирования и поставить TCXO, то так ли уж важны такие низкие шумы на малых отстройках для болтающейся опоры 1-10 ppm?
Dec 15 2012, 08:46
Из: Moscow
Цитата(VCO @ Dec 15 2012, 12:01)  Я имел в виду отстройку 10 кГц, на которой чаще всего шумы критичны. Чуть позже об этом подумал и поменял линк. Впрочем, не столь принципиально. Цитата(VCO @ Dec 15 2012, 12:01)  Если уйти от термостатирования и поставить TCXO, то так ли уж важны такие низкие шумы на малых отстройках для болтающейся опоры 1-10 ppm? Комбинация TCXO + VCXO неплохой вариант, и Dr.Drew писал об этом в своей статье. Хороший кирпичик под фундамент. Шумы при малых отстройках важны.
Dec 15 2012, 12:24
Из: Moscow
Цитата(VCO @ Dec 15 2012, 13:10)  Но я пока ещё не встречал термокомпенсированных опор лучше 0,1 ppm для коммерческого диапазона. У нас, например, нет задач, где требовалось лучше 1 ppm. Интереснее вопрос старения, а он противоположен уровню шума, и бывает больше термостабильности. Одним словом должен быть вход внешней опоры и отдельно Темекс с GPS синхронизацией. А если синтезаторов несколько, выгода очевидна. Можно рассмотреть задачу цифровой стабилизации, когда по датчику температуры или TCXO делается коррекция синтезируемой частоты на уровне DDS. Цитата(Dr.Drew @ Dec 14 2012, 17:56)  Пока бились за шумы и тому подобное, не взирая на габариты и потребление, усилительно-преобразовательная часть преподнесла сюрприз, сжавшись по размерам и потреблению. Возьмем например усилитель выходного тракта. За последнее время появилось достаточно много вариантов распределенных усилителей с ровной частотной характеристикой в широком диапазоне, и на Микране делают что-то подобное. На чем можно разогнать сигнал в широком диапазоне (от 500 МГц до 6/10 ГГц) с гарантированной мощностью 17-20 дБм и хорошей энергоэффективностью? HMC1049LP5E/HMC460LC5 в режиме близком к насыщению? HMC465LP5?
Dec 15 2012, 21:38
Из: Moscow
Цитата(Dr.Drew @ Dec 14 2012, 17:56)  Теперь мы имеем довольно шустрые и малошумящие агрегаты, но по сложности и потреблению чуть ли не превосходящие остальные части систем. Тот же первый гетеродин анализатора спектра по размерам едва ли уступает всему радиоприёмному тракту, да и Quickyn в карман не положишь. Цитата(Dr.Drew @ Dec 14 2012, 17:56)  Может, современный синтезатор, например Quickyn, должен помещаться в ладошку годовалого ребёнка? Или хотя бы в ладонь взрослого и питаться и управляться от USB? Я уже размышляю над этим. Кто со мной?  Вариант №001. Возьмем за основу генератор Agilent N5181B (рисунки приведены ниже), описание которого можно прочитать в майском номере Microwave Journal за 2012г. 1) Из 100 или 125 МГц умножаем до 500 МГц с низкими шумами. Частоты 62.5 и 187.5 МГц можно получить делением на 8 и умножением на 3, с уровнем ПСС немного лучше -30 дБн. 2) Из 500 МГц делаем сетку частот в диапазоне 3 - 6 ГГц, например вариант на варикапе, предложенный Dr.Drew. Спектральные составляющие, после фильтрации ФВЧ и усиления, будут примерно одинакового уровня, выравнивать нет необходимости. 3) Три петли ФАПЧ - это фактически три микросхемы HMC833LP6G с парой дополнительных смесителей. Возможно даже в "VCO STEERING DAC" нет необходимости, если учесть разбивку на диапазоны внутри PLL. В последней петле ФАПЧ можно попробовать применить внешний VCO, чтобы избежать неприятностей с фильтрацией умноженной частоты HMC833LP6G. 4) Проблема разных опор этой схеме не страшна, слишком велика разница между частотой ФД и частотами RF/LO последнего смесителя. 5) Несмотря на то, что в схеме три петли ФАПЧ, две из них независимы и пересекаются по времени установления. Суммарное время переключения можно сделать не хуже QuickSyn. 6) Сомневаюсь в возможности питания от USB, а вместить в ладошку подростка можно. 7) Шумы - на уровне -140 дБн/Гц при отстройке на 10 кГц на 3 ГГц. С 6 ГГц пока не очень ясно.
