> термометр на attiny 2313
skyliver
сообщение Dec 14 2012, 13:28
Пользователь №: 74 855
Собрал термометр, скачал прошивку для контроллера, но прошивка была для датчика ds18s20, а у меня в наличии оказался ds18b20 соответственно датчики различаются. прошу помочь и отредактировать прошивку для контроллера, чтобы правильно отображалась температура датчика. файлы приложил
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 14 2012, 20:51
Причина редактирования: стандартные даташиты удалил
kovigor
сообщение Dec 14 2012, 13:56
Пользователь №: 56 295
Цитата(skyliver @ Dec 14 2012, 16:28) *
файлы приложил
Там дизассемблированный исходник. Разбираться в нем - себе дороже. Закажите датчик или перепишите программу заново на Си ...
Dust112
сообщение Dec 14 2012, 15:45
Пользователь №: 15 890
skyliver
На каком индикаторе сделан, LCD или LED? В инете полно таких поделок.
skyliver
сообщение Dec 15 2012, 01:16
Цитата(Dust112 @ Dec 14 2012, 18:45) *
skyliver
на led 2х16. kovigor правильно сказал, либо датчик найти либо на Си писать. С Си у меня проблемы и с поиском датчиков тоже. Если в инете заказать, то один куплю как за 2. Поэтому надо как то разбираться с Си. А это очень будет долго. Примеры в инете смотрел, но там большинство под LED сделано.
bob1
сообщение Dec 15 2012, 03:01
Пользователь №: 20 471
Вот не по LED.
Dust112
сообщение Dec 15 2012, 06:44
skyliver, если под напрячься, то можно и осилить С.
RabidRabbit
сообщение Dec 15 2012, 07:42
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Всё было бы не так страшно, приложи TC схему устройства sm.gif Или хотя бы куда термометр подцеплен sm.gif
MaxiMuz
сообщение Dec 15 2012, 08:49
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
если нет сопутствующих готовых библиотек , то проще тогда освоить ассемблер чем Си , имхо
да, если была бы схема устройства и желательно подробное различие датчиков и схематическое и по управлению, то можно былоб и попробывать чтото сделать
Dust112
сообщение Dec 15 2012, 10:06
MaxiMuz, тут готов поспорить. Сам не так давно засел за С, раньше писал на asme. При наличии инета, где масса исходников, и при желании, можно осилить.
skyliver
сообщение Dec 15 2012, 13:43
вот схема подключения устройства
Сообщение отредактировал skyliver - Dec 15 2012, 13:46
RabidRabbit
сообщение Dec 15 2012, 13:48
Из: Россия, Москва
Можно тупо поробовать заменить в строках 405 и 456
ldi r28,k09
на
ldi r28,k0C
skyliver
сообщение Dec 15 2012, 13:51
короче у меня теперь вот 2 датчика. один ds1820, второй ds18b20. От первого показывает нормальную температуру, от второго врет. надо что то поменять в исходнике. оказывается я забыл убрать на программаторе галочку ckdiv8 для работы от внутреннего генератора. жду помощи. может кто поможет, а может и я сам догадаюсь.
ldi r28,k09
на
ldi r28,k0C
а где в коде берется снятие данных с первого и второго датчиков и их обработка?
ILYAUL
сообщение Dec 15 2012, 21:25
Пользователь №: 33 339
Там где на пины выставляется 0x00 , затем следует переход на подпрограмму задержки от 480-500 мкс, затем выставляется 1 и в течении техже 480-500мкс опрашивается состояние пинов и если обнаружен ноль , программа выполняет действия согласно DS на датчики.
...и при желании, можно осилить.
А зачем?
При наличии инета, где масса исходников....
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
skyliver
сообщение Dec 16 2012, 04:13
В итоге вот что получилось
ASZ
сообщение Dec 16 2012, 04:23
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Цитата(skyliver @ Dec 15 2012, 04:16) *
С Си у меня проблемы и с поиском датчиков тоже. Поэтому надо как то разбираться с Си. А это очень будет долго. Примеры в инете смотрел, но там большинство под LED сделано.
Освоение азов С - максимум неделя.
Зато потом не будет проблем с созданием уже своих проектов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:37
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