Dec 16 2012, 05:34
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(Dr.Drew @ Dec 14 2012, 16:56)  Драматургия в синтезаторостроении Хорошее начало. И дальше, смотрю, хорошо пошло. Цитата(Dr.Drew @ Dec 14 2012, 16:56)  Начну издалека со времён прямосинтезных динозавров. Помните, был фильм ”Легенда о динозаврах”? Не накликайте  Они ещё живее всех живых окажутся. Без шуток. Цитата(Dr.Drew @ Dec 14 2012, 16:56)  Бывали решения вообще мало похожие на синтезаторы типа ЦАП+ГУН. Почему бывали? И сейчас есть. Здесь это DTO называется, очень даже входу в соответствующих сферах: www.phasematrix.com/Spec_Sheets/DTO-12000-50M.pdf Цитата(Dr.Drew @ Dec 14 2012, 16:56)  Тут наделали ворох решений типа дробных делителей... Наделали – это да, опять хорошо сказано  Цитата(Dr.Drew @ Dec 14 2012, 16:56)  Тот же первый гетеродин анализатора спектра по размерам едва ли уступает всему радиоприёмному тракту Явный анахронизм. Анализатор спектра (точнее его СВЧ часть) – это преобразователь, хороший преобразователь. В синтезатор T&M-класса тоже входит преобразователь в петле ФАПЧ (пока, во всяком случае). Вопрос – зачем это делать два раза? Пробовал в теме по спектроанализаторам запустить, но как то не пошло, к синтезаторам здесь тяга явна бОльшая (что, в принципе, радует). Цитата(Dr.Drew @ Dec 14 2012, 16:56)  ...да и Quickyn в карман не положишь. ...Может, современный синтезатор, например Quickyn, должен помещаться в ладошку годовалого ребёнка? Или хотя бы в ладонь взрослого. Обижаете  И в карман, и в ладошку (взрослого) очень даже может, правда без модуляции и прочих наворотов (т.е. не тот, который). Но справедливости ради надо сказать, что на сайте Вы этого не найдёте (как, впрочем, и Микрановский не всё показывает – таковы реалии). Не знаю насчёт ”должен” (ещё нужно убедить покупателя платить деньги за то, что в ладошку поместится), а вот ”может” – это да. Цитата(Dr.Drew @ Dec 14 2012, 17:56)  ...и питаться и управляться от USB? А нужно ли это? Когда такой синтезатор используется в качестве виртуального инструмента (как QuickSyn), то интерфейс USB – вещь незаменимая, и питание от USB будет весьма полезным (этого, кстати в QS очень не хватает – наш прокол). А вот синтезатор размером с ладошку скорее всего будет встраиваться в какую-то систему. По-моему, здесь самый ходовой вариант – это SPI. Цитата(Dr.Drew @ Dec 14 2012, 16:56)  Я уже размышляю над этим. Кто со мной?  Интересная тема. Только почему именно 6 ГГц? Вообще-то для полноты картины надо бы мою любимую пентограммку: частотный диапазон, шаг, шумы, спуры и скорость. Кстати, этого не хватало у VCO (PLL vs DDS) – проблема получилась слишком неопределённой, поэтому, по-видимому, и продолжения не получила. Цитата(VCO @ Dec 15 2012, 10:22)  У меня же накопилась куча мелких вопросов по некоторым моментам в схемотехнике ФАПЧ. Если Александр Ченакин снова появится в форуме, то хотелось бы ему их задать. Давайте, всегда рад общению с Вами. Только, вот, не уверен, что в режиме on-line (т.е. оперативно) будет получаться. Цитата(rloc @ Dec 15 2012, 11:36)  USB очень даже охотно пользуется спросом... С USB есть неопределённость со скоростью перестройки. Разве что в list mode, но это собственно уже без USB (через USB только загрузка списка). Цитата(rloc @ Dec 15 2012, 11:36)  Микросекунды получатся комбинацией маленьких и дешевых коробочек. Это как, типа ping-pong? Но там кол-во коробочек слишком резво будет расти. Цитата(rloc @ Dec 15 2012, 11:36)  И еще одно маленькое замечание - в QuickSyn не хватает герметичности. Это – да. Но там, где герметичность потребуется и другой диапазон температур, и кое-что ещё, и кое-что другое, о чём всем понятно, и с чем связываться не хотелось. Цитата(VCO @ Dec 15 2012, 12:01)  Если фанатично уменьшать размеры, то параллельно нужно уменьшать потребление, иначе будет перегрев. Правильно. Нелепо смотрелась бы коробочка с ладошку вмести с радиатором-кирпичом. Цитата(rloc @ Dec 15 2012, 12:46)  Комбинация TCXO + VCXO неплохой вариант, и Dr.Drew писал об этом в своей статье. Хороший кирпичик под фундамент. Шумы при малых отстройках важны. На 100Гц-1кГц удастся разойтись? Цитата(rloc @ Dec 15 2012, 16:24)  Можно рассмотреть задачу цифровой стабилизации, когда по датчику температуры или TCXO делается коррекция синтезируемой частоты на уровне DDS. Это используется (и весьма успешно) для виртуальной подстройки OCXO или сапфира (т.е. не нужно вводить физическую перестройку, что весьма положительно сказывается на шумах и всём остальном). Но, вот подстраиваться DDS-ом всё равно надо отталкиваясь от чего-то. Тут вряд ли просто темп. датчик сгодится, нужна какая-то термостабильная опора, как ни крути. Ну, не самому же темп. характеристики мерять и компенсировать (т.е. TCXO лепить)? Цитата(rloc @ Dec 16 2012, 01:38)  Вариант №001. Ага, три цифры, т.е. 999 вариантов – хороший разговор намечается  Покритикуем для разминки, пусть не сочтется за брюзжание. С первого взгляда сложно как-то для ладошки. Можно и проще попробовать. Цитата(rloc @ Dec 16 2012, 01:38)  3) Три петли ФАПЧ - это фактически три микросхемы HMC833LP6G с парой дополнительных смесителей. Не вдаваясь в детали, чисто на сист. уровне: 3 петли + 3 fracN – это явная избыточность. Задача (системно) может решаться в виде: 2 петли + 1 fracN (или DDS). Правда, это не обязательно даёт выигрыш по компонентам (в зависимости, что доступно в инт. исполнении на данный момент). Кроме того, никогда не имел дела с HMC833LP6G. Какой там мин. коэффициент деления с RF-входа (соответственно ограничения по шумам)? Насколько я понял, весь смысл использования 3-х петель – это избежать деления в двух последних. И никаких fracN (спуры). Или не так? Цитата(rloc @ Dec 16 2012, 01:38)  4) Проблема разных опор этой схеме не страшна, слишком велика разница между частотой ФД и частотами RF/LO последнего смесителя. Всё относительно. Выход первой петли: 2000/16=125. Т.е. сравниваем 125 МГц и 3 ГГц в третьей петле, в худшем варианте получается 1:24, т.е. на миксер всё равно надо смотреть. Кстати, делитель на 16 мне нравится – классическое жёсткое подавление спуров, без дураков (в данном случае от fracN, в QuickSyn соответственно DDS, но и деление в QS куда пожёстче будет). Чувствуется рука Эрика. Цитата(rloc @ Dec 16 2012, 01:38)  7) Шумы - на уровне -140 дБн/Гц при отстройке на 10 кГц на 3 ГГц. С 6 ГГц пока не очень ясно. Действительно, на картинке разница между 6 и 3 ГГц на 10 кГц составляет где-то 17 дБ. Тут явно какой-то хомут.
Сообщение отредактировал Chenakin - Dec 16 2012, 06:21
Dec 16 2012, 06:56
Из: Moscow
Цитата(Chenakin @ Dec 16 2012, 09:34)  Чувствуется рука Эрика. Знакомы? Цитата(Chenakin @ Dec 16 2012, 09:34)  Не вдаваясь в детали, чисто на сист. уровне: 3 петли + 3 fraq-N – это явная избыточность. Задача (системно) может решаться в виде: 2 петли + 1 fraq N (или DDS). Мне казалось в данной схеме как раз второй вариант, PLL умеет работать и как int-N. Причем в целочисленных вариантах делители не используются и на этом можно существенно сэкономить в потреблении. HMC833LP6G - хороший комбайн, all-in-one  Хотя признаюсь тоже не работал с ней. Цитата(Chenakin @ Dec 16 2012, 09:34)  И никаких fraq-N (спуры). Или не так? Надеюсь разобрались, спуры только в первой петле. Причем почитал документацию и понял, что величина спур на уровне -50 дБн на частоте 2 ГГц - плохо, даже после деления на 16. И вариант предлагаемый Hittite - сделать переменной опору на другой PLL, мне кажется перебором. Тут у меня есть свое проверенное решение - с ЦАП со спурами ниже -100 дБн без всяких смесителей, делителей, ПАВ-фильтров и танцев с бубном. Цитата(Chenakin @ Dec 16 2012, 09:34)  Можно и проще попробовать. Я забронировал 3 разряда цифр, должно хватить  Updated. Цитата(Chenakin @ Dec 16 2012, 09:34)  Какой там мин. коэффициент деления с RF-входа (соответственно ограничения по шумам)? Не углядел этот момент, мин. 16. И еще не сразу заметил - в HMC833LP6G VCO жестко связана с PFD, т.е. нельзя в промежуток смеситель вставить. Ну что же, бывает, вспылил. Умные головы быстро найдут, где и как подправить.
Dec 17 2012, 03:50
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Цитата(VCO @ Dec 15 2012, 09:22)  Красиво звучит: "хотя бы минус 130 на 6 ГГц". Если пересчитать на опору 125 МГц, то шумы опоры должны быть -164, т.е. почти Паскаль. Далеко не всегда массогабаритные характеристики критичны до такой степени. Хотя мне именно подобные задачи всё время ставят. Встречный вопрос: Это с опорой или без неё (подозреваю, что с опорой)? Если с опорой, то какие требования к стабильности, виброчувствительности и температурному диапазону? У меня, например, в текущем проекте опора больше трёх синтезаторов, подключённых к ней. И почему USB? В большинстве серьёзных промышленных, военных и космических разработок этот интерфейс неприменим, в отличии от Ethernet или оптоволокна, которые предоставляют гальваническую развязку. Запитать от USB синтезатор с опорой всё равно не получится. Цитата(Chenakin @ Dec 16 2012, 08:34)  Хорошее начало. И дальше, смотрю, хорошо пошло. Явный анахронизм. Анализатор спектра (точнее его СВЧ часть) – это преобразователь, хороший преобразователь. В синтезатор T&M-класса тоже входит преобразователь в петле ФАПЧ (пока, во всяком случае). Вопрос – зачем это делать два раза? Пробовал в теме по спектроанализаторам запустить, но как то не пошло, к синтезаторам здесь тяга явна бОльшая (что, в принципе, радует). Обижаете  И в карман, и в ладошку (взрослого) очень даже может, правда без модуляции и прочих наворотов (т.е. не тот, который). Но справедливости ради надо сказать, что на сайте Вы этого не найдёте (как, впрочем, и Микрановский не всё показывает – таковы реалии). Не знаю насчёт ”должен” (ещё нужно убедить покупателя платить деньги за то, что в ладошку поместится), а вот ”может” – это да. А нужно ли это? Когда такой синтезатор используется в качестве виртуального инструмента (как QuickSyn), то интерфейс USB – вещь незаменимая, и питание от USB будет весьма полезным (этого, кстати в QS очень не хватает – наш прокол). А вот синтезатор размером с ладошку скорее всего будет встраиваться в какую-то систему. По-моему, здесь самый ходовой вариант – это SPI. Интересная тема. Только почему именно 6 ГГц? Вообще-то для полноты картины надо бы мою любимую пентограммку: частотный диапазон, шаг, шумы, спуры и скорость. Кстати, этого не хватало у VCO (PLL vs DDS) – проблема получилась слишком неопределённой, поэтому, по-видимому, и продолжения не получила. Удачно я удочку закинул... Александр, помните, как Заостровных описывал историю создания Кабана: "Просыпается молодой парень утром с мыслью в голове "А вот, у RFMD такая интересная микросхема появилась. Что бы на ней сделать?" А дальше - все знают. Вот и я так же, глядя на микросхему MAX2870, подумал - "А ведь это более чем декадный ГУН с низковольтным питанием и управлением!" Отсюда и получается верхняя граница 6 ГГц. Основная мысль здесь - введение ещё одного граничного условия в разработку: энергопотребления. Неожиданные результаты получаются. Дальше логика такая: у нас есть ГУН до 6 ГГц, хорошие термостабилизированные опоры 100 МГц, дешёвые фильтры, малошумящие ФАПЧи. Ещё есть популярная USB, которая выдаёт 5 В и тянет до 500 мА в версии 2.0 и аж до 900 мА в версии 3.0, но на последнюю я пока не ориентируюсь. Таким образом, можно обойтись одним проводом питания/управления прибора, продающимся чуть ли не в продуктовой лавке. Скорость через USB немаленькая - красота. Осталось только уместить потребление в 500 мА при: шумах около минус 130 на 6 ГГц, шаге перестройки 1 Гц времени - 50-100 мкс спурах - минус 70 по возможности, сделать простые аналоговые виды модуляции и АРМ выходная мощность минус 30...15 дБм гармоники минус 40. За выдающимися характеристиками я не гонюсь. Цель - сделать приборчик не хуже (а по шумам даже лучше), чем однопетлевой синтезатор, "с навесками" характерными для прибров невысокого класса. Кто-то может сказать - аналог QuickSyn рангом пониже. Сейчас у меня около 600 мА выходит.
Технический прогресс нас запутал
Dec 17 2012, 04:29
Из: Kursk
Цитата(Dr.Drew @ Dec 17 2012, 06:50)  За выдающимися характеристиками я не гонюсь. Цель - сделать приборчик не хуже (а по шумам даже лучше), чем однопетлевой синтезатор, "с навесками" характерными для прибров невысокого класса. Кто-то может сказать - аналог QuickSyn рангом пониже. Сейчас у меня около 600 мА выходит. С утречка, не думая, сразу тупая мысль, как уменьшить токопотребление: 1. Опору сделать с напряжением питания 3,3 В или менее и запитать эту цепь через резонансный DC/DC-конвертор на полевых JFET-транзисторах (JFET - для автозапуска). Так как потребляемый ток будет меняться в небольших пределах, проблем с надёжностью возникнуть не должно, а помехи резонансного преобразователя очень легко фильтровать. 2. Снизить напряжения питания ФАПЧ до минимальных малошумящими линейными стабилизаторами. Так делал с HMC700 и наблюдал заметное снижение потребляемого тока (при замене ЛС 3.3В на 3В - до 30%) без ущерба для надёжности.
Dec 17 2012, 07:20
Из: Moscow
Цитата(Dr.Drew @ Dec 17 2012, 07:50)  Ещё есть популярная USB, которая выдаёт 5 В и тянет до 500 мА SPI остается? При питании от USB нужно рассчитывать на ток не более 400 мА. Не все железки удовлетворяют спецификации, ноутбуки часто. Цитата(Dr.Drew @ Dec 17 2012, 07:50)  спурах - минус 70 На какое типичное значение рассчитывать? Цитата(Dr.Drew @ Dec 17 2012, 07:50)  выходная мощность минус 30...15 дБм Вопрос выходного каскада остается, а там еще фильтры, ключи, аттенюатор. Или -15 дБм? Цитата(Dr.Drew @ Dec 17 2012, 07:50)  Удачно я удочку закинул... Структурные решения обсуждаем? Одна коробочка уже на подходе, или можно сказать конструктор Лего - http://radiocomp.ru/joom/index.php/ru/comp...ooo-qradiokompq
Dec 17 2012, 08:25
Экспериментатор
Из: г.Томск
Структуру обсуждаем, конечно. Я пока на 500 закладываюсь, но постараюсь хотя бы до 450 ужать. SPI я оставлять пока не хочу - только если место будет. Типичное значение минус 70. Выходная мощность 15 вряд ли получится. Если только в обход АРМ и фильтров - эдакий overdrive с гармониками минус 20. Фильтрованные, скорее всего 10 дБм. Насколько я понимаю, коробочка - однопетлевой СЧ. Шумы - не айс. Может, Радиокомп расскажет? Ау! Погнали. Берём структурную схему из статьи Бельчикова на 9 год. Мне схема нравится тем, что есть возможность пооптимизировать. Да и на патент Александра очень похожа. Вносим изменения в схему опорного синтезатора. Опору множим до 2 ГГц на варикапе в режиме ДНЗ. ДДС и ЧФД объединяем в одном корпусе микросхемы HMC704: на вход ГУН подаём умноженный сигнал, дробный делитель используем в качестве ДДС 50-100 МГц с шагом около 1 Гц, на опорный вход подаём ПЧ. ПЧ получаем преобразованием умноженного сигнала и стабилизируемого ГУН. ГУН делим вниз на HMC433. Считаем потребление: опора 30 мА, умножитель частоты 80 мА, ФАПЧ 60 мА, ГУН 30 мА, делитель частоты 50 мА. Итого: 250 мА. Дальше генерим гармоники опорного синтезатора в диапазоне 3-6 ГГц на варикапе в режиме ДНЗ. Из основной петли выкидываем ДДС. Вместо него подаём немного поделенный сигнал опорного СЧ. ЖИГ меняем на MAX2870. Остальное остаётся на месте. Считаем потребление: умножитель 80 мА, ЧФД 5 мА, делитель частоты опорного СЧ 10 мА, микросхема MAX2870 150 мА, где-то. Итого: 245 мА. Весь синтезатор - 495 мА. К этому добавятся выходной усилитель, контроллер, лампочки - ну, где-то 600-650 мА получается. Вот такой задел - надо оптимизировать.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Dec 17 2012, 08:40
Dec 17 2012, 09:49
Из: Kursk
Цитата(Dr.Drew @ Dec 17 2012, 11:25)  К этому добавятся выходной усилитель, контроллер, лампочки - ну, где-то 600-650 мА получается. Вот такой задел - надо оптимизировать. Усилитель какой, на полевике или монолитный? АРУ будет? Контроллер - ARM? Я контроллер по-любому большую часть времени держу в слип-моде, чтоб не шумел. Что за лампочки, светодиоды что-ли? Если поставить супер-яркие, то по 1 мА на брата вполне достаточно. Можно и больший ток, если включать между 5V USB и входом какого-то линейного стабилизатора на 3 В в качестве балласта, шунтируя при выключении (как-то давно нечто подобное практиковал). И ещё: не стоит снижать токопотребление ценою снижения качества и ухудшения характеристик. В конце-концов синтезатор можно врубить через кабель с двумя разъёмами типа A в два порта USB компьютера, подобно тому, как подрубают внешние жёсткие диски, увеличив потребляемый ток в 2 раза. Никто за это не осудит, их сейчас в материнках по 12 и более. Что касаемо нотбуков, то надо учесть, что по умолчанию там ток ограничен 100 мА и для увеличения тока нужно активировать соответствующую опцию, если она предусмотрена.
1279 чел. читают эту тему (гостей: 1279, скрытых пользователей: 0)
